Spandex свой
Добавлено: 02.01.2012 10:03 Заголовок сообщения: Добрый день! Посоветуйте мотоподвес. |
Мой SMD3 успешно расшатал ветер. У мотора появился люфт хобота. Я впрочем не удивлен в прошедшем году был сильный ветер.
Однако ремонтировать его я не хочу.
На этом форуме Альяно пишет про этот мотор:
| Цитата: | Если честно - то я всегда отговаривал
ставить антенну 120х130 - на бытовые моторы
но на этот мотор
и при условии, что место не очень ветренное
Супрал 1.1 - поставить ТОЧНО можно ...
( это самая оптимальная антенна для этого мотора )
ну и Супрал 1.2 - при определённых оговорках - тоже ....
Стальные антенны - размером 120 - для этого мотора
я бы не советовал |
| Цитата: | Я считаю - что Moteck SG 2500 - один из лучших
в этом классе моторов ( если не лучший )
но повторю -
основное предназначение таких моторов
антенны 1 метр ....
а улучшать прием - лучше установкой ХОРОШЕГО конвертера ... |
А как относительного него мотоподвес Heavy & Metal HMR-200?
Не только главная шестерня, но и вспомогательные шестерни – изготовлены целиком из металла.
Оценивая именно эти две модели какой лучше?
Цена почти одинаковая. |
Spandex свой
Добавлено: 02.01.2012 10:05 Заголовок сообщения: |
| Добавка: у меня супрал 1.2м, в перспективе рассматриваю вариант взять антенну 1.1м или ещё чуть поменьше. Слишком много физических сил надо с большими антеннами. |
Spandex свой
Добавлено: 02.01.2012 10:35 Заголовок сообщения: |
Еще в интернет магазинах появился Barton DM380MG.
http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=144
Но он стоит уже дороже - 3000р. Но в спец-ии написано что он держит такрелки до 140см и до 12кг антенна. Но пока склоняюсь к мотеку 2500А. |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 02.01.2012 16:03 Заголовок сообщения: |
Стоит у меня такой Barton DM380MG. уже 3 года крутит 09 супрал - работает без нареканий. Клиентам поставил штук 5 таких же- работают _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 02.01.2012 21:59 Заголовок сообщения: |
| Лично я пользуюсь Heavу & Metal HMR-100, пока нареканий нет, хорошая вещь. Но и тарелка у меня 0,9м. |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 11.01.2012 11:21 Заголовок сообщения: |
У меня два года стоит Бартон, доволен. Крутит хорошо, ветровую нагрузку от Супрал 1,2 м держит. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
