Тестирование Хорька 2
victor5
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 08:51    Заголовок сообщения: Тестирование Хорька 2 Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно!
Несколько лет назад приобщился к спутниковому ТВ. Приобрел через интернет магазин 2 Ваших прибора: для диапазона С и Хорек 1.
Хорек 1 установлен на Супрал 1,2м с мотоприводом. В принципе я доволен, просматриваю ряд спутников в С и Ку диапазоне от 12,5W до
96,5Е. Пока не заказал Хорек 2, но готов протестировать его на моей антенне и сравниить с данными Хорька 1.
паровоз
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай Viktor5,действуй,мне тоже интересно,у меня тоже есть Хорек 1.
Р1)мотоподвес Евродрим Супрал 120 (110Е-18W)- Альяно вершина 2)Супрал 90 85Е Континент ТВ Sаmsung 46UЕD7000,модуль Континент ТВ,Oреn box S6
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель в продаже ...
victor5
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал заказ на Хорька II. После получения сначала сниму информацию по Хорьку 1, затем переустановлю на Хорек II и вновь протестирую. Кто подскажет какие транспондеры в С и Ку диапазонах лучше протестировать с учетом их обнаружения моей системой на мотоподвесе? Возможно у меня дуга не совсем правильная и что-то может не видеться. Жду от любителей и заинтересованных тарелочников дельных советов. Время еще есть. Принимаю другие пожелания касательно получаемой информации, чтобы не упустить нужные сведения.
Сателит
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
victor5
Ну и о каких тогда тестах может идти речь???..Вы уж убедитесь в правильности настройки своего подвеса,а потом делайте тесты.При правильно настроенной дуге видимость спутников чёткая...от горизонта до горизонта..думаю ваша 1,2м должна видеть все спутники которые вещают на ваш регион..
Сам хочу протестировать и сравнить Хорька 2 с эталонами в С и Ку диапазоне на своём модифицированном супрале 1,2м БЕЗ боковых оттяжек дуги конвертеродержателя крутиться Но это будет скорее всего в январе...пока-что нет времени.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
victor5
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
Как видно из просмотров темы интерес к поднятому вопросу имеется, однако Ваша пассивность высказать информацию по интересующим транспондерам, которые следовало бы просканировать, заставляет меня пойти таким путем. Буду сканировать то, что интересно для меня. Поэтому претензии, что де не те транспондеры и спутники были использованы для теста приниматься во внимание не будут. Работа предстоит не малая и дело это не одного вечера. После получения Хорька II, он будет установлен и в дальнейшем тестирование будет осуществляться только тех транспондеров и спутников, которые сканировались Хорьком 1. Пока время еще есть, но работа уже начинается.
Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. а вы не задумывались над тем ....
что тесты проведенные в Н.Новгороде ...
вряд ли что-то покажут .. жителю .. например Хабаровска ...
или даже Новосибирска или Смоленска ..
это во первых ..
а во вторых сам АВТОР - написал, что
основной вариант применения этого устройства
стационарной антенна на азимутальном подвесе ...
Так на полярке - "сладкая парочка"
Альяно С абсолют
и Альяно Вершина - даст результат на порядок лучше !!!
О чем я неоднократно писал ..
Хорьков II
- продано около четверти запланированого объема
и пользователи, я надеюсь, - будут выкладывать свои тесты ..
из разных регионов ...
и без .... ультиматумов ..
victor5
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно! Благодарю за ценный и дельный совет. Просто не хотелось бы сделать работу только для себя. Все принимается.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель готова .. и менять что-то ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ там уже трудно ..
я над ней работал очень долго
и сегодня - она идёт в продажу ..
что важно, что там отработаны .. все принципиальные технологические моменты ...
( крепления Ku конвертера .. герметизация и прочее )
Что-то менять - там уже трудно ..
Правда - есть небольшая возможность прибавки в Ku диапазоне ..
работаю и в этом направлении ..
я САМ - хочу дождаться тестов ..
и услышать пожелания ...
В том числе интересны мультифиды ..
на Супрале 120 см и супрале 140 см ... я специально
уменьшал раскрыв нового хорька
до 80 мм и 100 мм - вместо 125 мм
( как у первого хорька )
чтобы можно было делать близкие мульты ...
так что, конечно, Ваши тесты - важны
Но на полярку - я бы все-таки поставил "сладкую парочку" ...
Так как сделать
что-то равное "Альяно С Абсолют" - очень трудно ...
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ка бы все делают в основном для себя
и только потом делятся этим со стольными.
victor5
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно С Абсолют у меня стоит на другом Супрале 120 см вместе с обычным Ку конвертором. Тогда я впервые тестировал С диапазон и выловил туркмен на транспондере 3553 (90Е). Затем эта тарелка перешла к сыну и он второй головой не пользуется, так она и висит. Поэтому приобрел Хорька 1, который подкупает одной настройкой на спутник. Однако у меня в мультифиде вместе с Хорьком 1 стоят: конвертор круговой под Триколор и Ку конвертор обычный. Только я его еще не настроил, хватает Хорька 1, которым я остаюсь довольным.
Жду посылки и планирую время для установки Хорька II.
albert84
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
victor5 написал вам в лс по интересующим транспондерам
victor5
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albrt84!Прекрасно, что есть еще люди, которым что-то интересно, независмо от географии проживания. При первой возможности просканирую и отришусь. Ожидайте.
victor5
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:02    Заголовок сообщения: Тестирование Хорька II Ответить с цитатой
Наконец-то сегодня, 5 января, после каникул на почте получил долгожданную посылку с изделием Альяно. Посылка пришла в целости и сохранности и Хорек II лежит передо мной на столе. Осталась самая малость - укрепить его на держателе антенны, предварительно сняв Хорек 1. Однако сейчас у нас сильные снегопады и на крышу не попасть. При первой же возможности поставлю и сделаю фото обоих Хорьков. Какие подводные камни могут меня ожидать при установке? Подойдет ли крепление от Хорька 1? Дисек у меня стоит поэтому заморочек не должно быть.
паровоз
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktоr5,а ты попробуй напрямую минуя дисек! Особенно,меня интересует,как он Хорек 2,проявит себя в 90Си/Ку,80Си,49Си,,по сравнению с Хорьком 1.Удачи!
victor5
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 16:28    Заголовок сообщения: Тестипрование Хорька 2 Ответить с цитатой
Сегодня смог выйти на крышу и жонглируя на скользком покрытии установить Хорек II. Пока предварительно установил конвертер в держателе следующим образом:
1)максимально приблизил головку к хомуту и 2) положение конвертера со стороны выхода Ку перпендикулярно Земле. Надеюсь понятно изложил. Не терпелось проверить результат. Общее впечатление по 96,5,90, 80 75 и 49Е сигнал в с диапазоне подрос примерно на 5...15%, в Ку диапазоне чуть меньше. На одних трансподерах сигнал вырос, на других умеьшился. Конкретно: 96,5Е 3675 100- 64 (уровень-качество по Топфилду(было 91-61));80Е 3675 100-72 (было на Хорьке 1 87-44),
3675 93-45 (83-52);
Как видите сигналменяется, надо регулировать положение конвертера в хомуте. Есть сложность - нет возможности иметь рядом телевизор для контроля. Можеь у кого имеется уже опыт настройки, поделитесь. Заранее благодарен. Когда настрою то приведу сравнение с Хорьком 1, исходники есть.
victor5
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 17:12    Заголовок сообщения: Тестирование Хорька II Ответить с цитатой
Попробовал подвигать конвертер в креплении, сначала сдвинул до упора вперед, затем медленно в обратную сторону (назад). наибольшийц сигнал (интел 12 45Е) отмечается при сдвинутом конвертере назад, там есть еще 1,5...2 см ходо, но мешают крепления антенны. Это предел. Всек это выполнялосб для диапазона Ку. Чтио касается поворота конвертера в держателе, то сейчас он повернут где-то на 5...7 градусов по часовой стрелке, о чем говорится на этом сайте (ссылку не смогу дать). Впечатление о Хорьке II - сигнла в диапазоне с вырос, например Ямал 201С 3553 (туркмены) уровень доходит до 100% качество порядка 45% (данные по Топфилду). Некоторые транспондеры исчезли, например,3918 сигнала нет. Раньше был на Хорьке 1. Возможно это связано с настройкой антенны. Это до весны, пока не потеплеет.
victor5
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:33    Заголовок сообщения: Тестирование Хорька II Ответить с цитатой
Представилась возможность немного проэкспериментировать с конвертором. Это выполнялось на спутнике 49Е. Попытался изменить положение конвертера, чтобы захватить сигнал с транспондера 3743L34075. Первоначально (на превых попытках) он не ловился. Путем изменения положения конвертера удалось захватить сигнал, правда параметры невысокие 65/40%. Мой ресивер Топфилд открыть каналы не смог. Повернул тарель на 90Е и обнаружил падение сигнала на 3553L20000 процентов на 10-15. Одновременно появился сигнал 3886L5859 70/50. Вернул тарель на 49Е и и заново переустановил конвертер по сигналу 3970L4275. При этом исчез 3743. В следующий раз попытаюсь произвести настройку конвертера по сигналу со спутника в диапазоне Ку. Возможно это будет вершинный спутник 45Е,
42Е или какой-то другой. У меня ограничения по настройке. Дело в том что могу оперировать в узком диапазоне из-за конька крыши, по которому перемещаюсь. При повороте тарели в ту или иную сторону не достаю до конвертера. Очень надеюсь на подсказку бывалых настройщиков, особенно тех, кто уже работал с Хорьком II.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот, а мне помню как то "уважаемый" сат юзер с УкрАины, доказывал с пеной у рта,
что все ТР со спутника лупят одинаково смешно
