hardmen новый
hardmen новый
Добавлено: 20.10.2008 19:51 Заголовок сообщения: |
Хочу поставить kaffeine_0.8.7-1_i386.deb на etch и посему вопрос не придется мне пол нета выкачивать в качестве обновлений для lenny...
Я имел ввиду зависимости пакетов...
Что говорит KPackage:
Зависит от
kdelibs4c2a (>= 4:3.5.9), libc6 (>= 2.7-1), libcdparanoia0, libgcc1 (>= 1:4.1.1), libogg0 (>= 1.0rc3), libqt3-mt (>= 3:3.3.8b), libstdc++6 (>= 4.1.1), libvorbis0a (>= 1.1.2), libvorbisenc2 (>= 1.1.2), libx11-6, libxcb1, libxext6, libxine1 (>= 1.1. , libxinerama1, libxtst6, libxine1-ffmpeg, libxine1-x, hdparm
Конфликтует с
kaffeine-gstreamer, kaffeine-xine
Замена
Приоритет
optional
Чем неустраивает 0.8.3 - нет поддержки мотора...
и мягкий плагин даже скомпиленный ручками не встал
Может удастся установить его с 0.8.7...
Кто ставил kaffeine_0.8.7-1 поделитесь опытом...  _________________ Debian Etch, skystar 2,twinhan, 36E-90E, Diseq 1,2, Kaffeine,skynet, etс... |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 20.10.2008 20:38 Заголовок сообщения: |
apt-get install kaffeine а я как экстремальный юзер дебеана юзаю sid и эксперементалку и всё более менее правильно работает. _________________ 1.2м супрал 36Е |
hardmen новый
Добавлено: 20.10.2008 21:42 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | apt-get install kaffeine а я как экстремальный юзер дебеана юзаю sid и эксперементалку и всё более менее правильно работает. |
Можете свой sources.list показать?
я что-то намудрил с ним и у меня у синаптика башню снесло
An error occured
The following details are provided:
W: GPG error: http://ftp.acc.umu.se testing Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен общий ключ: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907ry-1%2020070407-11:40_dists_etch_main_binary-i386_Packages)
как это обойти? _________________ Debian Etch, skystar 2,twinhan, 36E-90E, Diseq 1,2, Kaffeine,skynet, etс... |
hardmen новый
Pawel40 бывалый
hardmen новый
Добавлено: 20.10.2008 21:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо
Счас поправлю соурс и вперед...
после установки kaffeine 0.8.7 буду еще раз компилить мягкий плагин... _________________ Debian Etch, skystar 2,twinhan, 36E-90E, Diseq 1,2, Kaffeine,skynet, etс... |
Evgueni
Добавлено: 21.10.2008 14:44 Заголовок сообщения: |
В Debian Etch использовал kaffeine-0.8.3 + kaffeine-sc-0.3.8 - все работало хорошо.
Сейчас Lenny и соответственно kaffeine-0.8.7 + kaffeine-sc-0.4 (пробовал и 0.3.8 ) - есть проблема: при пользовании ш@рой (к сожалению, пока через GPRS) в случае падения/затыка связи - картинка ессно замирает, что вполне логично. Но вот при устранении проблемы в Etch (kaffeine-0.8.3 ) - просмотр продолжался автоматически, а в Lenny - увы, приходится "передергивать" канал, что даже с пультом неудобно... но скорее это проблема libxine а не kaffeine.
В целом kaffeine-0.8.7 поудобнее... |
beisel свой
Добавлено: 24.10.2008 10:24 Заголовок сообщения: |
пардон доппель получилось
Последний раз редактировалось: beisel (24.10.2008 10:30), всего редактировалось 1 раз |
beisel свой
Добавлено: 24.10.2008 10:29 Заголовок сообщения: |
| beisel писал(а): | | hardmen писал(а): | Хочу поставить kaffeine_0.8.7-1_i386.deb на etch и посему вопрос не придется мне пол нета выкачивать в качестве обновлений для lenny...
Зависит от
Конфликтует с
Замена
Приоритет
optional
Кто ставил kaffeine_0.8.7-1 поделитесь опытом...  |
прекрасно ставится на етч (кде)
aptitude тебе поможет и сама выкачает все зависимости
если ты на модеме докачает позже
| Код: |
#:D Line commented out by installer because it failed to verify:
deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb http://http.de.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
#deb http://www.backports.org/debian sarge-backports main
deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free |
hardmen новый
Добавлено: 25.10.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
Да уж уже 5 дней лью с нета обновления, утомился уже, папка /var/cache/apt/archives/ - уже весит 410 метров и синаптик говорит обновлено 363 пакета из 508 - я так думаю еще дня два, вернее две ночи, у меня ночной нет дуал-ап
но ничего я дождусь...
Я настырный ...
Хочу еще прикрутить сортировку для рыбалки и автоматичесую перекачку данных по сети на вин машину... и до кучи стерео-блютусс гарнитуру под каффейн чтоб с кайфом, чтоб никому не мешать смотреть кино (у меня дочке 8 месяцев)... ну и пульт в придачу и управлять с него тарелкой и вообще компом... Кто подскажет есть ли на линухе полный аналог nncron - не тупой шедулер Kcron, а что-то на чем можно писать скрипты управления компом и имулировать движение мыши и нажатие клавиш клавиатуры...Что-то я не нашел ничего достойного...
да и на счет передергивания канала я думаю это можно решить с помощью скрипта под cron...
Вот Вы только представьте: шедулер сам управляет окнами и мышью и переключает в каффейн все что нужно...
и не только в каффейн...
А вообще я электронщик и хотел собрать приблуду на lpt порт и управлять внешними устройствами через шедулер и пульт - но это уже из другой оперы извиняюсь за оффтоп... К примеру когда я вышел из каффейна у меня вырубался телик и автоматически тарелка отъезжала на нужный градус и врубался skynet для рыбалки - вот это уже интерессно, там уже и до умного дома рукой подать... Что-то меня опять занесло...
и еще как там у Вас с mpeg4, а конкретно с 40 градусом есть решение под каффейн?
В свое время ставил vdr, но так и не смог подружить Mplayer и softdevice
со SS2... _________________ Debian Etch, skystar 2,twinhan, 36E-90E, Diseq 1,2, Kaffeine,skynet, etс... |
beisel свой
Добавлено: 26.10.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
| Код: | | 410 метров и синаптик говорит обновлено 363 пакета из 508 |
это потому что ты захотел унстабл
мне вполне хватило бакпорта |
hardmen новый
Добавлено: 27.10.2008 19:28 Заголовок сообщения: |
Все докачал получилось 615 метров
Сейчас буду компилить мягкий плагин, и настраивать поворотку... _________________ Debian Etch, skystar 2,twinhan, 36E-90E, Diseq 1,2, Kaffeine,skynet, etс... |
hardmen новый
Добавлено: 28.10.2008 22:46 Заголовок сообщения: |
Этот линк где список *.ini транспондеров под kaffeine:
http://joshyfun.peque.org/transponders/kaffeine.html
Может кому надо...
Что-то я не въезжаю, как настроить поворотку под kaffeine?
В настройках dvb позиции мотора под определённый спутник выбираются,
но тарелка при сканировании каналов никуда не едет и в kaffeine нет нигде кнопки управления мотором
Что я зря апдейтился ?
Кто настраивал мотор под kaffeine ?
Подскажите где у него волшебная кнопка...
Хотелось сначала завести мотор потом уже и мягкий плагин прикрутить...
Зы... Мотор рабочий и под виндой с патченными дровами ездил...
Да и под Debian Sarge arvdr тоже... _________________ Debian Etch, skystar 2,twinhan, 36E-90E, Diseq 1,2, Kaffeine,skynet, etс... |
plunk новый
Добавлено: 11.11.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
Вот, расжился картой Technotrend S2-3200, руки дошли запустить.
Модули под ядро 2.6.26 собрались без проблем, каффеин (0,8,7 из репозитария Debian Sid), обнаружив их, сразу предложил посмотреть DVB. Этим предложением я и воспользовался.
Результат не впечатлил. Да, работает. Но криво:
Не всегда успешно переключаются транспондеры: иногда выдаёт ошибки, ингода некорректно переключает дисек. Уровень сигнала не показывает. В плане юзабилити напрягает отсутствие фаворитов и сортировки по спутнику/транспондеру/пакету.
С*фткам-плагин 0,4,1 не завёлся, с 0,4,0 вопросов не возникло.
Думал, что дело в модуле -- он в порядке: этих проблем нет при использовании консольных программ из пакета dvb-tools.
Короче, грустно. Есть ли в природе модификации каффеина, хотя бы частично лишённые данных недостатков? Или иной юзабельный софт? Заранее спасибо.
Апд: Хорошій мануал по сборке модуля лежіт вот здесь: http://wilco.bercot.org/debian/s2-3200.html. Хоть французкій не знаю, но і так всё понятно. |
BNX модератор
Добавлено: 12.11.2008 05:51 Заголовок сообщения: |
| plunk писал(а): | | Или иной юзабельный софт? |
mythtv & VDR _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
MebiusTrack новый
Зарегистрирован: 17.11.2008 Сообщения: 1 Откуда: Темрюк, Россия
Добавлено: 17.11.2008 14:08 Заголовок сообщения: |
hardmen
| hardmen писал(а): | Кто настраивал мотор под kaffeine ?
Подскажите где у него волшебная кнопка... |
Не могу сказать где у него кнопка, но в своей Ubuntu 8.04 я долго с этим вопросом бился, но так и не смог его победить. Зато в Ubuntu 8.10 Kaffeine 0.8.6 работает. Правда, мотоподвес у меня был уже запрограммирован в Windows с помощью Sat3an, составлен список спутников с соответствующими им позициями. Затем в настройках Kaffeine->DVB->Настройка DVB устанавливаю Positions rotor, и в Sources list прописываю свои спутники с точками, ранее настроенными. И... работает. Что меня вообще вышибло, как говорится, "из седла", так это то, что Kaffeine при сканировании спутника мало того, что переводит антенну в нужное положение - он, гад такой, еще и автоматически подстраивает положение антенны по максимальному уровню сигнала! Сорри, но я валяюсь...  |
hardmen новый
Добавлено: 22.12.2008 23:29 Заголовок сообщения: |
| MebiusTrack писал(а): | hardmen
Извиняюсь мотор был запрограммирован на goto xx или на фиксированные позиции по номерам? я не могу свой мотор заставить работать в режиме goto xx... А настройка под Sat3an аналогична SS2DiSEqC ? Счас в нете поищу, что за зверюга такая Sat3an
Да кстати никто не подскажет, как узнать поддерживает мотор goto xx?
В нете на него не нашел точного и полного описания...
Я чувствую теперь мне придется лить с нета еще и дистр Ubuntu 8.10
и еще можно пожалуйста Ваш соурс лист в качестве примера? _________________ Debian Etch, skystar 2,twinhan, 36E-90E, Diseq 1,2, Kaffeine,skynet, etс... |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 17.10.2009 19:58 Заголовок сообщения: |
Есть такая карта twinhan mantis dvb-c настроил как http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=450761 написано, внес в /etc/modules изменения для автоматической инициализации при загрузке. Все заработало, но переключение занимает десятки секунд (15-40), посоветуйте чего можно посмотреть покрутить в плане увеличения быстродействия. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 09.11.2011 03:42 Заголовок сообщения: |
Пункт 2б Правил форума Вам ни о чем не говорит? _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
gasan_333 новый
Добавлено: 09.11.2011 05:22 Заголовок сообщения: |
| А до этого, что здесь обсуждалось ??? |
BNX модератор
Добавлено: 09.11.2011 08:48 Заголовок сообщения: |
gasan_333
Что тут обсуждалось - то проехали, пару лет назад. Правила соблюдайте. Замечание. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
