Добавлено: 17.11.2011 21:28 Заголовок сообщения: Деполяризатор С диапазона на 9 пар штырей ... |
Если кто помнит ... деполяризатор
"Открытая Пасть Белой Акулы"
на ПЯТЬ пар штырей - без контакта с волноводом
... я разработал для проекта
"Хорёк I" ...
( совмещенный С+Ku конвертер )
потом этот деполяризатор мы стали устанавливать
в С конвертеры "Альяно Абсолют" ...
и "Альяно Бомба" ...
чуть позже - мы получили на этот поляризатор
ПАТЕНТ на ИЗОБРЕТЕНИЕ ..
Сейчас идут финишные тесты модели - "Хорёк II"
( новая версия совмещенного С+Ku конвертера )
и в там, среди прочих, тестируется поляризатор
на 9 пар штырей ...
для самостоятельного повторения -
начинайте так
- все заклёпки 4.0х8 мм ..
далее если понадобится
( это, в основном, зависит от диаметра волновода )
- заменяйте крайние пары штырей
на 4.0х6 мм .. а средние на 4.0х10 мм ...
контролируя одновременно
И левую И правую ... поляризации ...
шаг - между заклёпками - 9 мм ... |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 18.11.2011 01:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо Альяно! будем пробовать 9мм это межцентровое расстояние? _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 18.11.2011 06:34 Заголовок сообщения: |
| Сателит писал(а): | | 9мм это межцентровое расстояние? |
да |
Добавлено: 26.11.2011 21:32 Заголовок сообщения: |
Такой деполяризатор не даёт ... и не может давать
существенных ПРИБАВОК ...
относительно ... скажем деполяризатора из пяти пар ...
И я это уже объяснял ... - надоело повторять ...
Задача ЭТОГО деполяризатора - максимально прижать штыри
к стенкам ... ( использовать более короткие штыри )
и сделано ЭТО исключительно для проекта Хорек II ...
чтобы штыри - НЕ ВЛИЯЛИ на диэлектрический стержень ... !!!
И не деполяризировали и не вносили затуханий
в Ku волну ...
О чем и было написано в ПЕРВОМ посте !!!!!
есть и ещё одна особенность ....
Последний раз редактировалось: альяно (27.11.2011 06:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сателит свой
Добавлено: 27.11.2011 01:35 Заголовок сообщения: |
может быть деполяризатор?Или я чего-то не понял... _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 27.11.2011 06:22 Заголовок сообщения: |
конечно ...
исправил ..
СПАСИБО
Наличие 9 пар - позволяет более точно сделать "подгонку"
формы волновода ... и следовательно сделать
требуемую "задержку" ортогональной составляющей .. |
Добавлено: 04.12.2011 08:28 Заголовок сообщения: |
тут на одном хохлятском форуме прочитал .. обсуждение ЭТОГО моего
деполяризатора .... на 9 пар штырей ...
и даже увидел "расчет"
длины штырей ( заклёпок ) " - по аналогии с антенной типа волновой канал или логопериодической антенны
| Цитата: | | .Как я писал выше,у меня деполяризатор выполнен в виде логопериодической антенны.Если Вы не знаете что это такое ? То посмотрите на польской антенне там их 4шт. Для расчета в С -диапазоне использовал(справочник радиолюбителя -конструктора 1990г Чистяков Н.И.) Самый маленький вибратор 1/4 волны 4,2ГГц=14мм,а длинный 1/4 волны 3,4ГГц=21мм Вообще там все расчёты есть. |
БЛИН .. какие же вы ТУПЫЕ !!!!!!!
работа деполяризатора основана совсем на других
ФИЗИЧЕСКИХ принципах !!!!
на удлиннении длины волны в волноводе
... при уменьшение его диаметра ...
Асимметрия волновода
- обеспечивает РАЗНУЮ задержку ортогональных составляющих
Украинские бараны
если вы ВОРУЕТЕ - то хоть не фантазируйте ... !!!!!
и делайте ТАК - как сделано в сворованном
вами
АВТОРСКОМ образце !!!!!
и как указано в ПАТЕНТЕ автора
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=6105&DocNumber=2402120&QID=4BAD1D50-071C-40FD-80D1-ABD79B0E40A9&TypeFile=html
.... и не надо тут использовать ... свои куриные мозги ...
Ваши "мозги" - кроме как своровать - всё-равно НИЧЕГО НЕ МОГУТ !!!!
| Цитата: | | Расстояние между штырями зависит от длины волны на нужной частоте, |
это НЕ так ...
и если не ЗНАЕШЬ - как работает деполяризатор - лучше помолчать ...
Воруй .. и молчи ... - глядишь за умного сойдёшь
Хай живе вiльна Украiна!
у них уровень ВВП на душу населения - уже как в Зимбабве ...
........... а они - всё воруют !!!
повторю для туповатых из Зимбабве
| Цитата: | - все заклёпки 4.0х8 мм ..
Кстати - сама "отравка" показанная на фото - универсальна ...
и если в неё вставлять заклёпки через одну ...
то получите деполяризатор на ПЯТЬ пар штырей ...
Господа - читайте АВТОРСКИЕ сайты ... и пользуйтесь
АВТОРСКОЙ продукцией ...
а не подделками ...... из Зимбабве !!!!
Про подделки который лепит
этот хитропопый паренёк "из вiльна Зибабве"
есть хороший анекдот
У меня две новости - хорошая и плохая.
- Давай плохую!
- У нас кончилась еда. Будем есть говно.
- Давай теперь хорошую!
- Говна много.
Не жрите говно ...
которое активно производят "в Зибабве" -
зимбабвийские учёные !!!! |
