bosa66 новый
Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 13 Откуда: екатеринбург
Добавлено: 23.01.2012 18:03 Заголовок сообщения: проблема с театром |
Здравствуйте ,ситуация такая,у меня карта тевии с650,программа театр 4 оо127 с оф сайта. все приборы (комп, карта, насос для воды включены в одну розетку,когда насос включается зависает театр,лечится только перезагрузкой ,какие действия предпринять ? _________________ gis 8005, dr hd f15,tevii s650 |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 23.01.2012 18:44 Заголовок сообщения: |
| Пустить на насос отдельную розетку с распред.щитка и подключать через стабилизатор.У меня лично насос подключен именно так. |
Добавлено: 23.01.2012 22:08 Заголовок сообщения: |
| Провода тонкие. Возможно поможет замена блока питания у компьютера. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 23.01.2012 23:20 Заголовок сообщения: |
| bosa66 писал(а): | | Здравствуйте ,ситуация такая,у меня карта тевии с650,программа театр 4 оо127 с оф сайта. все приборы (комп, карта, насос для воды включены в одну розетку,когда насос включается зависает театр,лечится только перезагрузкой ,какие действия предпринять ? |
А заземление у розеток и компа есть. Один раз был случай у знакомого, заземления как такового не было, все устройства по usb пропадали, принтер, сканер.... как стирать начинали, заземление поставил и все заработало, только у него стиральная машина так подключена была, на одном проводе, и потом догадались, что она возможно как то действует, и он приделал заземление.
Самый лучший вариант пустить комп через ups "безперебойник".... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.01.2012 03:41 Заголовок сообщения: |
Это не проблема Театра, это проблема с электричеством. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 24.01.2012 03:42 Заголовок сообщения: |
БП компа на помойку. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
bosa66 новый
Добавлено: 26.01.2012 15:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы,проведу новую розетку и поставлю упс,заземление уменя есть,а бп компа думаю не причём.карта юисбишная со своим блоком питания _________________ gis 8005, dr hd f15,tevii s650 |
Добавлено: 26.01.2012 16:26 Заголовок сообщения: |
| bosa66 писал(а): | | ...,а бп компа думаю не причём.карта юисбишная со своим блоком питания |
А, ну тада да - ни при чём  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
