quik00 новый
Добавлено: 08.01.2012 16:59 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста, как настроить связкуTWINконвертор+ |
| Подскажите пожалуйста, как настроить связку TWINконвертор+ мультисвитч+ ресивер GS8300M + ресивер Gs8304 для просмотра Триколор на 2 телевизорах.Какие настройки антенн должны быть на каждом ресивере?Заранее спасибо |
b71 новый
Добавлено: 08.01.2012 17:05 Заголовок сообщения: |
А зачем мультисвитч?У твина два выхода,с каждого выхода на свой ресивер и больше никаких настроек. _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36* |
quik00 новый
Добавлено: 08.01.2012 22:39 Заголовок сообщения: |
| у меня уже стоит мультисвитч |
Добавлено: 08.01.2012 23:21 Заголовок сообщения: |
| quik00 писал(а): | | у меня уже стоит мультисвитч | Давайте подробнее - какой у Вас мультисвич и зачем Вы его используете?
На данный момент, если Вы ничего не упустили в описании, данный мультисвич можно/нужно заменить на 2 переходника типа "бочка", тогда каждый ресивер будет подключен как бы к собственной одиночной антенне.
А вот ежели на мультисвич приходят кабели ещё и с другой антенны, тогда информации сюда нужно дать намного больше. |
quik00 новый
Добавлено: 09.01.2012 14:00 Заголовок сообщения: |
на мультисвитч подключена и эфирная антенна и питание усилителя эфирной антенны
1 и 2-входы с конвертора, 3-вход с эфирной антенны, 5-выход на усилитель эфирной антенны |
DED51 свой
Добавлено: 09.01.2012 14:27 Заголовок сообщения: |
| Мало. Если можете напишите дословно, что написано на входах: 1- 2- 3- 4- 5- и выходах так же ( на фото не видно ) тогда будет более понятна Ваша схема и можно бует что либо сказать о вариантах включения. |
Добавлено: 09.01.2012 14:38 Заголовок сообщения: |
quik00, на фото плохо видно, но по-моему Вы не на те входы сигнал с твин-конвертера подали. Нужно подать сигнал на входы V/Lo и H/Lo, а у Вас, как я думаю, сейчас подключено на V/Lo и V/Hi, потому и нет сигнала горизонтальной (она же - ЛЕВАЯ) поляризации.
Если подключить правильно, то никакой дополнительной настройки ресиверов не потребуется - всё должно сразу заработать на стандартных настройках для одиночной антенны.
| quik00 писал(а): | | 5-выход на усилитель эфирной антенны | На самом деле, насколько подсказывает мне мой, более чем скромный, опыт работы с мультисвичами, это один из входов для спутниковой ПЧ с конвертера. |
quik00 новый
Добавлено: 09.01.2012 15:30 Заголовок сообщения: |
quik00 новый
Добавлено: 09.01.2012 15:40 Заголовок сообщения: |
Вообщем методом тыка: стирается до заводских настроек: ставится 2 антенна_ конвертор-двойной- нижняя и верхняя граница- 5150 и 10750-дисексы- все выключены- тон22кгц-авто-питание lnb-включено:спутникeutelsat w4/w7-проверить-автоматический поиск-триколортв и вуаля!,это для ресивера GS8300M.А настроить Gs8304 не получается нормально- там только одиночный конвертор или универсальный Что делать? |
DED51 свой
Добавлено: 09.01.2012 18:24 Заголовок сообщения: |
quik00 Ваш мультисвич имеет 4 входа для конвертеров( сингл, твин, кватро и квадро ) , 1 для эфирной ант., они на фото слева, а 4 выхода снизу на 4 ресивера. На 5 вход у Вас включен ус. для эфирки, а это неправильно,
это вход для ЛНБ. |
Добавлено: 09.01.2012 18:40 Заголовок сообщения: |
DED51
| Цитата: | а это неправильно,
это вход для ЛНБ. |
Почему не правильно?
Он таким образом подаёт питание 14 вольт на усилитель эфирной антенны.
В ресиверах вообще можно отключить питание конвертеров,
мультисвичь сам подаёт нужное питание на нужный вход. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 09.01.2012 19:02 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Почему не правильно? | Хех, так ить | quik00 писал(а): | | стирается до заводских настроек: ставится 2 антенна_ конвертор-двойной- нижняя и верхняя граница- 5150 и 10750-дисексы- все выключены- тон22кгц-авто-питание lnb-включено: | Очень замудрено и не в кон. | Scorpio2007 писал(а): | | Нужно подать сигнал на входы V/Lo и H/Lo, а у Вас, как я думаю, сейчас подключено на V/Lo и V/Hi, | А именно, подключить конвертер к 4 и 5 входам _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
DED51 свой
Добавлено: 09.01.2012 19:32 Заголовок сообщения: |
| quik00 писал(а): | | _ конвертор-двойной- нижняя и верхняя граница- 5150 и 10750 | ?
Триколор круговая левая поляризация. Делайте выводы. |
quik00 новый
Добавлено: 09.01.2012 20:15 Заголовок сообщения: |
| а усилитель эфирной антенны- к 1 входу?К антенному кабель он подключается через что-то вроде сумматора |
DED51 свой
Добавлено: 09.01.2012 20:35 Заголовок сообщения: |
| quik00 писал(а): | | а усилитель эфирной антенны- к 1 входу?К антенному кабель он подключается через что-то вроде сумматора | Если можно фото сумматора. Мне кажется ЛНБ на 2 вход, твин Вам не нужен (у Вас 1 диапазон и 1 поляризация), а нужно правильно выставить настройки на 2 ресивере, усилитель можно оставить там где был, если всё показывает (эфирка). |
quik00 новый
Добавлено: 09.01.2012 20:38 Заголовок сообщения: |
| Фотку завтра сделаю- но там вод Tv выход tv и вход питание |
Добавлено: 09.01.2012 21:46 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | В ресиверах вообще можно отключить питание конвертеров,
мультисвичь сам подаёт нужное питание на нужный вход. | А как тогда мультисвич поймёт, с какого из входов подавать сигнал на этот выход?
quik00, Вам правильно подсказали: подключайте твин-конвертер к 4-5 выводам, а управляющие 22 кГц на ресивере 8300М отключите - тогда и ресивер 8304 сигнал увидит на штатных настройках (одиночный конвертер - частота LNB 10750).
Питание для антенного усилителя возьмёте с входа 14V/22kHz. |
quik00 новый
Добавлено: 09.01.2012 21:56 Заголовок сообщения: |
Завтра попробую, отчитаюсь Хоть спасибо за совет |
quik00 новый
Добавлено: 09.01.2012 22:01 Заголовок сообщения: |
| а ресивер 8300м тоже подключать на штатных настройках? |
Alex_birth свой
Добавлено: 10.01.2012 04:54 Заголовок сообщения: |
А по моему у него все подключено верно.
На 36е только верхний поддиапазон, значит если использовать "штатные настройки для кругового конвертера", то оба входа Hi (22Khz) на конвертер...
Или как советует Scorpio2007 в ресиверах выключить 22Кгц и тогда конверетер на входы Low (0Khz) 4 и 5
Попробуй также подключить ресиверы к другим выходам свича _________________ мои антены |
Larry_One бывалый
Добавлено: 10.01.2012 06:11 Заголовок сообщения: |
| Alex_birth писал(а): | А по моему у него все подключено верно.
На 36е только верхний поддиапазон, значит если использовать "штатные настройки для кругового конвертера", то оба входа Hi (22Khz) на конвертер... |
Ресивер для кругово головы подает 22 кгц?  _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
quik00 новый
Добавлено: 10.01.2012 11:33 Заголовок сообщения: |
[/quote]quik00, Вам правильно подсказали: подключайте твин-конвертер к 4-5 выводам, а управляющие 22 кГц на ресивере 8300М отключите - тогда и ресивер 8304 сигнал увидит на штатных настройках (одиночный конвертер - частота LNB 10750).
Питание для антенного усилителя возьмёте с входа 14V/22kHz.[/quote]
Спасибо!!!Все получилось!!!Оба ресивера на штатных настройках- одиночный конвертор.Только на одном-качество сигнала-70%, а на другом-100%.Может, покрутить усиление на мультисвитче? |
Добавлено: 10.01.2012 11:57 Заголовок сообщения: |
| quik00 писал(а): | | Только на одном-качество сигнала-70%, а на другом-100%.Может, покрутить усиление на мультисвитче? | Это нормально - ресиверы-то разные, "попугаи" у каждого свои, вдобавок ещё и от версии прошивки могут зависеть. На мультисвиче ничего крутить не нужно - "качество" таким образом не поднять. |
quik00 новый
Добавлено: 10.01.2012 12:36 Заголовок сообщения: |
| А от общей настройки антенны это не зависит? |
archik бывалый
Добавлено: 10.01.2012 13:33 Заголовок сообщения: |
Зависит от длинны кабеля, качества/количества соединений.
Если работает, ничего не трогай. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
