Самоделки своими руками .
marathonbet
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 00:23    Заголовок сообщения: Самоделки своими руками . Ответить с цитатой
Задача стоит изготовить спутниковую тарелку расскладушку.
Не большого диаметра из подручных матеиалов.
Без всяких болгарок и без проволочный витков .
Основной элемент является фольга для запекания
спресованная в пятикопеечную монету.
marathonbet
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможные варианты совместить спутниковую тарелку и солнечную инергию для преобразования в эллектричество или для приготовления пиши в походных условиях. Типа поставить конвертер за тарелкой или перенаправить лучь куда на нужно на конвертер .
Возможно из этих елементов можно будет на месте собирать не только маленькую но и большую лёгкую тарелку расскладушку.
Если есть в интернете такое изобретение дайте ссылку.
улыбка
Кустарь
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=mdR&rls=ru&channel=suggest&biw=1024&bih=636&tbm=isch&sa=1&q=solar+dish+diy&oq=solar+dish+diy&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=9240l10798l0l10951l6l4l0l0l0l0l0l0ll0l0
erg757
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать использовать металлическое зеркало, внешний вид которого напоминает призму, с двумя рабочими сторонами, при этом одна освещённая сторона окрашена, вторая освещённая сторона отшлифована до зеркального блеска. Соответственно это зеркало устанавливается в фокус пароболойда (так же отшлифованного до блеска) и разворачивается соответствующей стороной к зеркалу в зависимости от задачи. А вот конвертор и сковородка разнесены на определённый угол (допустим 180*), который определяет положение двух граней относительно зеркала при выполнении конкретной задачи... Всего навсево нужно разработать механизм поворота и подставку для сковороды, которая будет равномерно подогреваться зеркальной стороной призмы-зеркала. Если Вам удастся реализовать это технически и технологически, то вопрос, поставленный Вами упростится до банального - "чистить скивириду, или не чистить... скивириду"... улыбка
RSA
marathonbet
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 02:30    Заголовок сообщения: Самоделки своими руками . Ответить с цитатой
Смысл был таков. Ни делать не каких зеркал и т.д
А зделать не большую тарелку из фольги спресованной в пятимонетную
копейку . Скажем 40-50см .
Для каких целей опустим покаместь.Залача зделать 2 тарелки небольших и
с одной перенаправить сигнал на другую с одного спутника тоесть порслать собранный лучь с одной тарелки в зеркало другой .
Для увеличение сигнала . Почему таким методом не кто не делает .
На небольшом диаметре тарелки это возможно.Или снять готовый уже сигнал-лучь с однои и с другой тарелки и суммировать в конвертер через оптоволоконный кабель. Или через железную трубочку.
Тазики маленькие расстояние не большое между ними потерь не должно быть лучу идти надо будет.
Для чего? для увеличение луча .Принцып собирательной линии в западных тарелках .
marathonbet
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделить скажем 70смс - 90 см тарелку на 4 части .
Сигнал зашкаливает 100% от них . От маленьких тарелок много плюсов .
Стоит тарелка в застеклённом балконе или на подоконнике .Ни снега ни дождя ни ветра. Почему ни делают из фольги тарелки.Поятся пропалить конвертер в солнечную погоду .Ну а плавки для чего ? Выход накрыть тарелку простынёй к примеру .Или поставить пластину перед конветером не пропускаюшую тепло Как на шатлах но не плитка.
Нужна лёгкая конструкция. 70см тяжела . Ну и прикруть ару элементов от солнечной батарейки для зарядки аккумулятра на мобиле к примеру.
Чё у вас тазики не вырабатывают эллектричество ? широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marathonbet
Ты идиот?
YURACCC
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marathonbet, хде травку покупали, мне тоже попыхтеть охота.
erg757
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы для начала обеспечьте себе ТЫЛ - так сказать поближе к столовой - прогрейте сковороду... смешно
RSA
