OFF Чемоданчик "бывалого чайника" продолжение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
chess-online
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хорошо, а почему хотя бы в качестве альтернативы "Примус" не обсуждается ?
Там то всего одна небольшая коробочка...
alexei_
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13152&postdays=0&postorder=asc&start=0
и даже есть топ про FAS голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нашем форуме - очень детально обсуждается
прибор FAS
очень детально обсуждается прибор Примус ...
причем в темах участвуют АВТОРЫ этих замечательных приборов
- напомню - эти приборы у меня есть
- мне их подарил наш пользователь Медведь ..
за что ему ОГРОМНОЕ спасибо ..
но во первых эта тема продолжение другой темы ...
и начата она очень ДАВНО
а во вторых посмотрите НАЗВАНИЕ этой темы -
примус - это никак не "чемоданчик" ... смешно
и в ней обсуждают ДРУГОЕ ..
это совсем другой подход - универсальный комп - в качестве прибора
настройки ..
Aquila
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ писал(а):
Вот эта модель мне очень понравилась: NEC NL10276BC20-04
КАМ, только учитывайте, что это не монитор в общеупотребительном
смысле, а голая матрица с контроллером...
К ней надо ещё докупать инвертор (рекомендуемый - 104PW191)...
КАМ
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, я в курсе, много разных моделей матриц пересмотрел.
С покупкой инвертора проблем не будет, есть много аналогов. Пока думаю как эту матрицу я буду подключать. На матрице многоканальный LVDS, двадцатипиновый разъем. Материнская плата Intel D945GSEJT поддерживает до 2-x каналов LVDS, разъем на 30 штырьков. В крайнем случае буду паять наметво.
Вот под это гнездо всё-таки хочется найти разъем.
Расстояние между пинами 1.0 мм.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если прибор делать на базе платы 17х17 см
то идеальный размер матрицы - 8" - соотношение сторон 4:3
( физическое разрешение 800:600 )
у меня такая есть ...
слева 8" ....................... ............ справа 7"
в корпус - входит тютелька в тютельку - как под него расчитана
матрица СУПЕР - LED подсветка - поэтому подсвет прямо на контролере ... ( нет дополнительной платы )
за счет этого - она практически на занимает места ...
питание 12 вольт
входы VGA и видео ( так что можно подключить и к ресиверу )
хард - я бы всё-таки ставил твердотельный SATA ///
сейчас 64 Гик - уже стОит около 4000 руб ....
( а 32 Гик - можно найти за 2000 руб и дешевле )
( а для прибора - больше и не надо )
а скоро такие носители - будут значительно дешевле ...
для управления - тачскрит - на крыше ... с замерзшими руками ...
после гаечных ключей ... тыкать в экран ... ???? надо подумать... надо подумать...
попасть в пиктограмму еще можно ...
а вот в более мелкие значки ... это вряд ли - улыбка
по ОПЫТУ - лучше мышь ... или трекболл ..
КАМ
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут больше дело вкуса - 10" тоже встанет отлично, если повернуть на 90 гр.
Та, что 8", что за модель? Хочу почитать даташит.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.acemi.com.hk/products.htm
Real
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам экран на морозе как себя поведёт? Не забастует? надо подумать...
КАМ
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экран у Альяно всепогодный:
Operating Temperature (℃) -20℃ ~ +70℃
Тот, который я собираюсь брать даст дуба при 0 гр.
Вообще эксплуатировать пк при отрицательных температурах я бы не решился. Особенно с HDD внутри... Даже SSD от intel работоспособны от 0 до 70 гр.
Aquila
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Operating Temperature заявлена конечно лихо, вот только не указано,
какое будет при минимальной температуре Response Time...
250 мс? 5 с? ... надо подумать...
Просто ничего эпохального в жизни жидких кристаллов в последнее время
не происходило... Как тормозили на холоде матрицы, так и тормозят...
С другой стороны - от этого прибора в экстремальных условиях
(согласитесь, настройка антенн при Т<20* - это уже экстрим!) никто
и не требует плавности картинки, а основные настройки он отработает...
Да ещё само "железо" изнутри подогреет да!
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... при желании - вопрос с использованием
LCD матрицы на морозе - можно решить инженерным путем -
поместив экран в закрытый корпус с прозрачной крышкой
- тогда из-за нагрева воздуха от радиоэлементов внутри коробки
матрица не будет замерзать ...
Такой прибор - можно эксплуатировать в любую погоду ...
управление - ИК пультом
вот недоделанный прибор -
внутри корпуса - плата от ресивера дримбокс 500 ( клон )
и матрица 7" ( широкоформатная ) от минителевизора
питание 12 вольт .. размер корпуса 200х150х55 мм
корпус специальный - герметичный - для радиоаппаратуры ...
КАМ
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера купил матрицу, а значит можно приступать к изготовлению корпуса.
За основу взял корпус от старой системы "экспресс", материал - алюминий (2 мм).
Коробка очень большая, поэтому от неё "отрежем всё лишнее"
uriy555
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно на сегодня какую плату взять mini ITX для сборки чемоданчика…
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже года два - не отслеживаю этот вопрос
у меня сделано вот на этой
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=141151#141151
это слим стандарт ...
я думаю сегодня выбор плат - больше
uriy555
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого еще будут свои взгляды по материнке…
erg757
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите вот эту плату:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_M4N68TM_V2_SocketAM3_nForce630a_PCIE_SATA_RAID_MicroATX_2DDRIII_107832.html
RSA
uriy555
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мы рассматриваем mini ITX и по питанию у Ально получше…
uriy555
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно как лучше соединить AVG по RGV c тюльпанами телика…
Страница 4 из 4
