Maxzel новый
Зарегистрирован: 27.11.2011 Сообщения: 2 Откуда: Москва, Зеленоград
Добавлено: 27.11.2011 17:21 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Только что проверил Москва ( Мытищи ) 17-00 |
Альяно спасибо за подробный ответ, и подсказку насчет конвертера. У меня сейчас есть прием более мощных транспондеров с 19,2Е на неизвестный конвертер (какой попапался тот и прикрутил) но 12110 был всегда глухо. Но раз можно принять на 90 см то теперь понятно куда двигаться с моими 120 см - выпрямлять руки, менять конвертер, и настраивать тарель. |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 27.11.2011 19:21 Заголовок сообщения: |
Просьба откликнуться спутниковым фанатам с ЮГА РОССИИ по поводу приёма следующих трансп. с 19Е - 11479V, sr: 22000, fec: 5/6; 12090V, sr: 27500, fec: 3/4; 12610V, sr: 22000, fec: 5/6; 12640V, sr: 22000, fec: 5/6.
У самого же был приём на трансе-12090V, sr: 27500, fec: 3/4 каждый день в вечернее время около 22:00 буквально минут 10 смотреть можно было а потом опять кубики и "нет сигнала"(оборудование в подписи,причём этот приём ни на что кроме инверто-ультра не был возможным)Остальные трансы-глухо(некоторые из них "почти видит"(0-10%качества) мой прибор сатлинк,не хватает 5-10 процентов до лока)Также есть информация о почти круглосуточном приёме в Краснодаре на супрал1,2 с Gi-211(это от меня,всего на 200км ближе к Европе)что очень досадно  _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 27.11.2011 22:18 Заголовок сообщения: |
я уже писал .. инверто-ультра - хороший конвертер
но на частотах 12600 и выше
и особенно в вертикальной поляризации
он работает очень средне и уступает даже GI 211
вот тест и именно на спутнике Астра 19е
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=165596#165596
Кроме того
частоты 12600 и выше - это самый верх Ku диапазона
и
там бывают завалы в линейности электронных элементов
конвертера и полосовых фильтров ... |
Сателит свой
Добавлено: 28.11.2011 00:04 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | он работает очень средне и уступает даже GI 211
вот тест и именно на спутнике Астра 19е |
Да читал...но у меня был свой тест..о нём я много говорить не буду..повторюсь только что Сателит писал(а): | некоторые из них "почти видит"(0-10%качества) мой прибор сатлинк,не хватает 5-10 процентов до лока | А конкретно вечером 12090 и иногда 12610 и 11479.При том как Gi-211;Gi-201platinum-x;Вершина-70(Альяно ничего личного конвертер хорош!);MTI AP8-XTS2E-FS;BT-S;Eurostar ESKD-P8;эти тр. не лочили.(каждый из них катал на моторе сутки, отслеживая Астру когда была возможность)Это говорит о том что всё же инверто работает лучше моего 211-го в обоих поддиапазонах.К тесту подошёл серьёзно,дело было летом в безветренную с ясным небом погоду,так как реально надо хоть чуть цапануть эти трансы французского каналсата.
В той теме что Вы дали есть инфа что на Gi-211 замечен небольшой завал в вертикали,может и это повлияло.Да и от приятелей по хобби не один раз слышал что последние партии этих LNB мягко говоря чуть хуже чем раньше.Взять бы "первые" партии для сравнения.
P.S. Вот я думаю может развернуть 211-й на 90гр. Другой зонд под вертикаль поставить  _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Сателит свой
Добавлено: 28.11.2011 08:08 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Сателит
Может стоит сделать так: |
Да вот дождусь отзывов кто на что принимает,Собираюсь менять Gi110 на супрал1.2 сначала побалуюсь вот с этим
Попробую добыть Блек-про...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15503
И если будет безрезультатно буду мутить то что Вы предложили,но это уже когда тепло будет  _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 28.11.2011 10:03 Заголовок сообщения: |
Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP с ДО вершина - лучший конвертер который у меня есть и когда ли бо был.
По всему диапазону. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 05.12.2011 04:24 Заголовок сообщения: |
Maxzel писал(а): | Добрый день. Кто нибудь может сказать есть ли возможность принимать в Москве и области со спутника Astra 19.2E открытые каналы с транспондера 12110 H, на Супрал 1,2? Поиски по инету привели к двум взаимоисключаюшим ответам от "да вожможно" до "категорически нет" |
Вы про региональный ARD. Да, нормальный устойчивый приём. Именно на Супрал 1,2 + конвертер Invacom. Установил месяц назад. На сильный дождь не проверял (не было пока). А вот если сильный мокрый снег - бяда! "Процесс восстановления" можно сильно ускорить, смахнув с тарелки налипший снег щёткой для мытья окон . При слабом дожде и сухом умеренном снегопаде картинку даже не квадратит  |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 05.12.2011 16:12 Заголовок сообщения: |
ALsat ,вершина на базе Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP хоть немного выигрывает в сигнале на верхах базового конвертора вершины или все идет одинаково _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 06.12.2011 15:59 Заголовок сообщения: |
костя z писал(а): | ALsat ,вершина на базе Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP хоть немного выигрывает в сигнале на верхах базового конвертора вершины или все идет одинаково |
Выигрывает.
Т.к. базовый конвертер лучше.
Но он и довольно дорогой. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ПеТр СОЛОДОВ новый
Зарегистрирован: 24.12.2011 Сообщения: 6 Откуда: Россия, город Самара
Добавлено: 24.12.2011 11:47 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!! Я сегодня собираюсь ловить астру 19Е в Самаре. Кто знает какие транспортеры можно поймать?
мое оборудование:
ресивер GLOBO 7010C-1CI
тарелка 1,10 см Супрал
Конвертер GI 211, GI 201, LUMAX 2dB, ORTON, SKYMASTER.
Ранее в 2008 году принимал тр 12226н27500 на тарелку SKYMASTER 80 см. с кубиками. каналы никелодеон, мтв, евроспорт и ртл.
Как все пройдет отпишусь. И заранее спасибо за помощь)) |
ПеТр СОЛОДОВ новый
Добавлено: 24.12.2011 13:05 Заголовок сообщения: |
есть прием только одного тр 12285 V 27500 3/4
уровень сигнала:90%
качество сигнала:72%
а остальные транспортеры пишут:
либо так:
уровень сигнала:80%
качество сигнала:16%
либо так:
уровень сигнала:85%
качество сигнала:23%
прием на LUMAX 2dB
в чем проблема приема не понятно! помогите плиз |
ПеТр СОЛОДОВ новый
Добавлено: 24.12.2011 18:24 Заголовок сообщения: |
несколько минут назад постепенно начал появляться транспортер
11973 v 27500 3/4
Comedy Central, MTV Europe, MTV Idol, MTV Music, MTV Netherlands, MTV Pulse, Nick Jr., Nickelodeon Germany, Nicktoons, Viva,
уровень сигнала:17%
качество сигнала:14/16/23/25% прыгает
прием на LUMAX 2dB |
ПеТр СОЛОДОВ новый
Добавлено: 24.12.2011 18:28 Заголовок сообщения: |
11973 v 27500 3/4
уровень сигнала:17%
ПеТр СОЛОДОВ новый
Добавлено: 25.12.2011 00:41 Заголовок сообщения: |
11538 V DVB-S QPSK MPEG-2 22000 5/6
CCTV 9, CCTV News, Fashion One, France 24, KTO, Russia Today, TV 5 Monde Europe
уровень сигнала:90%
качество сигнала:65/70% прыгает
прием на LUMAX 2dB
Смотрю спутниковое ТВ с 2008. Занимаюсь установкой тарелок с 2009 года.
Мои достижения))_)))
ресивер:GLOBO 7010C-1CI
1)тарелка GLOBO 80 см:Astra 4A 4.8° в.д.
2)тарелка Супрал 1,10 см:Astra 1H /1KR/1L/1M 19.2° в.д.
3)тарелка Супрал 90 см:Turksat 2A/3A 42° в.д.
4)тарелка Супрал 90 см: мотор GI
_____________________1]Intelsat 12 45° в.д.
_____________________2]Экспресс АМ 22 53° в.д.
_____________________3]Intelsat 904 60° в.д.
_____________________4]ABS 1 75° в.д.
_____________________5]Intelsat 15 85.2° в.д.
_____________________6]Ямал 201 90° в.д.
_____________________7]Экспресс АМ 33 96.5° в.д.
продолжение летом в 2012 |
ПеТр СОЛОДОВ новый
Добавлено: 25.12.2011 00:45 Заголовок сообщения: |
20 открытых каналов в ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ можно смотреть в городе Самара в 01:43 времени
на оборудовании
GI One
Супрал 1,10 см
конвертер LUMAX 2dB
продолжаю тесты для Самарских фанов Астры)) |
wides новый
Добавлено: 28.12.2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Привет)
Пропал прием транспондера 12441 V 27500 с борта Астра 28Е, как принимаете данный транспондер в московском регионе?
спасибо. |
alserbel свой
Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 45 Откуда: 55,44N 37,52E
Добавлено: 28.12.2011 11:46 Заголовок сообщения: |
Пусто на нём. http://www.lyngsat.com/28east.html _________________ GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
костя z свой
Добавлено: 02.01.2012 15:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня установил Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP с ДО вершина на 75Е в мульте при фокусе 90Е сигнал подрос с равнению "Альяно вершина 90" на 5% по Satlink WS-6906 , также пробовал на 4W внизу на 10722,10759 на "Альяно вершина 90" сигнал выше , а в середине 11260,11336 выигрывает Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP с ДО . _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Trance новый
Добавлено: 08.06.2012 19:47 Заголовок сообщения: |
Нужен хелп знающих про 19,2, поставил тарель 90 см на digital+ 19.2 в Москве, а каналы в пасмурную погоду подсыпают, но мне очень кажется, что раньше испанцы с этой же тарелью не сыпали, может я что не донастроил, может кто проверить на 90 см как оно? |
Добавлено: 09.06.2012 15:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | поставил тарель 90 см на digital+ 19.2 |
какой именно транспондер вас интересует ???
если 10729 - то его приём в Москве .. на антенну 90 см ...
довольно сложен
а 10758 - сигнал довольно сильный ( и на Супрал 90 см
и на Тороидале 90 см )
на 10788 - сигнал убойный .. прием возможен даже на антенну 40 см |
Soaron бывалый
Добавлено: 10.06.2012 00:29 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Вопрос про 19.2 в Москве, про "новый" (бывший аналоговый) транспондер 11494 H 22000 2/3 (Там где блок каналов ARD-HD, включая Das Erste HD). У кого как он "гуляет" по времени суток? У меня на супрале 1.2 сей транспондер так и сяк, а начинает "исчезать" примерно с 20.00 и до утра. Футбол скоротечен, но с потерей половины биатлона смириться будет тяжко... _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
Trance новый
Добавлено: 10.06.2012 01:24 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | поставил тарель 90 см на digital+ 19.2 |
довольно сложен
Все сходится,но :
10729 даже не находит каналы
на 10758 сигнал 6.50 db с ошибками на дримовских попугаях(gp3)
на 10788 10.90db без ошибок
у меня правда кабеля метров 45 но cavel dj113, долго пытался вытянуть сигнал, не удалось, в чем может быть трабла?, конвертер Gi-212 Twin, тарель наверно мабо....
Если покупать новую тарель и конвертер какой диамер брать? так какой же диаметр желателен по минимуму для увереннного просмотра D+? |
Soaron бывалый
Добавлено: 17.05.2014 00:14 Заголовок сообщения: |
С приходом в позицию 19.2E спутника 1N с его узкими лучами я уж было навсегда попрощался с пакетом ARD (на Хотбёрде не в счёт). Ведь согласно отзывам 1N в Москве (а на её востоке и подавно) не ловился и на 2.4 м тарель.
А тут как-то после майских праздников случайно просканировал 11494H/22000 и ... о чудо !!! Каналы идут !!! Это при том, что оф.зона охвата осталась прежней. Символично и знаково, что чудо сие происходит ближе к полуночи.
Как то так)) _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
tango новый
Добавлено: 17.05.2014 19:03 Заголовок сообщения: |
тоже Вао-МОСКВА.но смотрю устойчиво с19-20 |
