Мультифид 75е-85е
NeBot
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 18:02    Заголовок сообщения: Мультифид 75е-85е Ответить с цитатой
На какой офсетке лучше сделать в Алматы 44N 77E (интересуют все транспондеры Радуги и Континента, с запасом на погоду):
Арион 1.2 (70 градусов угол раскрыва, фокусное 71 см) или Супрал 1.2м (90 градусов угол раскрыва, фокусное 60 см) фокус будет мнимый на 80е.
Какая антенна даст лучший сигнал в таком мультике?
Сателит
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeBot
А конвертеры какие будете использовать?
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
NeBot
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателит писал(а):
NeBot
обычные офсетные ГИшки (70 градусные)
[url=http://pics.kz/v/jrM]
просто сейчас это работает на свек 0.9м и сыпят оба спутника в сильный дождь...
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во как !!!
а на сайте одного "технческого журнала" ...
пишут
Уже много лет спутники лупят мощнейшим сигналом в Ку диапазоне,
и все пользуются простейшими копеечными конверторами.
А оказывается .. для 75е и 85 е - и 90 см - МАЛО !!!
NeBot
на обеих антеннах 120 см
результат будет примерно одинаковый ..
Сателит
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печально но факт.
Позвольте сказать своё мнение. Что на антенне с большим f/d (в данном случае арион 1,2)при использовании
результат всё же будет лучше.Имел опыт сравнивания супрала1.2 и Gi1.1 Даже с меньшим диаметром Gi проявила себя лучше!..особенно при использовании мультифидов!
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeBot
Я бы для подобных мультифидов,
порекомендовал использовать конвертера
Альяно "вершина 70"
И антенну, если есть возможность, GI-1.1.
И даже на имеющейся антенне, будет приличная прибавка к уровням с этими конвертерами.
NeBot
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeBot
т.е. лучше поставить на этот мультифид длиннофокусную 1.1 , тот же супрал 1.1 с раскрывом 70 градусов f/D=0.7 и фокусным 770мм Ку=41.1дБ (на 11.4ГГЦ),
чем короткофокусный 90 градусный f/D=0.5 Супрал 1.2 фокусное 600мм Ку=41.6дБ (на 11.4ГГЦ)?
Я вас правильно понял?
Для уважаемого Альяно: может в России и хватает 0.9тарели для радуги и континента, я же нахожусь на границе пятна спутника в Казахстане, 44N-77E....
Efimmm
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На другом форуме вам все разжевали и в рот положили недовольство
NeBot
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там только сказали, что супрал прочнее, чем китайка, из-за подзеркальника...
и всё...
(прочность меня не волнует, в Алма-Ате ветров нет)
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы не мне говорИте - а модератору Телеспутника
который пишет эту чушь ..
в России Радуга с 75е - тоже идёт на пределе на 90 см ...
85е - в Москве - значительно сильнее .
и в Москве - мультифид 75е + 85е - надо делать
с центром на 75е ... а не на "ложные" 80е ..
У оффсета НЕТ параметра F\D .... а есть УГОЛ раскрыва ...
про
согласование ДН конвертера и угла раскрыва ...
я уже устал писать !!!!
расжёвывая - что именно и ... как ... надо согласовывать !!!!
Коэффициент усиления антенны - это параметр который зависит
от способа облучения зеркала ..
ТО ЕСТЬ в том числе и ОТ конвертера !!!
и тот параметр который указан в паспорте антенны - это
.... маркетинг !!!
так как, не указав какой конверетр стоит на антенне,
вы не можете сказать какой Ку - будет у антенны ...
NeBot
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, на сайте производителя вычитал:
Ранее спроектированные антенны SUPRAL 0.6, 0.9, 1.2м были разработаны так, чтобы уменьшить вынос поддерживающих конвертер тяг, и имеют фокусное расстояние f/D=0.55, где D - диаметр антенны. Но так сложилось, что большинство производителей LNBF стали выпускать конвертеры с литым облучателем, рассчитанным под более длиннофокусные антенны (f/D=0.7). В результате при установке таких LNBF на антенны SUPRAL указанных размеров площадь поверхности антенны используется не совсем эффективно с точки зрения получения максимального коэффициента усиления, и для максимальной эффективности необходимо использовать специальные облучатель или LNBF (например, были известны конвертеры SHARP).
На сегодняшний день ОАО "АлМет" решил оптимизировать рефлекторы антенн под наиболее распространенные LNBF, в частности начать производство антенн 0,5 и 1,1м с f/D=0.7. При таком подходе удается уменьшить площадь рефлектора антенны, практически не ухудшая коэффициент усиления.
http://supral.ru/p0106.html
А узнать я хотел только одно:
какая тарель, короткофокусная или длиннофокусная, 1.2м, даст мне лучший сигнал в мультике 75-85?
Последний раз редактировалось: NeBot (20.11.2011 16:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите получать ПРОСТЫЕ ответы ... или ПРАВИЛЬНЫЕ ... ????
если простые - то вам на сайт Супрала ...
если ПРАВИЛЬНЫЕ .. то не надо нам таких ссылок ..
у оффсета НЕТ парамера F\D - который бы однозначно
характеризовал - угол раскрыва ....
Вам ответили
- при разносе 5 градусов - РАЗНИЦЫ - не будет ...
Ну а общее правило - длиннофокус - в мультифидах работает
лучше ..
НО
Супрал 120 см - это ХОРОШАЯ антенна ....
а вот что такое Арион 1.2 - я не знаю ..
так что лучше купить Супрал 120 см ...
ещё лучше Супрал 110 см ..
NeBot
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше ..
НО
спасибо за ответ, коротко и ясно...
NeBot
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для инфо - арион 1.2 - недорогая китайская тарель, стоит $50, ими завален у нас весь город:
sembr
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,2м Харьковская 30$
ловит всё подряд круто!
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, голый конвертер без антенны тоже ловит "всё подряд"
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sembr из форума удалён ...
