Конвертор прямофокусный
gate
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 06:31    Заголовок сообщения: Конвертор прямофокусный Ответить с цитатой
Добрый день!
Для офсетных антенн чтобы получить 8 выходов, использовал OCTO конвертор, а как получить 8 выходов с прямофокусной антенны?
Baribal
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно использовать флянцевый конвертер с облучателем для прямофокусных антенн, или попробовать доработать Ваш осто конвертер если это позволит конструкция облучателя. Уточните, какой спутник Вы собираетесь принимать и на какую антенну?
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
gate
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 2м прямофокусная, три спутника 9 (ku),13 (ku),90 (ku) (на каждый по антенне)
только вот с конвертором какая-то не урядится, не найти для прямофокусных огорчение
конверторы такие http://www.lifesat.ru/index.php?page=4&detail=194
их можно переделать ?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gate, ставьте QUATTRO-конвертеры (типа Inverto IDL-23FQTB Universal Quattro Flange, ну а на 90Е и сингл подойдёт) и используйте мультисвич 8*8.
gate
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мультисвитч ведь даёт некоторое затухание сигнала или я ошибаюсь? (для 9e и 13e, сигнал не очень на 1,2м.)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж точно не больше, чем дисеки, без которых не обойтись в схеме с ОКТО-конвертерами.
gate
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое, а не подскажите модель мультисвитча?
p.s. такой подойдёт ? http://www.europe-tv.ru/catalog/510339_ikuzi-ms-0916.htm
