Добавлено: 11.01.2012 09:53 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | ALsat писал(а): | В ресиверах вообще можно отключить питание конвертеров,
мультисвичь сам подаёт нужное питание на нужный вход. | А как тогда мультисвич поймёт, с какого из входов подавать сигнал на этот выход?  |
А зачем мультисвичу что то понимать?
У него (мультисвича) на входах идёт фиксированное напряжение и частота.
Ну а ресивер сам выбирает. какие входа мультисвича использовать,
с помощью V(R), H(L) ну и естественно использование 22КГц. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alex_birth свой
Добавлено: 11.01.2012 10:09 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | Ресивер для кругово головы подает 22 кгц? ... |
Спасибо за правильно заданный вопрос.
Туплю я...
Если одна частота гетеродина, о каком переключении поддиапазонов может идти речь.
Правильно будет так: у него (на фото) произведены подключения для включенных 22Кгц.
| ALsat писал(а): | | А зачем мультисвичу что то понимать? | Если выключить питание, то о каком V(R), H(L) может идти речь? Если только инжектор питания какой... _________________ мои антены |
Добавлено: 11.01.2012 14:04 Заголовок сообщения: |
Ну так мультисвичь сам питание задаёт, а ресивер уже берёт то, что есть,
вернее, что подключено на тот или иной вход мультисвича. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 11.01.2012 14:14 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Ну так мультисвичь сам питание задаёт, а ресивер уже берёт то, что есть,
вернее, что подключено на тот или иной вход мультисвича. | Здорово. А на основании чего мультисвич коммутирует входы? Может все таки на основании напряжения/сигнала 22Кгц со стороны мультисвича? Мультисвич 4.1х4 дисек-команды не переваривает. И вообще, применение терминов вход/выход для мультисвича очень сбивает. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 11.01.2012 14:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Мультисвич 4.1х4 дисек-команды не переваривает |
именно
| Цитата: | | применение терминов вход/выход для мультисвича очень сбивает. |
вход - куды антенны суём.
выход - ресивер прикручиваем.
шо не понятного  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alex_birth свой
Добавлено: 12.01.2012 04:21 Заголовок сообщения: |
Хорошо ALsat, мы хотим чтобы описываемый свич подключил свой 1 вход 14V(22Khz) к ресиверу.
Что для этого должен выдать ресивер в кабель? _________________ мои антены |
DED51 свой
Добавлено: 12.01.2012 15:46 Заголовок сообщения: |
| Alex_birth Вы сами ответили.14V(22Khz) |
Alex_birth свой
Добавлено: 12.01.2012 16:08 Заголовок сообщения: |
Хочется услышать ответ ALsat... _________________ мои антены |
Добавлено: 13.01.2012 02:28 Заголовок сообщения: |
| Alex_birth писал(а): | | Хочется услышать ответ ALsat... |
| ALsat писал(а): | | Scorpio2007 писал(а): | | ALsat писал(а): | В ресиверах вообще можно отключить питание конвертеров,
с помощью V(R), H(L) ну и естественно использование 22КГц. |
Alex_birth свой
Добавлено: 13.01.2012 04:28 Заголовок сообщения: |
Понятно. Речь с вашей стороны шла про напряжения на входах свича. Вопрос исчерпан. _________________ мои антены |
Добавлено: 13.01.2012 06:54 Заголовок сообщения: |
| Alex_birth писал(а): | | Понятно. Речь с вашей стороны шла про напряжения на входах свича. Вопрос исчерпан. |
Я как раз и писал о том, что на ВХОДАХ мультисвичь сам задаёт питание,
то есть, где 18в - оно там будет постоянно, не зависимо, от того, включено ли питание на ресивере.
А ресивер уже сам выбирает, какой вход (соответственно антенну на этом входе) использовать.
С помощью V(R), H(L) и 22КГц выставленных в настройках ресивера.
Питание на конвертер в этот момент можно не подавать,
оно задаётся мультисвичем.
В разрыв мультисвичь - ресивер, можно ставить дисек переключатель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
