RomikKon новый
Добавлено: 31.08.2010 22:05 Заголовок сообщения: Кривые руки? или не тот мультисвич? |
Поставил две тарелки 60см на 36гр и 120см на 13гр и 9 гр. Есть желание развести все это на 8 точек.
Установщик поставил первоначально конверторы:
GSLF-52E (триколор, НТВ +) 2 независимых выхода
GI 204 – на hot bird 4 независимых выхода
GI 202 – на euro bird 2 независимых выхода
Мультисвича не было в нашем городе, пришлось самостоятельно заказать в инете (по согласованию с установщиком) Выбрал Terra ms952. Ресивер GS 8300. Все собрали, мультисвич не работает. Пригласил. другого специалиста, он мультисвич запустил (на один конвертор) но сказал что он пассивный и на нем идет сильная потеря сигнала. Меня это удивило - в документации стоит усиление 3дБ. Его вердикт нужен другой мультисвич. Сам указанный мультисвич у товарища, не смогли переключить его в высокий диапазон подав 22Кгц.
Может ли кто проконсультировать:
1. подходят ли конвертора для работы с мультисвичами?
2. действительно ли Terra ms952 не даст нужного усиления, и он вообще годится для этой задачи? Если да, то как его запустить.
3. Какой лучше мультисвич использовать, дабы запустить всю эту схему.
На старте этого проекта, все так казалось просто и легко. Результат – смотрю только Триколор. |
Добавлено: 31.08.2010 23:43 Заголовок сообщения: |
| RomikKon писал(а): | | GI 204 – на hot bird 4 независимых выхода | Опечатка? У 204-го ЗАВИСИМЫЕ выходы - как раз под мультисвич.
| RomikKon писал(а): | | GSLF-52E (триколор, НТВ +) 2 независимых выхода | И тут всё в порядке, т.к. для круговых переключение в верхний диапазон не актуально.
| RomikKon писал(а): | | GI 202 – на euro bird 2 независимых выхода | А вот вместо этого надо было ещё один 204-й брать (и использовать только два выхода верхнего поддиапазона)
| RomikKon писал(а): | | сказал что он пассивный и на нем идет сильная потеря сигнала | При использовании не очень длинного (10-20 метров), но очень хорошего кабеля (Cavel SAT 50 и т.п.) - не критично, ИМХО. Ну т.е. "уровень" конечно упадёт, но "качество" пострадать особо не должно, а на него только и надо смотреть. Тем более, что антенны у Вас с запасом.
| RomikKon писал(а): | | в документации стоит усиление 3дБ | У Вас 952-й, без усиления, а 3 дБ - это для 951-го циферка.
| RomikKon писал(а): | | не смогли переключить его в высокий диапазон подав 22Кгц | Ну значит не пропускает он 22 кГц на входы - подключайте к нему только QUATTRO-конвертеры (типа 204-го) - они специально для мультисвичей разработаны.
| RomikKon писал(а): | | 2. действительно ли Terra ms952 не даст нужного усиления, и он вообще годится для этой задачи? | Усиления не даст, но для задачи годится.
| RomikKon писал(а): | | Если да, то как его запустить. | Подключить к нему:
1. конвертер GI-204 (13E) - на все 4 входа канала SAT A
2. конвертер GI-204 (9E) - входы H/Hi и V/Hi на 2 соответствующих входа канала SAT B
3. конвертер GSLF-52E (36Е) - на входы H/Lo и V/Lo канала SAT B
Для канала SAT А в ресивере включить DiSEqC порт А (1), для канала SAT B - порт В (2).
Для 36Е указать в ресивере правильно тип конвертера (CIRCULAR) и частоту гетеродина (LNB=10750) - тогда он не будет подавать тон 22 кГц на конвертер, и мультисвич будет использовать два входа /Lo.
Т.е. всего-то надо заменить ОДИН конвертер и сделать правильные настройки в ресиверах.
| RomikKon писал(а): | | Результат – смотрю только Триколор. | Понимаю, почему не удалось запустить 9Е через твин - не включался верхний поддиапазон. Но ХотБёрд-то через правильный кваттро-конвертер они почему не подключили?  |
RomikKon новый
Добавлено: 01.09.2010 23:59 Заголовок сообщения: |
Удачный форум нашел! Получил исчерпывающий ответ. Спасибо!
Кабель использовал не такой фильдиперсовый, а чувашкабель. От конвертора до мультисвича около 25 метров. Про Gl-204 не опечатка а домысливание слова Universal на коробке. Взял его в руки - и чудо на нем расписаны диапазоны. Не удалось запустить ХотБерд по той причине что конвертор лежит на столе, а на тарелке стоит два 202. Это уже после дополнительных консультаций, всем стало понятно что на 13гр нужно конвертор с 4 выходами, его дали чтоб менял. Да и в первый раз питание на мультисвич не подавали 18в, считали, что он с рисивера будет забирать, хотя в инструкции написано что питание подается для конверторов, а сами цепи мультисвича питабтся с ресивера.
Еще остался вопрос по замеру затуханий. Мог ли мультисвич выдать сигнал с 80% мощности до 20% при замере на приборе за счет отсутствия настроек DiSEqC? Мне очень наглядно продемонстрировали сигнал на входе и выходе на примере Триколора. Всен таки должны быть потери за счет комутации у 952? |
Добавлено: 02.09.2010 17:50 Заголовок сообщения: |
| RomikKon писал(а): | | Мне очень наглядно продемонстрировали сигнал на входе и выходе на примере Триколора |
Демонстрировали УРОВЕНЬ или КАЧЕСТВО сигнала? Если УРОВЕНЬ уменьшался, а КАЧЕСТВО не страдало - на затухание ВООБЩЕ не стоит обращать внимание. Т.к. главное в цифровом приёме - это отношение сигнал/шум, а в пассивных элементах цепи ослабляется и то, и другое, так что результирующее соотношение сигнал/шум практически не меняется (кроме случаев ну ОООООЧЕНЬ большого затухания).
И с кабелем Вашим особых проблем быть не должно - не те расстояния, чтоб это стало играть заметную роль.
| RomikKon писал(а): | | Мог ли мультисвич выдать сигнал с 80% мощности до 20% при замере на приборе за счет отсутствия настроек DiSEqC? | При "отсутствии настроек" в ресивере/приборе (т.е. в отсутствие команд на переключение) дисек коммутирует на выход свой первый порт. Если конвертер был подключен к каналу В, то именно в этом и была причина "падения" уровня. |
PavelP новый
Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 2 Откуда: Владимирская область
Добавлено: 14.09.2010 19:03 Заголовок сообщения: |
| Добрый вечер. У меня вопрос, также связанный с мультисвитчером. Имеется тарель 0,6 + twin конвертер, настроенная на 36E, смотрю нтв+ и триколор. Купил себе пассивный мультисвитчер 3х4(один вход для эфирки-не используется) для просмотра на трех рессиверах нтв+ и на другом триколор. Все подключил, пару часов поработало и перестало показывать. Нашлась проблема в мультисвитчере, там контакт с одного входа отвалился-отдал на перепайку. Что посоветуете, купить quad конвертер и подключить ресиверы через него или купить новый твин конвертер/мультисвитчер 2х4(если мой не будет работать) и подключать таким образом, не принимая во внимание финансовую сторону вопроса? Какой фирмы выбрать quad конвертер? Хватит ли для него тарели 0,6?(кто говорит хватит, кто говорит, что будет сильно реагировать на плохую погоду). Если буду ставить другой конвертер, надо ли будет подстраивать тарелку? Благодарю |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 15.09.2010 09:30 Заголовок сообщения: |
Если всё работало и Вас устриаивало, а сломалось из-за конкретной технической неисправности конкретного экземпляра оборудования - зачем ещё что-то менять?
Берите из ремонта свой MS или замену у продавца, ставьте и смотрите КИНО.
Не вижу смысла менять техническое решение с бухты барахты когда твин уже стоит, провода от конвертора и до приёмников уже проложены для данной конфигурации, нафига переделывать? _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
PavelP новый
Добавлено: 18.09.2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| Вообщем окончательно вышел из строя мультисвитч, а проработал он всего пару часов, и протестировать его работу не удалось(как он будет себя вести в плохую погоду). Взял другой, китайский свитчер, но думаю все таки quad ставить, свитчер стоял у антены, так что тут переделка не существенна. К тому же конвертер уже староват, думал сменить, может шумов меньше будет, хотя может и наоборот получится.. Многие говорят, что quad лучше будет работать чем через мультисвитчер пассивный свитчер. quad бывает универсальный и круговой. Так какой взять, и какой фирмы? Спасибо |
igorgunchin Гость
Добавлено: 11.08.2011 20:00 Заголовок сообщения: |
ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Gi 211
Gi 212 Twin
Gi 214 Quad
Gi 218 Octo
КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Gi 121 Single
Gi 122 Twin
Gi 124 Quad
Gi 128 Octo
Вот малюсенкий список конвертеров. Зачем изобретать велосипед и ставить мультисвич, если можно просто поставить конвертет OCTO. И потерь практически нет. У меня тоже аналогичная ситуация, но голова болит за другое: это ж надо в каждый ресивер карточку воткнуть - дорого. Домашний кардшаринг только до 8 - ми получается, а мне надо больше. Опять же либо куча проводов, либо куча денег на WIFI оборудование ( Smartcard Sharing System ). Вариант: смотреть только бесплатные и условно-бесплатные каналы с эмулятором. Так их и так немного, и с каждым днем все меньше становится. Короче я тоже на перепутье по этому поводу.
Я понял, что можно обмануть мультисвич. Подать ему на вход к примеру 16v/22кгц другой сигнал, скажем круговой поляризации; в настройках прописать так, чтобы он скоммутировал именно на этот вход ресивер и все окей. Таким образом можно больше спутников загнать на один мультисвич, исключая ненужные диапазоны и поляризации и вместо них подключая другие спутники. Я правильно понял?
А вообще сколько лазил по инету, толковее темы по этому вопросу пока не было. Спасибо ребята. |
postmark новый
Добавлено: 17.02.2012 14:21 Заголовок сообщения: |
| Кто-нибудь может внятно объяснить, почему Terra-MS952 отказывается корректно работать с GI-202 (с независимыми выходами) (9E) подключенный на 2й вход SAT2, если на первый вход SAT1 подключен круговой (36E)? Зачастую ответ, что надо ставить GI-204 (не GI-204S) с зависимыми выходами, а 2 выхода глушить. |
archik бывалый
Добавлено: 18.02.2012 11:54 Заголовок сообщения: |
Потому что сам м/с не дает 22 кгц
Варианты: зависимый конвертер, круговой твин без пластины, смотреть что покупаешь (это я про м/с)  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
postmark новый
Добавлено: 19.02.2012 11:47 Заголовок сообщения: |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TERRA MS-952
Диапазон рабочих частот МГц 5-862 / 950-2300
Усиление на отвод: 950-2300 МГц дБ -8 ;5-862 МГц дБ -19
Максимальный выходной уровень сигнала спутникового ТВ дБмкВ 100
Развязка по входам спутникового ТВ, более дБ 25
Развязка между входами, более дБ 30
Управляющие сигналы 14/18 В,0/22 кГц, тон импульс или DiSEqC 2.0
Проходной ток А 2.0 макс.
Потребление тока от приемника, менее мА 50
Диапазон рабочих температур градусов С -20…+50
Габариты мм 199х97х34
Где написано,что не пропускает???
Последний раз редактировалось: postmark (19.02.2012 12:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 19.02.2012 12:15 Заголовок сообщения: |
| postmark, мультисвич управляющие сигналы 14/18В и 0/22 кГц использует только для коммутации нужного входа на выход. Но это ещё не означает, что он будет подавать их на конвертор - вот Ваш как раз и не подаёт. Варианты решения проблемы Вам уже подсказали. |
postmark новый
Добавлено: 20.02.2012 09:35 Заголовок сообщения: |
| Извините за возможную тупость, но м/с подает управление поляризацией 14/18В (это вижу на тестере) на конвертер с соответствующих выходов 14V/18V, а сигнала переключения диапазонов 0/22кГц по-вашему выходит нет с соответствующих выходов Lo/Hi ??? Или я чего-то не понимаю? |
Добавлено: 20.02.2012 10:23 Заголовок сообщения: |
То, что мультисвичь ПРОПУСКАЕТ 22 КГц,
не говорит, что он его - 22КГц - генерирует.
И, 22КГц используется НЕ только для переключения, включения верхнего поддиапазона,
А и для банальной коммутации. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
archik бывалый
Добавлено: 20.02.2012 11:57 Заголовок сообщения: |
| postmark писал(а): | | м/с подает управление поляризацией 14/18В (это вижу на тестере) |
И это тебе офигенно повезло, прикинь есть м/с которые на все входа 18В дают.
| Цитата: | | 0/22кГц по-вашему выходит нет |
тебе 3 человека говорят что не дает твой м/с 22кгц на вход, как еще тебе объяснить очевидное.
не дает твой м/с 22кгц на вход !!!
так понятно? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
filco_78 новый
Зарегистрирован: 21.02.2012 Сообщения: 7 Откуда: г.Новомосковск
Добавлено: 22.02.2012 00:17 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! После прочтения "устрашающих" правил и вопрос стало страшно задавать, но тяга к познаниям делает свое дело, а по сему вопрос: имеется следующее оборудование (или то из чего мне сделали ТВ) - тарелка 90 см с конвертером c 2-мя выходами (каким, буду знать как только рассветет, т.к. даже не думал что разбираться со всем хозяйством придется самому) направленная на ABS-1 75E, мультисвич DreamTech 3x6, 6 ресиверов GI S2121 и несгибаемая воля к победе))) Началось все довольно неплохо - первый ресивер занял свое место, был сразу перепрошит, в настройках выставил тип LNB - dual/universal, LNB H/L - 10600/9750, управление поляризацией - 14/18 V, переключатель 0/22 кгц - 22 кгц и... о чудо, Радуга во всей красе! Воодушевленный первой победой рванул к следующему ресиверу сделал то же и... испытал первое разочарование - картинка начала периодически "подвисать" через цикличный промежуток времени. Методом проб и ошибок пришел к тому, что выставил переключатель 0/22 кгц в положение 0 кгц и... снова победа. Думаю что вы уже наверняка знаете что случилось потом и почему, но я был не готов к тому, что подключив 3-й ресивер потрачу весь вечер на тщетное передергивание штекеров на мультисвиче, перелопачивание всевозможных комбинаций настроек и т.п. В итоге все эти "танцы с бубнами" привели меня сюда по запросу "кривые руки..."))) Извиняюсь если пост не в "ту" тему и надеюсь у кого-то найдется свободная минута чтобы "дать пинка" в нужную сторону...
P.S. Так, для знающих людей в качестве анекдота - я даже 4-й ресивер не поленился подключить, дабы проверить возможную теорию "четности", "парности" и т.п. чуши))) |
Добавлено: 22.02.2012 07:40 Заголовок сообщения: |
filco_78
Вам нужен однодиапазонный твин конвертер с гетеродином 10750.
Или твин круговой, тоже с гетеродином 10750, ( http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=193&cat=29 )
из которого нужно вынуть деполяризатор, предварительно распарив крышку в кипятке.
Соответственно в ресиверах поставить частоту конвертера 10750, вместо юниверсал 9750\10600.
22КГЦ - выкл(0)
И будет вам счастье.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.02.2012 08:00 Заголовок сообщения: |
| filco_78, в пояснение предыдущего сообщения: Ваша проблема заключается в биениях управляющих частот 22 кГц при сложении их в мультисвиче при одновременной работе двух и более ресиверов. Кстати, вместо "кругового твина" можно использовать "универсальный" QUATTRO-конвертер (с 4-мя зависимыми выходами, специально для мультисвичей) - тогда можно будет обойтись без "доработки" конвертера и без перенастройки ресиверов. Отключать 22 кГц не обязательно в обоих вариантах - она просто уже не будет ни на что влиять (именно на Вашем мультисвиче). |
filco_78 новый
Добавлено: 22.02.2012 12:39 Заголовок сообщения: |
С самого утра пытался запечатлеть свое почтение откликнувшимся форумчанам, однако вышло сделать это только теперь. Краткий отчет - держу в руках конвертер General Sattelite марки GSLF-51E с частотой гетеродина 10750 и одним выходом (для выполнения моей задачи, насколько я успел понять листая форум до 5 утра, другой и не нужен - вся Радуга-ТВ лежит в диапазоне V/H). После 5 минут упорной борьбы диполь из девайса был изъят. Теперь стою перед дилеммой - коль скоро лезть на стену менять конвертер, так может быть и тарелочку заодно сменить на 120 см (которая смиренно ждет своего часа в гараже вот уже года 3-4 будучи привезенной аж из Иркутска)))? Не очень нравится сейчас сигнал/качество 57/60. Или не стоит забивать этим голову и достаточно будет отрепетировать положение нынешней антенны и конвертера? Надеюсь не буду подвергнут репрессиям со стороны администрации форума за, возможно, неверную адресацию постов, но отписывался именно сюда, т.к. полная моя невежественность в этих вопросах сразу бросила тень на несчастный мультисвич (которому и так вчера уже досталось "на орехи"))))).
P.S. Надеюсь совет по замене тарелки поступит раньше чем я дотащу километровую лестницу до "тарелки" и сверну ей голову))) Еще раз огромное спасибо ALsat и Scorpio2007 за вразумительные ответы, единственный может быть наводящий вопрос для общего развития - откуда появляется мерцание 22 кгц, если этот сигнал на мультисвич подает только одна приставка? И почему в таком случае 2 приставки работают, а 3 и более нет? Заранее благодарен (магарыч с меня))).
P.S.1 Просьба к модераторам - в случае переноса этих постов в более подходящую тему, оставить "записку" где их (посты) потом искать))) |
Добавлено: 22.02.2012 13:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | единственный может быть наводящий вопрос для общего развития - откуда появляется мерцание 22 кгц, если этот сигнал на мультисвич подает только одна приставка? |
Scorpio2007 вроде ответил сразу на этот вопрос...
| Цитата: | | filco_78, в пояснение предыдущего сообщения: Ваша проблема заключается в биениях управляющих частот 22 кГц при сложении их в мультисвиче при одновременной работе двух и более ресиверов. |
И, далее...
с одним выходом конвертер вам не подойдёт,
так как нужно и V и Н поляризация,
то бишь, вертикальная и горизонтальная.
Один выход на конвертере, позволит вам смотреть только одну поляризацию. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.02.2012 13:29 Заголовок сообщения: |
| filco_78 писал(а): | | откуда появляется мерцание 22 кгц, если этот сигнал на мультисвич подает только одна приставка? | При таком раскладе его не должно быть. Да вы про такое и не писали.
Вообще, самое простое решение таково: оставьте 22 кГц включенными только на одном ресивере, и держите это ресивер включенным ВСЕГДА (он будет держать одиночный конвертер на верхнем поддиапазоне), а на всех остальных ресиверах 22 кГц отключите. Тогда и биений частоты не будет, и конвертер будет работать в нужном режиме.
Но, при использовании одиночного конвертера, не забывайте про другой конфликт: конфликт поляризаций. В этом случае невозможно одновременно принимать сигнал и вертикальной, и горизонтальной поляризации. Иными словами: включение "горизонтального" транспондера хотя бы на одном ресивере приведёт к пропаданию сигнала "вертикальной" поляризации на всех остальных ресиверах. |
archik бывалый
Добавлено: 22.02.2012 14:06 Заголовок сообщения: |
| filco_78 писал(а): | | тарелочку заодно сменить на 120 см |
Если нет опыта настройки тарелок, очень не советую этого делать.
При настройке даже затяжка гаек влияет на силу сигнала, а у 90 и 120 см еще и угол офсета разный, так что визуально ты не определишь как должна стоять тарелка.
90 см тазика обычно хватает для 75Е, хотя точно могут только местные уставщики. В горизонтальной поляризации идет 1 транспондер (насколько я помню) потому можно поставить и одиночный конвертор. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
filco_78 новый
Добавлено: 22.02.2012 22:13 Заголовок сообщения: |
Вот и подошел к концу этот, казалось бы, нескончаемый день. Успето многое, воспето единственное - попадание в суть проблемы... 120- тарелку ставить не стал не дождавшись совета. Оно может и к лучшему. Вот окончательного ответа по мерцанию я так и не нашел - ресивер с 22 кгц работал только один, остальные подключались с нулем... Единственный вариант (очень сомнительный) что сигнал получался где-то по печатной плате после коммутации входа-выхода посредством 22 кгц. На 2 ресивера худо-бедно хватало, но третий рушил всю "систему"... Буду еще искать ответ... Еще, для вас возможно как-то прояснит ситуацию тот факт, что при подключении 3-го ресивера, мощность на нем (именно на третьемт и в последствии на 4-м) поднималось до 90-98% (при норме в 58-60%). При сегодняшнем уровне знаний могу сказать только одно - респект и уважуха (модное кажется ныне выражение))) пользователям не посчитавшим выше своего достоинства втолковать эмбицилу одноклеточному (бессовестно спавшему, между прочим, на уроках волновой физики) прописные истины))) Спасибо!!!
P.S. А горизонтальная поляризация мне и не нужна на Радуге))) Все каналы V/H и действительно РАБОТАЮТ при одновременном обращении 4-х приставок через мультисвич к однодиапазонному круговому конвертеру без диполя! Виват ALsat!!! |
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 23.02.2012 11:54 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
так как нужно и V и Н поляризация |
А что разве у Вас в Приморье или у автора темы в Новомосковске есть "Южный луч" с АБС-а? |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 23.02.2012 12:02 Заголовок сообщения: |
| filco_78 писал(а): | | Вот окончательного ответа по мерцанию я так и не нашел - ресивер с 22 кгц работал только один, остальные подключались с нулем... Единственный вариант (очень сомнительный) что сигнал получался где-то по печатной плате после коммутации входа-выхода посредством 22 кгц. На 2 ресивера худо-бедно хватало, но третий рушил всю "систему"... Буду еще искать ответ... |
Бывает еще такая петрушка,когда ресивера подключаются на разные фазы,появляется разность потенциалов,которая может негативно влиять на Дайсеки,тоновые переключатели и т.д.
Также возможна неисправность вашего 3-его ресивера и он вместо 13 В подает в систему 18,а то и 22 В в независимости от того,какая на нем включена поляризация. |
