Неисправности ресиверов GS DRE-7300
На страницу Пред.  1, 2, 3
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ladamila писал(а):
Если дело всего лишь в конденсаторах, то ремонт по идее недорогой?
Если вовремя замените, на "ранней стадии болезни", то рублей 300-500. А вот если от пульсаций питания успеет "умереть" криптомодуль, то к вышеуказанной сумме придётся добавить ещё 4600 руб за новый криптомодуль. Или порядка 1000 рублей на замену дохлого модуля на живой, если найдёте, где можно так поменять.
Ladamila
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 прежде всего благодарность.
А теперь, сможете объяснить где находится этот конденсатор в ресивере, где его можно купить и его марку... А заодно, его легко устанавливать? Это типа такой стеклянной трубочки или надо паять? Вообще я девушка разумная, иногда... надеюсь пойму, если Вы конечно потратите на меня немного времени.
vansan
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем здрасте, я являюсь также пользователем сего девайса и смотрю что на федеральных каналах стала сыпаться картинка, исходя из форумного опыта начал с блока питания, стал проверять величину напряжения, и увидел следующее вместо 22в. 24в. вместо 5в 4.9в, 12в 11.9в
У кого какие версии
vansan
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или вся причина может таится в п.о., последний раз обновлялось когда только выщло обновление а это было давно.
и какие способы есть для обновления.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vansan писал(а):
У кого какие версии
Меняйте для начала конденсатор С17 в блоке питания и припаивайте конденсатор 220мкФ*10В на 5-ю ногу тюнера - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=157264#157264
Димитриус
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 22:33    Заголовок сообщения: ресиверы Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Ресивер DRE 7300 году на 5 году работы выдает на всех каналах что сигнал закодирован. Обновил список каналов. выключил подождал 5 минут. снова включил и оставил на закодированном канале чтобы дождаться активации каналов. но безуспешно. Пакет "Оптимум+" проплачен до 2014 г. Официальный дилер в саратове пытался активировать каналы несколько часов. безуспешно и по телефону сообщили что скорее всего неисправен криптомодуль и его замена обойдется в 4600 руб. Порекомендовали заменить этот ресивер 7300 на новый по акции и замена старого оборудования на новое с доплатой в 5500 руб. Инфоканал, канал Телеинструктор, православный Союз и ПРОМО ресивер показывает без проблем. Что неужели нет смысла менять неисправный криптомодуль и целесообразно купить новое оборудование? Дайте хороший совет.
Aga
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы ограничены в деньгах, то меняйте по акции на модель 8306 (цена его в розницу 8200 руб), которая может декодировать HD-каналы. Если в средствах не ограниченны, то лучший вариант GS-9305HD (цена 8800 руб).
На мой взгляд DRE 7300 может пригодиться для просмотра телеканалов на телевизорах, не поддерживающих HD-качество, например в сельской местности (бабушке с дедушкой), на даче.
Страница 3 из 3
