Конвертер С-диапазона - "Альяно 90 Бомба"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Проверил вчера новый образец Бомбы на приём в мультифиде 80* на Супрал 0.8м, где в фокусе настроен 85*. вращая глаза... Получил на федеральном пакете 3675 В 33483 отношение сигнал-шум=8.2dB по прибору GI-500... крутиться
Larry_One
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, поздравляю и завидую. Но возникли два вопроса:
1. Как я понял, проект "Бомба 70" свернут, а Супрал 0.8 - это 70*. Какая Бомба у Вас?
2. Ну с федеральным пакетом и так все нормально, разница 6 или 8.2дБ радости не доставляет. Боремся ведь обычно за разницу 2.1 и 2.7 дБ.
А что с региональными каналами? Проявились ли новые? И пробовали ли Бомбу на Ямале и АМ33?
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Larry_One, постараюсь Бомбу, которая 90*, протестировать на различных антеннах и спутниках, после праздников, пока поделился быстрым тестом... крутиться
nik53
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня удалось принять на Альяно 70 Абсолют антенна GOLDENINTERSTAR 110 ресивер OPENBOX S6 на Ямале202(49 е)только один из 4 новых транспондеров 4101 V 10050 по шкале ресивера качество 67% г. Долгопрудный.
Всех поздравляю с Новым Годом!!!
prinkovsky
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует вопрос, можно ли "бомбой" и 90-см оффсетом. Нормально принимать 49Е и 90Е.
http://cs5917.vkontakte.ru/u772208/137058580/z_78802cc0.jpg
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
prinkovsky
Какими антеннами в основном ведётся приём этих спутников???
И, второе, на Украину Альяно вроде не отправляет свою продукцию.
prinkovsky
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны Харьковского производства
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
Повторю вопрос(?)
Интересует НЕ фирма производитель, а в первую очередь ДИАМЕТР и тип, - офсет, прямофокус???
prinkovsky
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 оффсет
Northwood
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 оффсет
Если у меня на такую же тарелку получились очень хорошие результаты с Абсолют-90 на спутнике Yamal-201 (90E), во всяком случае ГАЗКОМовский пакет принимаю стабильно,
то с Бомбой-90 должны получиться ещё лучшие результаты.
И то, при настройке я не ставил цель получить максимальный сигнал на каком-то одном транспондере (на том же ГАЗКОМовском), а старался получить золотую середину между двумя критичными транспондерами - 3791 R (с каналом Bridge-TV) и 3645 L и 3674 L (пакет ГАЗКОМ), и мне это удалось с некоторым запасом и там, и там, чем остался доволен.
Да, и всё-таки я остался не до конца уверенным, что получил максимум из того, на что способны моноблоки Альяно, скорей всего при более тщательном старании при изготовлении крепления и настройке можно было бы получить ещё лучшие результаты, т.к. крепление из сантехнических хомутов, которое пришлось выдумывать на месте, не позволяет регулировать положение моноблока по высоте, но на всё не хватает времени, и на нашу крышу попадать несколько проблематично, да и холодно уже.
С уважением, Александр
[90.0E+85.2E+80.0E+75.0E](1.2м), [60.0E+53.0E](1.2м), [42.0E+36.0E+31.5E](0.95м), [19.2E+13.0E+9.0E+4.8E+0.8W+4.0W](1.2м), [90.0E(C-Band)+80.0E(C-Band)](1.2м) - подчёркнутое - фокус.
Последний раз редактировалось: Northwood (24.01.2012 16:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Northwood
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 оффсет
Если у меня на такую же тарелку получились очень хорошие результаты с Абсолют-90 на спутнике Yamal-201 (90E), во всяком случае ГАЗКОМовский пакет принимаю стабильно, то с Бомбой-90 должны получиться ещё лучшие результаты.
Да, и всё-таки я остался не до конца уверенным, что получил максимум из того, на что способны моноблоки Альяно, скорей всего при более тщательном старании при изготовлении крепления и настройке можно было бы получить ещё лучшие результаты, т.к. крепление из сантехнических хомутов, которое пришлось выдумывать на месте не позволяет регулировать положение моноблока по высоте, но на всё не хватает времени, а на нашу крышу попадать несколько проблематично, да и холодно уже.
P.s. Только не забудь про один из важных нюансов с Харьковом-1.2 - Ямал-201 для наших краёв висит очень низко, и штатный кронштейн "Трансформер" не позволяет наклонить Харьков-1.2 должным образом так, чтобы получить точное попадание на этот спутник, какой стороной ты бы не ставил крепление, т.к. тарелка упирается в пятак на изгибе кронштейна.
Для себя я нашёл простой выход, который мне подсказали друзья - два верхних анкера, которые держат кронштейн, поставил более длинные, чем нижние (в моём случае - 100x10 верхние и 75x10 нижние), и между стеной и кронштейном подложил по большой гайке и шайбе. Это обеспечило дополнительный наклон самого кронштейна и возможность точного нацеливания тарелки на спутник Ямал-201, а значит и значительно лучшие результаты приёма.
vitalik19
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
Northwood
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размещу и я свои пару фоток. Просьба за качество фоток не пинать - под рукой только мобилка, а в темноте она снимает очень плохо, и за качество установки моноблоков тоже сильно не пинать - С-диапазон ставил первый раз.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Northwood ...
на Украину .. наши моноблоки .. всё-таки попадают ...
улыбка улыбка
очень интересно .. а где вы его купили ???
wellikan
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю Вашу продукцию покупают через Россиян,а уж они потом отправляют на Украину. (Это наш секрет катаюсь от смеха! )
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно .. желаю удачного приема
Мне жаль адекватных SAT пользователей Украины ..
но пока у вас на SAT форумах такой беспредел ..
мы отправку на Украину
не возобновим ...
Northwood
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Northwood ...
улыбка улыбка
Если очень захотеть, то можно всё. А я очень сильно хотел купить у Вас моноблоки для 90E и 80E улыбка
Спасибо. Если Вам интересно, я могу написать отчёт, что и как принимал сразу после настройки. Сейчас разница есть, но не большая - на каком-то транспондере вырос сигнал, на каком-то чуток упал.
не возобновим ...
Я сам один раз удивился реакции одного пользователя, когда рассказал, что себе поставил Ваши моноблоки, и пытаться ему что-то доказывать было бесполезно, клинические случаи встречаются. И я не могу отвечать за поведение таких личностей.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишите только лучше в теме про Абсолют ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11950&start=75
эта тема про Бомбу .. и тут свои особенности ..
IgorBy
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наших краях Ямал ещё ниже, я принимаю ку на Ямале харьковским Вариантом 110х120 см и никаких проблем с установкой угла места не было. Стеновой кронштейн стандартный харьковский из гнутой трубы. Труба крепления конвертора сзади антенны после настройки немного не доходит до изгиба кронштейна.
Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR.
Northwood
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно ключевое слово - "гнутая труба". Да, с такой трубой не возникает проблем с установкой угла места, т.к. на ней нету этого пятака на изгибе, как у "Трансформера". Но у нас такие кронштейны продаются в виде гнутой оцинкованной трубы, и они усилены только в направлении вверх-вниз, и я их не применяю вообще никогда из-за низкой их надёжности - я уже видел упавшие тарелки даже 0.95м, из-за того что такой кронштейн переломило в месте сварного соединения трубы с основанием. И несколько раз менял такие кронштейны на более надёжные, после того как сильным порывом ветра их просто сгибало в том же месте сварки и тарелка переставала принимать сигналы.
IgorBy
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Northwood писал(а):
Но у нас такие кронштейны продаются в виде гнутой оцинкованной трубы, и они усилены только в направлении вверх-вниз, и я их не применяю вообще никогда из-за низкой их надёжности....
надо подумать... Вы вроде к Харькову поближе живёте? У нас эта труба крашенная, и под 110х120 я выбираю модель кронштейна с усиливающими четырьмя уголками с 4-х сторон. Под меньшую антенну можно и с двумя - они обычно оба снизу трубы по 45 градусов влево-вправо от вертикальной оси.
Один только момент - я в кронштейне на всякий случаю сверлю ещё пару отверстий и тогда ставлю его на 6 анкеров, а не на 4, как положено штатно.
Northwood
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, живу поближе, но увы, таких как Вы описываете, у нас в продаже я не видел. Под 0.95м или в сат-магазине покупаю "Триногу" или еду на радиорынок за железными сварными кронштейнами. А под СА-1200 покупаю "трансформер" - он крашенный, основание сделано из более толстого листа твёрдого металла, и усиленный с 4-х сторон.
Других вариантов не остаётся, разве что поставить гнутую слабую трубу, а потом через пол-годика после сильных ветров переделывать.
drpioneer
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Подскажите, способно ли изделие "Альяно 90 Бомба для С-диапазона" обеспечить уверенный прием со спутника Yamal 202 частот 3743L, 4114L 4136L и 4156L в районе Москвы на тарелку Супрал 0,9м ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться drpioneer, вряд ли, да и какой смысл? вращая глаза... Закодировали... крутиться
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Установил на Супрал 1.2м с мотоподвесом в фокус "Бомбу" и "прогнал" Ямал 90*:
    3539 Н 3274 нет приёма
    3552 В 5800 нет приёма
    3553 Н20000 нет приёма
    3582 Н 4275 71/42%
    3588 Н 4285 71/45%
    3595 Н 4275 71/50%
    3601 Н 4285 71/59%
    3603 В 4285 70/50%
    3605 Н 2626 70/49%
    3623 Н 4285 70/59%
    3645 Н 28000 73/54%
    3674 Н 17500 71/55%
    3694 Н 2430 68/50%
    3700 Н 2963 69/40%
    3725 Н 3200 69/37% срывы
    3729 Н 4285 нет приёма
    3746 Н 2890 69/36% срывы
    3791 В 7900 68/39%срывы
    3886 Н 5859 69/44%
    3903 Н 4444 69/42% срывы
    3912 Н 4295 69/37% срывы
    3918 Н 4275 70/43%
    3922 Н 3570 нет приёма
    3925 Н 1480 нет приёма
    3954 Н 29500 71/51%
    4042 В 8681 70/56%
вращая глаза... Приёмник GIS-9000, ниже 40% качества приём неуверенный. крутиться
Страница 8 из 11
