Вопрос про актюатор
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправьте, почему бы нет, я же только учусь. улыбка
DED51
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC писал(а):
улыбка А все мои слова не в личный вас адрес.
У меня тоже 2-полярки.
А я и не думал про это. Ведь мы общаемся и значит приобретаем новые знания.широкая улыбка
DED51
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS писал(а):
Я даже до макросов в установке программы не дохожу,
Макросы должны запускаться сами в офисе при открытии программы. А у меня даже принудительно не запускают прогу,похоже не хватает dll ки VB, а она нужна для работы проги.надо подумать...
DED51
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS писал(а):
тоже считаю что полярку надо настраивать не в компьютере, а в живую, на железе.
Кто бы спорил, комп только помошник, а главное голова и руки да ещё свободная минута.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS, ок, завтра загляните в эту тему.
DED51, так всяко может быть.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS
Я так побыстрому набросал, без всяких размеров основную идею регулируемой стойки.
Труба режется, к двум частям варятся пластины с отверстиями, к одной пластине привариваются болты. Вторая часть прикручивается на гайки.
Этими же гайками и регулируется вертикальность стойки, потом контрагаится. Отвес я всегда в трубу помещаю - никакой ветер не мешает настройке. Вот вам и строго вертикальное положение верхней части, независимо от того как нижняя закреплена.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC писал(а):
RimaNTSS
бррр Которая труба режется? Режется как? К каким двум частям? Какие пластины и с какими отверстиями? К которой пластине привариваются болты? Что за такая вторая часть и на какие гайки она прикручивается? Покажи проще фото! (ссылка не открывается) широкая улыбка Выложи лучше в радикал. Эти все вопросы конечно в шутку. А если серьёзно, то выставление антенны строго вертикально то это очень важный вопрос в установке полярки. Обычно антенны не имеют дотаточно большую площадку для контроля вертикальности. А вот как можно антенну установить вертикально, так чтобы с погрешностью хотябы 0,1*? И как можно проконтролировать вертикальна ли установка?
Edit: Удалось всётаки посмотреть фото. идея понятна, это просто другой вариант регулировки вертикальности и причём вертикальности крепления антенны. Но будет ли при этом вертикальна сама антенна и как это проконтролировать?1
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS, а к чему такая точность ?
Нижнюю часть, что к стене крепится я не рисовал.
Ну повесьте всю свою конструкцию на стойку и добивайтесь погрешностей хоть 0.05*.
Я вам выложил идею, как компенсировать криворукость каменщиков и пьяный угар их помощников. голливудская улыбка
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея конечно хорошая, помоему я гдето такой кронштейн видел, синего цвета был.
Да понятно что вертикальности стойки возможно добиться, но означает ли это что антенна закреплённая на этой стойке будет вертикальна? Ведь антенное крепление само может быть кривое и внесёт погрешность. Полярка например имеет свой стакан который насаживается на опору да и сам тот стакан имеет ещё штук 6, а то и 8 регулировочных болтов. Тоесть, практически до лампочки вертикальна ли опора, так как вертикальность антенны так или иначе надо будет регулировать. Мой вопрос был: а как можно проконтролировать насколько вертикально установлена антенна? Строительный уровень там приложить негде, разве что очень маленький или цифровой искать. Может в процессе настройки полярки возможно констатировать невертикальность антенны в направлении Запад-Восток?
YURACCC
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к чему все это, смещение вокруг оси не повлияет.
Здесь где то в курилке снимок есть как на на боку антенна установлена.
Да и остальные факторы не особо. Я этим сильно никогда не заморачивался. Видимых дефектов нет, а конструктивные недоделки в виде 1-го градуса, так все может быть.
Я же написал - вешайте и выравнивайте хоть до 0.1*
YURACCC
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невертикальность антенны вы можете определить - если со стороны приема повесите отвес, а зеркало установите вертикально.
Вот вам простейший способ.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что это даст? Если зеркало установить вертикально то и отвес покажет вертикаль.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка Отвес полюбому покажет вертикаль...
А то, что зеркало смещено вокруг центра влево или вправо вы и увидите.
Только 1 градус влево или вправо для вас, поверьте ничего не решит.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 180см полярки 1* может решить много, особенно когда речь идёт о настройки антенны на Юг.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS
Ну так выставите антенну строго на истинный ЮГ, (не на магнитный)
Повесьте отвес и поставьте антенну перпендикулярно земли.
Если у вас будет какая ни будь не ровность в креплениях антенны,
то вы легко можете скомпенсировать их с помощью выше приведённой на чертеже опоры.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае с полярной подвеской необходимо найти позицию "0" самостоятельно и, естественно, как можно более точно. Для этого можно (желательно) сделать шкалу (если её нет) и индикатор (указатель) поворота антенны, чтобы можно было ориентируясь по этой шкале оценить углы на которые мы поворачиваем антенну на полярном подвесе с нужной нам точностью. Поверните подвес на опоре так, чтобы ось вращения антенны проходила через плоскость север/юг. Если вы уверены в том, что опора вертикальна, то поворачивая антенну, фиксируем её на подвесе так, чтобы расстояния от боковых краев зеркала до симметричных элементов подвески были равны, в этом положении совмещаем указатель с точкой «0» на шкале.
Направляем подвес на опоре на ЮГ. Если опора имеет некий наклон или подвес «кривой» то следующий способ позволит найти «0» и в этом случае:
Для прямофокуса. Теперь повернув на оси полярного подвеса антенну на восток, на угол, например, 60° измеряем получившийся угол места и запоминаем показания по индикатору поворота (поворот 60° - угол места 15°). Далее поворачиваем антенну на запад, на такой угол, чтобы обеспечить равный угол места с запомненным перед этим при повороте на восток (здесь 15°). Допустим, определили, что такой же угол места (15°) получается при повороте антенны на запад, по индикатору на шкале, на 52°. Добившись равенства углов мест при повороте на запад и восток, суммируем величины углов по индикатору поворота и делим пополам: (в нашем случае (60°+52°)/2=56°). Откладываем результат от одного из краёв, это и будет наш новый«0» для нашей конкретной опоры и подвески. Доворачиваем подвес на этот угол в нужную сторону и проверяем еще раз для нового положения. Точность способа ограничена точностью измерения углов, в частности угла места. Понятно, что нужно добиться равенства углов и возможности приёма сигнала близкого к Югу спутника.
мои антены
YURACCC
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS, не в обиду конечно, но вспомнился анекдот.
Идет нефтяник по тундре и видит как чукча с рулеткой прыгает около шеста.
- В чем проблемы? спрашивает Ваня
- Аааа, надо померять высоту, однака...
- Так выдерни шест из мерзлоты и замерь.
- Дурак ты Ваня, это уже будет длина...
Я вам про кривизну подвеса, а вы мне про точность настройки.
Если тарелка в норме и подвес тоже, то все зависит только от вас.
С такой конструкцией стойки буквально за десять минут можно скорректировать любую погрешность опоры, на которую вешается полярка.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. YURACCC! Вы мне уже раз четвёртый или пятый советуете перейти на новую конструкцию опоры. Я соглсен - идея хорошая, но не означает что сразу кинусь всё своё железо переделывать. Поищу лучше цифровой уровень и подумаю про изготовление какй-нибудь шкалы. Да и всё это от того что зима и к аненне холодно подходить.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка Я вам ничего не советую по переходу на иную конструкцию, и тем более не предлагаю.
Я просто привел пример опорной стойки.
Это вы сами подумали, что я вам что-то навязываю широкая улыбка
настройка полярки с актюатором - это СЛОЖНОЕ занятие ...
( в разЫ сложнее чем с мотором с протоколом USALS )
так как тут не определён требуемый угол разворота для того или иного
спутника ...
тут ОЧЕНЬ важно изначально правильно определить положение на ЮГ ...
и понимать физический смысл всех регулировок !!!
короче придётся повозиться ...
Я попытался только опровергнуть эту фразу в разы сложнее
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, всё нормально, спасибо за советы. Если бы я всё знал так разве был бы здесь? С полярками имею дело всего каких пол-года, вот и задаю вопросы всякие. И спасибо за любые ответы и идеи. Удачного дня!
YURACCC
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмигивание для того и существует форум, обмен мнениями - и вопрос иногда решен. Удачи и вам.
А этот форум, подразумеваю Альяно, один из лучших ресурсов на всем постсоветском пространстве....
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, -40 замерзает актюатор.... напрочь. до -30 кое-как ещё ворочает. Чем его смазать чтоб выдерживала такую низкую температуру ?
Актюатору уже 4 года (причём обоим) , гоняю их почти ежедневно, т.е. рекомендацию продавца по разгону заводской смазки давно выполнена. И каждую зиму они замерзают...
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
графитовая смазка
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вячеслав, применяйте электроподогрев: http://www.satcomservice.ru/n20110203.html крутиться
Страница 2 из 3
