Программа расчета спутниковой полосы
Afternoons
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 10:26    Заголовок сообщения: Программа расчета спутниковой полосы Ответить с цитатой
Собственно, в продолжении этой темы: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15505&highlight=
Тем, кто вдруг озадачится подобным вопросом, могу подсказать, что программа спокойно лежит себе там, где ее меньше всего ожидаешь найти улыбка
Например, в инженерном меню любого кодера Tandberg!
Зачем она там - вопрос совершенно непонятный. ладно бы еще в модуляторе, но - в кодере?!
Тем не менее, вот:
Конечно, это не сложная многоуровневая программа, которой пользуются спутниковые операторы, но для получения прикидочной информации вполне ничего себе подойдет! улыбка
Спасибо за внимание, надеюсь, это окажется кому-нить полезным..
Последний раз редактировалось: Afternoons (10.11.2011 11:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию
но вам НЕ КАЖЕТСЯ ... что эта "программа" ...
делат всего лишь вот ЭТО
DenSoft писал(а):
Скорость покота можно рассчитать из символьной скорости, так:
для DVB:
Сим. скорость * 2 * FEC
для DVB-S2:
Сим. скорость * 3 * FEC
и про ЭТО вам ответили через несколько минут после вашего вопроса
но вы же хотели "расчитать" нЕчто ДРУГОЕ
Afternoons
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это именно та программа, которая мне была нужна, и которая не тупо перемножает символьную скорость на FEC, а позволяет
пересчитывать мегабиты в мегасимволы и в диапазон (ширину) спутниковой частотной полосы, в зависимости от модуляции, FEC и прочего
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда ???
А что же она тогда НЕ ТУПО перемножает ????
То, что как вы выразились ТУПО перемножено и есть ТО
что является ТОЧНЫМ ответом
на вопрос вынесенный в залоговок темы ..
а вот всё остальное и есть
ТУПО .. так как далее идёт не "расчет" ... а подгонка ..
о чем вам и пытались объяснить ...
Суть ответов - что спектр БЕСКОНЕЧНЫЙ
и вы его сами обрезаете !!!!
один провайдер обрежет до 16 Мгц ... другой до 27 Мгц ...
а третий до 56 Мгц ..
как ваша программа будет анализировать "качество картинки"
на быстрых сценах ???
Каким местом ????
Кому-то и на сотовом телефоне - кЫно - хорошо смотреть !!!!
Afternoons
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="альяно"]правда ???
Правда
правда ???
В формуле DenSoft участвуют FEC, символьная скорость и скорость потока.
На скриншоте который я привел выше, есть еще несколько изменяемых параметров, НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ?
Исправил заголовок, если снова что-то не так, прошу поправить как сочтете нужным.
[quote="альяно"]
Это все были ответы на вопрос, который никто не задавал улыбка
И про качество картинки я в той же теме ответил - судить будет абонент.
Вернее даже не судить, а тупо смотреть все то, что ему дадут.
Впрочем, мы опять отвлекаемся. Давайте закроем тему, все что я хотел, я уже сказал.
Кому надо увидят. Кому не надо - пройдут мимо.
Последний раз редактировалось: Afternoons (10.11.2011 11:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть с программой, хоть без неё все не так очевидно. Допустим меняем мы FEC с 3/4 на 7/8 и получаем из тех же мегабит меньше мегасимволов на целых 14%. На первый взгляд благо, но только на первый. При изменении с 3/4 на 7/8 нужно увеличивать мощность сигнала, либо размер антенн у пользователей. И то и другое более проблемно чем расширение полосу. А увеличение мощности, если вообще спутник такое позволяет, приведет к большему удорожанию чем расширение полосы.
Чтобы считать вручную или пользоваться программой все равно надо быть специалистом и иметь мозги, а не тупо тыкать в параметры.
Последний раз редактировалось: Lenchik (10.11.2011 11:12), всего редактировалось 1 раз
Замечаю ...
только я не уверен что программа их РАСЧИТЫВАЕТ
мне сейчас нЕкогда .. я уезжаю на работу ...
но если хотите - вечером ОБСУДИМ и это ...
только вы подробно напишите
какие параметры вы в программу ВВОДИТЕ вручную ..
как ИСХОДНЫЕ
и какие параметры
расчитывает программа - как ВЫХОДНЫЕ
вот тогда и поймем ... кто и что "расчитывает"
в том числе и ШИРИНУ СПЕКТРА ... программа ..
или вы сами !!!!
Afternoons
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все окошки во поле программы - активные.
То есть, меняя ОДНО значение в одном (ЛЮБОМ) из окошек, т.е. ЛЮБОЙ параметр, автоматически пересчитываются ВСЕ значения и во всех остальных.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за МАТЕМАТИЧЕСКИЙ параметр - normal ????
как его поставить в ФОРМУЛУ ... чтобы было НЕ ТУПО ???
Это сколько в ГРАММАХ ???
Последний раз редактировалось: альяно (10.11.2011 11:21), всего редактировалось 1 раз
Afternoons
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу спорить, но мне кажется вы просто не владеете ситуацией.
Отмечу лишь два ваших основных заблуждения.
Поднять на пару-тройку децибелл уровень сигнала на передатчике или потребовать от принимающих ЗССС увеличить диаметр антенн просто несравнимо с проблемой расширить полосу на спутнике. Ни по финансовым затратам несравнимо, ни по административным.
Второе заблуждение.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего эта программа не считает. То есть считает но не больше обычного калькулятора.
Перемножите Symbol Rate 4.847127958 на BW/RS (что за хрень?) 1.2 и получите 5.8165
Вот эта BW/RS на аплинке не задается. Это похоже просто на высосанный из пальца некий эмпирический коэффициент. Естественно связанный с видом модуляции.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вообше не корректно ...
выгрыш от полосы получает провайдер ..
а платит за её увеличение АНТЕННы - потребитель
вам не кажется это СТРАННЫМ ???? !!!!!
За ваш ВЫИГРЫШ - платит кто-то ДРУГОЙ !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (10.11.2011 11:27), всего редактировалось 1 раз
Afternoons
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дать телефон авторов программы - инженеров Тандберг Телевижн? улыбка Они подскажут, что такое Frame Size normal и чем он отличается от short улыбка
А если придираться к словам, то можно еще обратить внимание Pilot - тоже явно не математический улыбка
Afternoons
Получается что вы не знали что такое FEC. Это коэффициент избыточной информации для коррекции ошибок. Первая цифра сколько бит полезной информации, вторая сколько бит вместе с корректирующими кодами.
Естественно 7/8 выгоднее чем 3/4 только принять его труднее. Живой пример спутник ABS-1. Некоторые долго мучаются пока словят его. Да и запаса на плохую погоду там поменьше.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо .. я хочу понять как в МАТЕМАТИЧЕСКУЮ формулу
добавить слово НОРМАЛ !!!!!
сколько это
ПЯТЬ ... СЕМЬ ... или ДВАДЦАТЬ ????
чтобы было НЕ ТУПО ...
и чтобы вы наконец поняли - что РАСЧИТАТЬ это НЕЛЬЗЯ ...
без ввода ограничения по спектру ...
и не вводите ли вы САМИ ЭТО - словом НОРМАЛ ???
Но простите .. для кого-то и 50 грамм - "нормал" ..
а кому-то и двух бутылок МАЛО ...
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там перключатель похоже. Типа минимум, максимум и нормально. Так же следующий про пилот имеет только два значения on и off. Естественно это имеет какое физическое воплощение в цифрах. Сделано для особо "продвинутых" которые просто не занают размер стандартного фрейма.
Если вы хотите как можно хуже передавать но дешевле, пилот отключите и фрейм сделайте максимальный. Правда кто вас сможет принять и насколько устойчиво это большой вопрос.
Afternoons
Ууу, как все запущено-то улыбка
Почитайте на досуге про Ролл-офф фактор, узнаете много нового улыбка
Можно я больше не буду комментировать ваши посты? улыбка
Afternoons
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько это
Это 64.
Блин, я на спутниковом форуме или где? Один пишет, но не знает что такое роллофф, другой не понимает значение "нормал" в размере фрейма..
Похоже, зря я тут все это затеял, вам бы триколоы настраивать улыбка
плохо менять заголовок .. когда уже были ответы
Вот я и говорю ...
если параметр ШИРИНА СПЕКТРА
меняется при изменении слова нормал .. на что-то другое
то это НЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ расчет ..
а это - ВАШ ВЫБОР по обрезанию спектра
про что вам и пытались объяснить в прошлый раз
Последний раз редактировалось: альяно (10.11.2011 11:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друг .. ну так это ТЫ сюда пришел ...
а не мы к тебе ....
Не надо растопыривать пальцы !!!!
Ответ уже был дан ... спектр фазоманипулированного сигнала
не имеет понятие ШИРИНА - он бесконечен ...
и его можно искусственно ОБРЕЗАТЬ ...
причем РАЗНЫМИ способами ..
полосовыми фильтрами .. фильтрами Найквиста ...
и последствия такого обрезания РАЗНЫЕ
ограничение спектра сигнала производилось при помощи полосового фильтра, включенного на выходе модулятора, однако это приводит к возникновению межсимвольной интерференции.
для случая использования фильтра Найквиста с коэффициентом скругления a=0.6. При использовании фильтра Найквиста с меньшим значением этого коэффициента влияние боковых лепестков импульсной характеристики фильтра Найквиста будет сказываться сильнее и явно прослеживающиеся на рисунках 6 и 7 четыре пути прохождения сигналов сольются в одну непрерывную зону. Кроме того, возрастут выбросы амплитуды сигнала относительно номинального значения.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вашей датой регистрацией, вы ещё сомневаетесь что не туда попали??? шок
Ну а про трикосы, вам на телепузик смешно
Lenchik вам верно всё сказал,
а вот что вы пытаетесь объяснить,
тем более в такой манере... недоумение замешательство
Afternoons
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш Ленчик, извините, не знает элементарных вещей (как он там обозвал ролл-офф фактор? Некий высосанный из пальца коэффициент? катаюсь от смеха!
Что он еще "все правильно сказал"? Может, про переключатель "минимум, максимум и нормально" (напомню, речь идет о размере фрейма, как отчетливо видно из скриншота)
Мда..
Я тут никому (тем более вам с Ленчиком) ничего боле объяснять не собираюсь.
То альяно - закройте пожалуйста ветку от флуда, а то ночью набежит толпа очередных "знатоков" типа ленчиков с алсатами и все утонет в разборках, кто когда зарегился.. рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы мне не указывайте ... что и как делать
в своём форуме ...
это пока вы задаёте вопросы ...
не имеющие ТЕХНИЧЕСКОГО смысла ...
типа ..
"сколько пасажиров можно провести в вагоне .."
при этом не указываете ... как они будут ехать ...
сидя ...
... стоя ...
или лёжа в семь рядов ...
так и "широной спектра"
А когда вам про это говорят .. вы начинаете хамить ...
впрочем тему стартовали вы ...
так что как хотите ... !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (10.11.2011 17:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вам надо у рабоче-крестьянского триколора поучится.
Вместо того чтобы испохабить сигнал до невозможного они перешли на Mpeg4. И принимаются они в нашей местности на 50 см тарелку. Mpeg4 им дал то что никакие ухудшения параметров сигнала с целью заузить полосу не даст. Они получили большее количество каналов в той же полосе, а качество картинки не только не пострадало но стало даже лучше.
Кто принимает "Континет" с Intelsat15 может убедится в правоте моих слов воочию. У континента часть каналов в Mpeg2 часть в Mpeg4. Там где Mpeg4 изображение заметно лучше.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik - бесполезно ..
человек всё для себя решил .. ну и слава богу
тему закрываю
ссылку на программу он дал
