Alexiy2 новый
Зарегистрирован: 11.02.2009 Сообщения: 3 Откуда: Казахстан, Экибастуз
Добавлено: 15.12.2011 07:39 Заголовок сообщения: Проблема с разводкой |
Уважаемые коллеги!
Прошу совета!
Дело обстоит таким образом: Стоит 90 С диапазона, 75 Ku. Подключая конверторы по отдельности к ресу, все работает. Соединяю через дисек сигнала нет. Пробовал менять дисеки-без изменений. Меняю тюнера-тоже самое. Сменил несколько раз кабеля-опять результата нет. Кто сталкивался с такими проблемами???? |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 15.12.2011 12:52 Заголовок сообщения: |
| Настройки дисека в ресивере прописаны? |
zvik новый
Добавлено: 16.12.2011 07:07 Заголовок сообщения: |
| Детская загадка судя по обращению (уважаемые коллеги) и информации о том что 2 антенны уже настроены ты не новичок а вот нет информации о настройке дисека говорит что ты никогда не подключал его надо в ресивере в настройках включить его и указать на какой вход ты подключил антенны |
Alexiy2 новый
Добавлено: 17.12.2011 18:00 Заголовок сообщения: |
| Михаил222 писал(а): | | Настройки дисека в ресивере прописаны? |
Мдааа. Моя оплошность, что я не сообщил, что настройки в ресе были произведены. Тогда уточню, что я ставил не только дисек 1.0, но и устанавливал дисек 1.1 8-ми портовый. Результат пока что тот же!!!
| zvik писал(а): | | Детская загадка судя по обращению (уважаемые коллеги) и информации о том что 2 антенны уже настроены ты не новичок |
Уважаемый!!! Не надо язвить!!!
| zvik писал(а): | | а вот нет информации о настройке дисека говорит что ты никогда не подключал его |
А этот говорит о том, что я ни когда не обращался за помощью к кому либо, а в данной ситуации самостоятельно разобраться не могу. |
Добавлено: 18.12.2011 04:05 Заголовок сообщения: |
| Alexiy2 писал(а): |
Мдааа. Моя оплошность, что я не сообщил, что настройки в ресе были произведены. Тогда уточню, что я ставил не только дисек 1.0, но и устанавливал дисек 1.1 8-ми портовый. Результат пока что тот же!!! |
Какие настройки "коллега" были произведены в ресивере???
1. нужно убедится в работоспособности ваших дисеков?
2. правильно ли выставляются порты дисека в настройках ресивера?
и ещё, какой ресивер? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zvik новый
Добавлено: 19.12.2011 05:55 Заголовок сообщения: |
| Информации немного прибавилось теперь желательно включить проверенный дисек и будет ясно кто виноват дисек или ресивер |
uia333 свой
Добавлено: 19.12.2011 06:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | кто виноват дисек или ресивер |
или специалист |
Добавлено: 19.12.2011 17:25 Заголовок сообщения: |
| uia333 писал(а): | | Цитата: | | кто виноват дисек или ресивер |
или специалист |
"Дело было не в бобине..."...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alexiy2 новый
Добавлено: 20.12.2011 01:28 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю, что "юмористов" на данном форуме много и каждый хочет показаться умнее всех. Господа, на рынке спутникового ТВ я работаю с 96 года. Так что перед тем как язвить -подумайте! Настройки для дисека ставлю соответствующие установленному железу. Ресы испробовал все, что имеются в наличии на продаже. начал с опенов, окончил дримом 500s и GI S8120. Успеха не добился. Клиентов с такой проблемой у меня на данный момент двое. Меня не покидает мысль, что может идет где нибудь наведенка? |
nbn новый
Добавлено: 20.12.2011 03:12 Заголовок сообщения: |
| Слишком мало информации, в системах видеонаблюдения тоже бывает наведенка, причина одного порядка |
Добавлено: 20.12.2011 04:31 Заголовок сообщения: |
дай - на...
Alexiy2
Правила форума почитайте для начала. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
wdq новый
Добавлено: 20.12.2011 05:17 Заголовок сообщения: |
| Нет сигнала с обоих конв.? Заменить Переключатели, поставить 0/22кгц или H/V. Занимаюсь установками давно, предпочитаю установки FTА поэтому приходится подходить творчески, каюсь были подобные необъяснимые случаи. Неисправность комплектующих была исключена. |
zvik новый
Добавлено: 20.12.2011 06:40 Заголовок сообщения: |
wdq -сигнал у него есть доходит до дисека
Alexiy2 - 1внимательно посмотри на дисек может на железе изменен порядок вход1 - вход4 и 2-от дисека проверь на короткий кабель и дай больше информации что уже сделал |
Михаил222 свой
Добавлено: 20.12.2011 14:13 Заголовок сообщения: |
| zvik писал(а): | | Alexiy2 - 1внимательно посмотри на дисек может на железе изменен порядок вход1 - вход4 и 2-от дисека |
Он пишет. что дисек тоже менял. |
Михаил222 свой
Добавлено: 20.12.2011 14:22 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать подключить через дисек, но только одну тарелку (поочередно в разные входы). Затем, тоже самое проделать с другой тарелкой. Возможно, происходит конфликт из-за этой пары конверторов.
Чудес не бывает, нужно экспериментировать! |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 20.12.2011 18:26 Заголовок сообщения: |
Если в ресивере в установках поставить на спутнике дисек не установлен (выключен), то обычно на любых дисеках (2на1, 4на 1 и т.д.), всегда будет включён 1 вход. Можно подключить конвертор данного спутника и посмотреть, будет сигнал проходить на ресивер со спутника или нет .
Можно при включённом дисеке к ресиверу, меняя настройки установок ресивера, замерить напряжения на входах дисека (13 или 17 вольт), напряжение должно появляться только на одном входе, который указан в настройках. Если есть напряжение на нескольких входах – пробиты транзисторные ключи в дисеке, то при включённых на эти входы конвертора всегда будут включены и как результат кина на ресивере не будет.
Сталкивался ещё с таким вариантом: переключения напряжений на дисеке есть, но сигналов на ресивере нет, то тут виноватыми оказывались pin диоды (был обрыв диода на одном из входов) в дисеке. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Марат Малов свой
Добавлено: 03.01.2012 11:46 Заголовок сообщения: |
Кабель от ресивера до дисека - марка, длина. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
