Конвертер С-диапазона - "Альяно 90 Бомба"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Выкладываю спектр сигнала в обеих поляризациях, изучайте:
крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Повернул антенну на Экспресс 96*:
    3675 В 33483 74/73%
    3758 В 4340 69/56%
    3817 В 4270 нет приёма
    3838 В 3230 69/50%
    3843 В 3220 69/45%
    3925 В 4883 нет приёма
    4108 В 4275 [color=darkblue]68/54%
    4114 В 4285 69/45%
    4143 В 3210 69/37%
    4175 В 3294 68/42%
Оборудование без изменений крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Следующий пункт- Экспресс 40*(который живее всех живых!):
    3675 В 33483 77/73%
    4135 В 16200 73/62%
Конвертер, антенна и ресивер те же... Если кому-нибудь ещё нужен спектр, сигнализируйте.крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Перемещаемся на Ямал 49*:
    3590 Н 3235 69/41%
    3596 Н 1850 69/47%
    3635 Н 3230 69/46%
    3640 Н 3215 69/48
    3644 Н 3230 69/47%
    3661 Н 3333 69/38%
    3735 В 3220 69/42%
    3743 Н 34075 71/45%
    3751 В 3230 69/38%
    3776 В 2532 нет приёма
    3778 Н 1900 нет приёма
    3792 Н 1800 67/47%
    3936 Н 3230 68/44%
    3942 Н 4000 68/53%
    3946 Н 2963 нет приёма
    3960 Н 8570 69/50%
    3970 Н 4275 69/57%
    3976 Н 4285 69/53%
    3982 Н 4285 69/50%
    3986 Н 2150 69/40%
Достойный и ОТЛИЧНЫЙ конвертер! крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Остался Экспресс 80*:
    3575 В 33483 нет приёма
    3607 В 2894 70/51%
    3611 В 2894 71/59%
    3615 В 2480 71/66%
    3619 В 2604 79/60%
    3623 В 2893 71/43%
    3626 В 2893 71/52%
    3629 В 2480 71/37%
    3633 В 2893 71/47%
    3637 В 2893 71/38%
    3640 В 2893 71/47%
    3643 В 1922 нет приёма
    3675 В 33483 75/71%
    3784 В 2893 71/52%
    3791 2894 70/56%
    3875 В 32000 73/55%
[list] вращая глаза... Транспордеры с другой модуляцией ресивер не понимает, поэтому я их не привожу здесь. P.S. Спектр сигнала прилагается:
workhorse
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Играюсь с SatTV недавно, прошу сильно не пинать, если что не так. Вопрос такой. Хочу попробовать C-диапазон. Заказал конвертер Альяно 90 Бомба, но очень не хочется менять конвертер в фокусе (трудно добраться). Хочу поставить на мультифид. Много ли потеряю по уровню принимаемого сигнала? Увижу Ямалы и Экспрессы? Тарелка Супрал 0.9 на мотоподвесе.
не ошибается только тот, кто ничего не делает
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Выкладываю спектры с других позиций, замеры сделаны прибором ИТ-10(Планар):
крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться workhorse, увидите только самые, сильные( федеральные) транспордеры, возможно, некоторые, сильные, региональные... крутиться
workhorse
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расположение в фокусе существенно изменит ситуацию? Стоит овчинка выделки?
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться workhorse, что бы "не было мучительно больно", за бесцельно потраченные деньги, имеет смысл СРАЗУ ставить антенну на размер больше - Супрал 1.2м. да! Тогда и в мультифиде увидите достаточно много... крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Фото "измерительного стенда":
крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное за тест ... и отчёт ...
Судя по тестам
Супрал 120+ "бомба" ... в вашем регионе ..
вполне рабочая связка
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важное замечание для тех у кого
С-конвертер ( в том числе и Бомба ) - на полярке ...
Напомню
при приеме на ОФФСЕТНУЮ антенну круговых транспондеров
пик максимума ВЕРТИКАЛЬНЫХ транспондеров
и пик максимума ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
транспондеров
НЕ СОВПАДАЕТ по азимуту
ЭТО связано с физикой кроссполяризации на оффсете !!!
( мы это в форуме обсуждали http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=110010#110010 )
Поэтому мой совет - не использовать алгоритм USALS
а использовать протокол дисек 1.2 !!!!
Это даст возможность ТОЧНЕЕ настроить антенну
под КАЖДЫЙ спутник .. с разными круговыми поляризациями
Кому не понятно, что я написал - могу пояснить !!!
Northwood
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
транспондеров
Именно поэтому при настройке Yamal-201/C я и искал компромис между слабыми транспондерами R и L поляризации.
С уважением, Александр
[90.0E+85.2E+80.0E+75.0E](1.2м), [60.0E+53.0E](1.2м), [42.0E+36.0E+31.5E](0.95м), [19.2E+13.0E+9.0E+4.8E+0.8W+4.0W](1.2м), [90.0E(C-Band)+80.0E(C-Band)](1.2м) - подчёркнутое - фокус.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем искать "компромис" ..
если антенна на моторе ????
создайте в ресивере два списка на спутник .. и по протоколу дисек 1.2
настройте ТОЧНО ... на каждую поляризацию ..
тем более ... на Ямале ... разное количество транспондеров ...
в разных поляризациях ..
Northwood
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого на моторе, согласен. А у меня все 5 тарелок фиксированные.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком случае ВНИМАТЕЛЬНО читайте
когда цитируете !!!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Получил замечание от пользователей "Бомбы" в других областях, что возможен приём на таком же оборудовании ВСЕГО Ямала 90*. Поэтому здесь ещё раз повторю, что в МОЁМ районе (северо-запад) С-диапазон поражён помехой от РЛС военного аэродрома ЧВВАКУШ-а (Шагол), а за городом, в отсутствие помех, не сомневаюсь, что результат будет ЛУЧШЕ! да! Правда, выжидать оказию на подобный монтаж не интересно... крутиться P.S. Кстати, на спектрах сигнала помеху хорошо видно. вращая глаза...
Нервотрепка
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь пробовал с бомбой вытянуть на юге Московской области с Ямала 49 градусов девятый транспондер с 4101 / 4114 на Супрал офсет 120?
У меня сейчас Аболют, с ним получились вот такие результаты по шкале качества Хумакса
TP 2A 3589L 42 %
TP 2A 3596L 55 %
TP 3A 3640L 43 %
TP 3A 3660L 0 %
TP 4A 3743L 47 %
TP 4 3751R 25 %
TP 5 3776R 25 %
TP 5A 3792L 56 %
TP 7A 3936L 41 %
TP 7A 3960L 55 %
TP 7A 3970L 63 %
TP 7A 3976L 61 %
TP 7A 3982L 62 %
TP 7A 3986L 45 %
TP 9 4101R 0 %
TP 9 4114R 0 %
Отсутствующие в списке частоты не проверялись.
Какой шанс при таком раскладе с заменой конвертера на бомбу поймать последние две частоты?
Другой вопрос в том, что, какую-то прибавку уровня еще можно будет получить настройкой по правой поляризации т.к. сейчас антенна настроена по левой, но может ли такая настройка поймать транспондер, который без нее не лочится совсем.
И третий момент, если окажется, что я куплю бомбу, а она не сможет решить вопрос на этом офсете 120, подходит ли она на прямофокусный супрал 165?
Спасибо! улыбка
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прибавку .. в верхней часть диапазона ... Бомба - вряд ли даст ...
Настройка слабой ПРАВОЙ - конечно надо вести по правой ...
workhorse
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Супрал 90 с бомбой на юге Подмосковья удалось поймать с Ямал 49 только
3941 L
3960 L
3970 L
3976 L
3982 L
По шкале качества OpenBox S6 74%
4101 R и 4114 R не удалось увидеть. Сколько градусов может быть
смещение за счет другой поляризации? Антенна на мотоподвесе, но пока
не удалось найти правильное смещение.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна 90 см - слишком мала для такого приёма ...
костя z
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я принимаю 49Е на супрале 90 с бомбой побольше частот и также идет 3743 L , причем в фокусе 53Е ,4101 R и 4114 R тоже нет приема раньше на 4101 R сигнал был .
1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008
laslov
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Альяно существует ли "Бомба" в твин или универсал (2 зависимых выхода) варианте?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ... мы делаем Бомбу "универсал"
на базе конвертера - D22 ( два зависимых )
Страница 9 из 11
