Вопрос про актюатор
На страницу Пред.  1, 2, 3
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последней ссылке, насколько я понял, антенна управляется с помощью двух актюаторов. А как же осуществляется наклон конвертора?
кстати, приобрёл я таки себе цифровой уровень теперь только весну надо дождаться. Думаю изготовить градусную шкалу, чтото типа большого транспортира.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться
-Зачем??? крутиться
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно,
mehanik, благодарю за подсказку, о термокабеле я уже и сам подумывал, не сообразил только какой каркас в этом случае сделать, а по поводу графитовой смазки - я полагаю его надо тщательно промыть от заводской, и тока потом мазать графитом... думаю, на следующую зиму надо применить оба варианта.... всем спасибо.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
-Зачем??? крутиться
Ну так там ведь не полярная подвеска! Хотя,если антенна установлена для ловли всего одного, но болтающегося спутника, то, возможно, конвертор поворачивать и не надо.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С разворотом антенны в ту или иную сторону, наклоняется и конвертер на нужный угол.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так и есть, но только на полярном подвесе. А здесь http://www.satcomservice.ru/n20110203.html подвеска не полярная, а просто горизонталь-вертикаль.
AlexKG
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS
В приведенной ссылке не полярный подвес , а устройство слежения за "болтающимся" спутником(прочтите внимательней) , и разворот конвертера там не нужен. Суть ссылки в устройстве обогревателя актуатора.
180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно)
Страница 3 из 3
