помогайте уважаемые
elsh
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:36    Заголовок сообщения: помогайте уважаемые Ответить с цитатой
столкнулся вот с чем:
одна тарель, три твина, дисекb - 2,0, тюнера с 1,0&1.2
когда оба тюнера на один канал - бесконечная перезагрузка огорчение
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На любых из трёх твинах?
elsh
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не проверял, проверю
elsh
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем вышел из строя один дисек, на другом полетет один порт
но вот что настораживает, путем расспросов удалось выяснить, что случилось это при одновременном включении на один канал, т.е. или брак дисека или проша голимая, получается что питание на голову пошло с двух тюнеров
GUK
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что? Питание то пошло на каждый канал твина раздельно. Даже, если бы это и не твин был, то тоже ничего не случилось бы. Воля всевышнего, однако.
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elsh, возможно дисеки выгорели из-за плохого контакта "массы" в какой-то из F-ок. Насколько я понял, разводка идёт на разные квартиры, а значит высока вероятность, что ресиверы сидят на разных фазах. Пока корпуса ресиверов (а на них сидит средняя точка сети) объединены через оплётки кабелей - проблем нет. Как только "земля" где-то отваливается - на центральной жиле кабеля оказывается переменка ~110 Вольт относительно корпуса дисека. Не она ли и убила дисеки? надо подумать...
elsh
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже обо этом подумал, дом один, подъезды (и фазы соответственно) разные, буду проверять, хотя я использую кабель с 90% оплеткой, а F-ки сейчас не стандарт по диаметру, да и материал картон, я это к тому что трудно накручивать, т.е. контакт там обеспечен
Aleksandr224a
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Понимаю может тема закрыта, прошу подсказать.
Я приобрёл антену Супрал диаметром 1,2м, помогите с выбором конвертора
мне продали в комплекте для приема в KU линейном диапозоне General Satellite GSLF-21E, есть подозрение что данный конвертер не совместим с данной антенной, что делать не знаю, может просто имею мало опыта, прошу порекомендовать необходимое оборудование для антенны Супрал 1,2, какие отзывы на данный конвертер GSLF-21E. надо подумать...
Soaron
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr224a
Поделитесь, на чём основаны подозрения?
Сигнал с какого спутника принимаете?
Какая тарелка (сталь/AL) и ... проверялась ли её геометрия перед сборкой-установкой?
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
archik
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозрения у него основаны на том что он не может настроить тарелку.
Предлагаю!
Админам забанить Aleksandr224a за оверпостинг.
Aleksandr224a вызвать установщиков.
голливудская улыбка
Кроилово ведет к попадалову
skaras
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ;
Добавлено: 10.06.2010 20:52 Заголовок сообщения:
Привет всем. Люди добрые у меня такая проблема,есть ресивер box500 так вот,хочу ввести вручную следующую частоту трансподера 12399R, 27500 3/4, проблема в том что,при попытке ввести частоту трансподера вводятся только 4цифры вместо 5. Подскажите как мне ввести. За ответ,заранее спасибо.
Тему закрыли...ответа нет.
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,
skaras
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил ответ! РАБОТАЕТ! Пишу нуждающимся:
Видимо у тебя ПЧ стоит неправильно, поставь 9600-10750.Забиваешь все частоты, и потом ставишь на 10750
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё там есть , Вы пробовали.....
просто человек хотел рыбку съесть и на ёлку залезть , не поцарапаться смешно (шара ему нужна )
пробуйте , чудес не бывает. подмигивание
