Dic новый
Добавлено: 29.11.2005 19:09 Заголовок сообщения: СЕТЬ и dos |
Ну я опять за помощью.
на этот раз проблема с сетью помогите разобраться.
Имею на работе 3 компа соединенные в сеть через хаб(2 системы Win. XP;3-й win 2000 pro) .
На том на котором установлен 2000 win стоит программа ПАРУС под MS-DOS(бухгалтерская) и он работает как сервер ,к нему же подключен по LPT1 принтер HP 1300 .Оба других компа как клиенты.
В винде сеть работает нормально принтер общий печатает с любого компа , а из паруса печатать не хочет (печатает только с сервера) как заставить печатать из доса и как проверить научите ,знаю есть прога DOSprint и еще net use ЧЕТА НЕ НАЙДУ ВЫРУЧАЙТЕ  |
devv новый
Добавлено: 29.11.2005 19:55 Заголовок сообщения: |
NET USE LPT3 \\computername\sharename
Пишем или батник и ярлык на него в автозагрузку или прям всё команду в ярлык. В проге настраиваем печать на LPT3. Ничего страшного если даже будет LPT1 |
Dic новый
Добавлено: 30.11.2005 00:54 Заголовок сообщения: |
| Слушай расшифруй поподробней а, а то ни фига не понял, если не влом, понимаю что не в тему но лучьше здесь спросить чем еще где-то. |
