Какую крутить настройку?
Spandex
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 14:36    Заголовок сообщения: Какую крутить настройку? Ответить с цитатой
Добрый день!
Настроил дугу, но требуется более точная подстройка.
Спутники от 53 и восточнее уровень/качество - нормально.
Спутники от 53 и западнее уровень нормальный (60-70), а качество (30-40%).
Заметил такую вещь на 7E спутнике можно достичь качества 70% если конвертер сдвинуть выше на 1-3см по его направляющей.
Если развернуть на 75E то качество будет тоже 30-40%, а если конвертер сдвинуть ниже на 1-3см по направляющей то он становится 99%.
Замкнутый круг получается.
Что крутить?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spandex, если я правильно Вас понял, то проблема - в невертикальности опоры. Как это скомпенсировать - на форуме описывалось много раз.
Spandex
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу пояснить, начиркал в паинте как смог.
Опора 100% вертикальная проверял трубу уровнем.
Так для запада:
и так для Востока
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spandex, у Вас дуга перекошена: одна ветвь уходит ниже "дуги Кларка", другая - выше. Примерно вот так:
Если в вертикальности опоры Вы на 100% уверены (а так-же в правильности установки координат в ресивере, и в установке "0" на моторе), значит Юг чуть-чуть сбит (сдвинут чуть на Запад, если я правильно понял).
Spandex
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, попробую подвигать опору.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spandex
Не опору нужно двигать, а мотор с антенной на опоре.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spandex писал(а):
Добрый день!
Сначала хочу поблагодарить Альяно. Информация расположенная на этом сайте в своё время мне очень помогла.
По количеству и названиям начатых Вами тем склонен думать, что это не так. Ели бы это было так, в смысле, Вы внимательно перечитали форум, Вы бы не прошли мимо проги SatArcs, дающей визуальное представление о симптомах и природе ошибок настройки полярки. Условно поверю в вертикальность опоры. Тогда диагноз - тарелка на хоботе мотора смещена на запад, мотор смещен на восток.
Spandex
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One, благодарю, такого варианта у меня не было. Вероятно после летнего урагана, тарелка на самом деле могла повернуться на хоботе. Гайки закручивал как мог. Обязательно проверю!
Spandex
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Larry_One оказался прав. Я не заметил что тарелка действительно немного повернулась на хоботе от ветра. Я выставил её ровно по-центру, но успеха пока не достиг. Но с этим я думаю что разберусь в хорошую погоду. Спасибо!!!
