k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 12.12.2011 19:18 Заголовок сообщения: Проблемы с приемом на 75Е и 90Е |
Последние месяца два странная вещь происходит с 75Е и 90Е.Проблема вот в чем:Сначала показывает нормально,потом вдруг сигнал падает примерно на минуту и дальше опять все хорошо идет.А иногда бывает что сигнал просто прыгает как сумашедший целый день.Сначала все начилось на 90Е а сейчас еще появилось и на 75Е.Подскажите пожалуйста в чем дело? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 12.12.2011 19:28 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | Подскажите пожалуйста в чем дело? | Например, в заржавевшем и/или замёрзшем дисеке. |
k2m свой
Добавлено: 12.12.2011 19:34 Заголовок сообщения: |
Я завтра посмотрю,но мне кажетса врятли.Дело в том в том так происходит одновременно на двух ресиверах.
У меня еще и разводка не правильная,может и из-за этого. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 12.12.2011 19:54 Заголовок сообщения: |
| Ветер или осадки на улице в это время есть? |
k2m свой
Добавлено: 12.12.2011 20:06 Заголовок сообщения: |
Нет,погода хорошая для зимы.Да я уже думаю что разводку надо менять,дело еще в том что установщик сделал ее не правильно.У меня получается что если переключаешь канал на одном ресивере,то на другом сигнал пропадает.
Может и эта проблема из-зи разводки. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 12.12.2011 20:24 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Например, в заржавевшем и/или замёрзшем дисеке. |
У меня такое было .
k2m
проблемы при этом похожи на ваши , ещё может в кабеле дело , если дешовый , тянет влагу в себя как пылесос , снимите разъёмы если кабель ржавый примите меры.... |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 12.12.2011 20:28 Заголовок сообщения: |
k2m
и ещё....
| k2m писал(а): | | .Да я уже думаю что разводку надо менять,дело еще в том что установщик сделал ее не правильно |
Даже если это так , проблемы были бы сразу ....
а у вас
| k2m писал(а): | | Последние месяца два странная вещь происходит |
k2m свой
Добавлено: 12.12.2011 20:38 Заголовок сообщения: |
Хорошо завтра все проверю еще раз. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
k2m свой
Добавлено: 13.12.2011 10:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня все проверил:Ржавчины нигде нет,ни на дисеках,ни на проводах.
Ну раз мне разводку надо менять,думаю сразу ее и заменить может и поломку сразу найду.
Сейчас разводка такая стоит:75Е и 90Е через сплитеры,а 80Е подцеплен через мультисвитч 5х4 и все расходится на три ресивера.Это же не правильно.
Я вот что подумал:А если я подцеплю еще 75Е и 90Е подцеплю к этому мультисвитчу.Такая разводка будет работать? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 13.12.2011 10:42 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | А если я подцеплю еще 75Е и 90Е подцеплю к этому мультисвитчу.Такая разводка будет работать? | Если мультисвич не подаёт на конвертер управляющие 22 кГц (что весьма вероятно), то при использовании обычного конвертера Вы сигнал с 75Е не увидите. Проблема решаема, выбор варианта (кваттро-конвертер, генератор 22 кГц, или круговой конвертер без деполяризатора) - за Вами.
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (14.12.2011 21:48), всего редактировалось 1 раз |
k2m свой
Добавлено: 13.12.2011 11:08 Заголовок сообщения: |
Ну что через кватро конвертор сделать можно я знаю.Я сейчас еще вот что заметил на мультисвитче,там два входа 0/14v 0/18v и два 22кГц/14v 22кГц/18v _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 13.12.2011 11:56 Заголовок сообщения: |
| У меня 90Е Ямал-201 работает нормально в диапазоне С и Ку. Ничего не прерывается. На 75 градусов проверю и отпишусь. Тарелка Супрал 120 см с мотоприводом. |
Taly новый
Добавлено: 13.12.2011 16:24 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с приемом на 75Е и 90Е |
| k2m писал(а): | | Последние месяца два странная вещь происходит с 75Е и 90Е.Проблема вот в чем:Сначала показывает нормально,потом вдруг сигнал падает примерно на минуту и дальше опять все хорошо идет.А иногда бывает что сигнал просто прыгает как сумашедший целый день.Сначала все начилось на 90Е а сейчас еще появилось и на 75Е.Подскажите пожалуйста в чем дело? |
на 75Е-Ку проблемы с сигналом были 10 декабря около 15-16час дня (говорят что из-за лунного затмения ). На всех транспондерах 75Е-Ку снизился сигнал очень сильно, потом пропал гдето на 10-15 мин. потом все восстановилось сразу же. На этой неделе все нормально с сигналом.
Странная вещь атмосфера. На 56Е-Ку в это же время все было нормально. |
b71 новый
Добавлено: 13.12.2011 17:06 Заголовок сообщения: |
Тоже были проблемы с перебоем сигнала на 75 градусе и тоже подключении через дисек и сплиттер.Сначала все работало нормально,затем при одновременном включении этого спутника на обоих ресиверах начало колбасить сигнал,т е происходил какой то кофликт.Менял сплитер и дисек-не помогало.Эксперимент привел к тому,что на дрехе включил повышенное напряжение ЛНБ и все заработало.Только не пинайте,просто свой опыт рассказываю. _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36* |
Добавлено: 13.12.2011 19:37 Заголовок сообщения: |
| b71 писал(а): | | при одновременном включении этого спутника на обоих ресиверах начало колбасить сигнал,т е происходил какой то кофликт | Происходили биения управляющей частоты 22 кГц, вследствие которых конвертер время от времени "вываливался" из верхнего поддиапазона.
| b71 писал(а): | | Менял сплитер и дисек-не помогало | В таких случаях помогает либо переход на мультисвич, либо замена конвертера на одногетеродинный (например на "круговой" с вынутым деполяризатором).
| b71 писал(а): | | Эксперимент привел к тому,что на дрехе включил повышенное напряжение ЛНБ и все заработало. | Амплитуда биений уменьшилась, и конвертер перестал "вываливаться".
Добавлено: 14.12.2011 04:27 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Происходили биения управляющей частоты 22 кГц, вследствие которых конвертер время от времени "вываливался" из верхнего поддиапазона. |
Всё верно.
Сплитера можно использовать на одном спутнике,
в одном поддиапазоне, на несколько ресиверов.
В вышеупомянутых схемах разводки, сплитера нормально работать НЕ будут
Тем более при использовании 22 КГц.
Ставте твин конвертера, или, на крайний случай,как и говорил Scorpio2007, однодиапазонный конвертер.
Даже при использовании мультисвича, универсальный конвертер не всегда корректно работает в верхнем поддиапазоне,с такими спутниками как 75Е и 85.2Е.
Сам ставлю однодиапазонные конвертера,
на крайний случай, аккуратно вытаскиваю пластину из круговых,
предварительно распарив крышку конвертера в кипятке.
Многие проблемы отпадают сами собой  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Larry_One бывалый
Добавлено: 14.12.2011 18:08 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | Сначала все начилось на 90Е а сейчас еще появилось и на 75Е.Подскажите пожалуйста в чем дело? |
| k2m писал(а): | Сейчас разводка такая стоит:75Е и 90Е через сплитеры,а 80Е подцеплен через мультисвитч 5х4 и все расходится на три ресивера.Это же не правильно.
Я вот что подумал:А если я подцеплю еще 75Е и 90Е подцеплю к этому мультисвитчу.Такая разводка будет работать?_________________Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 | Бригада экстрасенсов продолжает работу. Ни слова ни о типах ресов, ни о марке мультисвича, ни сколько, собсно, тарелок, ни о том, какой конвертер на 90 - С или Ku? Есть ли проблемы при прямой коммутации конвертеров? Рискну предположить, что тарелка одна, все в мультифиде, 75 и 90 - универсал сингл Ku, ресиверы и мультисвич - правильные, 80 - а зачем там мультисвич изначально?? | k2m писал(а): | | Я сейчас еще вот что заметил на мультисвитче,там два входа 0/14v 0/18v и два 22кГц/14v 22кГц/18v | Так вот, 80* на 0/14, 90* - на 0/18, в ресах поменять поляризацию с вертикальной на горизонтальную и конвертер повернуть на 90*, 75* - на 22/14, будет скучно - можно ещё 85.2* на 22/18, повернуть конвертер и поменять поляризацию. | ALsat писал(а): | Даже при использовании мультисвича, универсальный конвертер не всегда корректно работает в верхнем поддиапазоне,с такими спутниками как 75Е и 85.2Е.
предварительно распарив крышку конвертера в кипятке. |
Да нуу.. Такой гемор. Сам уже выкладывал скрины - разница 56 попугаев и 53, по шкале SS2.
k2m, ищите, в чём проблема на 90*, ибо там проьлем быть не должно. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
YURACCC бывалый
Добавлено: 14.12.2011 21:22 Заголовок сообщения: |
На 75 пока вроде нет проблем - проблема локальная, конкретный юзер.
Недавно была только на виасат спорт, так не по уровню, а по правам доступа.
Жаль ванга умерла, но кашперовский пока жив...
Поддерживаю Larry_One. |
victor5 свой
Добавлено: 15.12.2011 06:55 Заголовок сообщения: |
На 75Е все идет нормально в диапазоне Ку, смотрел вчера вечером. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
k2m свой
Добавлено: 15.12.2011 09:57 Заголовок сообщения: |
Larry_One Я что-то не совсем понял,зачем нужно менять поляризацию?
Вопщето все нужные мне каналы например на 75Е идут на вертикалке.
Все понятно!Повернуть конвертер боком и поставить горизонталку. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
k2m свой
Добавлено: 23.12.2011 10:29 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | Я сейчас еще вот что заметил на мультисвитче,там два входа 0/14v 0/18v и два 22кГц/14v 22кГц/18v | Так вот, 80* на 0/14, 90* - на 0/18, в ресах поменять поляризацию с вертикальной на горизонтальную и конвертер повернуть на 90*, 75* - на 22/14, будет скучно - можно ещё 85.2* на 22/18, повернуть конвертер и поменять поляризацию.[/quote]
На прямую без дисеков это все делать? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
k2m свой
Добавлено: 23.12.2011 10:33 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Так вот, 80* на 0/14, 90* - на 0/18, в ресах поменять поляризацию с вертикальной на горизонтальную и конвертер повернуть на 90*, 75* - на 22/14, будет скучно - можно ещё 85.2* на 22/18, повернуть конвертер и поменять поляризацию. |
k2m свой
Добавлено: 23.12.2011 11:14 Заголовок сообщения: |
Не получается,все равно эта проблема осталась.
| k2m писал(а): | | У меня получается что если переключаешь канал на одном ресивере,то на другом сигнал пропадает. |
k2m свой
Добавлено: 24.12.2011 12:54 Заголовок сообщения: |
Сегодня переделал разводку:На 75Е поставил кватро-конвертер,а 90Е оставил через сплитер.Но проблема осталась. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
