проблеммы с ресивером GS-7300
pfip
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 16:16    Заголовок сообщения: проблеммы с ресивером GS-7300 Ответить с цитатой
Зравствуйте . У меня возникли проблеммы с ресивером GS-7300 а именно сначала было всё хорошо спустя год после приобретения рессивера , начали возникать не серьёзные глюки. Но после они стали возникать все чаще и чаще. Изоброжение становилось кубиками(не путать с плохим приёмом) на ресивере горели цифры канала либа просто какая нибудь цифра. пытался отдать в ремонт мастер сказал что его починка будет стоить 5 тыс рублей. Я прошил его при помоши 0 модемного кабеля. На данный момент изоброжение четкое но через 10 15 секунд просмотра оно зависает либо полностью проподает звук ПОЖАЛУЙСТА помогите в решении это проблеммы (особово опыта в ремонте не имею). заранее спасибо
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pfip, снимайте крышку и ВНИМАТЕЛЬНО осматривайте донца электролитических конденсаторов в блоке питания ресивера. Наверняка хотя бы у одно из них (скорее всего С17) оно будет вздутое. Впрочем, этот конденсатор обязательно надо поменять (даже если он и не вздут).
pfip
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил конденсатор но пока не припоял. Но продовец сказал что процентов на 90 не поможет он сказал что скорее всего дело в материнской плате(кто что думает по этому поводу)
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pfip
Вот как поменяете, и если не поможет, так электронщики будут дальше думать.
А пока что
Google - наше всё...
evg24
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процентов на 90 "продовец" хочет продать материнскую плату... широкая улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, возможно дело в материнской плате. Но и это не смертельно. Т.к. в этом случае причина на 90% в высохшем конденсаторе внутри ВЧ-блока, впаянного в эту плату. В этом случае часто помогает вот примерно такое шаманство:
Электролит брать 220мкФ*16В - бОльший может физически не поместиться в зазоре между тюнером и крышкой ресивера.
pfip
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсатор я поменял. Теперь изоброжение разбивается на кубики чуть реже и работа ресивера без зависаний состовляет от 10 до 30 минут . Попробую предложеный вами метод( огромное спасибо за советы).
pfip
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошол год и проблемма возникла опять всё заменил как и ранее но не могу сказать что помогло может есть ещё идеи
pfip
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
что делать
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pfip писал(а):
что делать
Скорее всего пришла пора заменить все остальные конденсаторы в блоке питания - наверняка минимум половина из них "высохла", из-за чего питание на плату ресивера идёт с пульсациями, вызывающими сбои в работе электроники.
pfip
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заменю но сейчас при включении цифры не загарается и в нутри чтото стукает(как сердце биение) это наверное всё из за этого
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания пытается включиться, но срабатывает защита... Скорее всего, пробит один из выпрямительных диодов во вторичных цепях.
pfip
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как они примерно выглядят и можно ли их заменить
шок
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&stype=image&noreask=1&lr=11110
pfip
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как определить какой из них пробит
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой "метод тыка"
pfip
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как хоть пробитый должен выглядеть( почернет или вздутся)
Dgem
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возми омметр и набери яндоксе проверка диода
CNN
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Перегуглил весь интернет, но ничего не нашел. При включении ресивера на секунду загораются все индикаторы (как при нормальной загрузке) и загорается ОДНА левая восьмерка, причем очень ярко. Блок питания менял на заведомо исправный, прошивке не поддается, с вынутым модулем то же самое. МАМА!? Может кто сталкивался. При визуальном осмотре ничего подозрительного не заметил. Helh! помогите!
Кустарь
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите способ прошивки Вашего рессивера через интерфейс JTAG.
GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C)
CNN
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаком с этим интерфейсом краснею... . Можно ссылку или поподробнее?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CNN писал(а):
Незнаком с этим интерфейсом . Можно ссылку или поподробнее?
Общая подборка: http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?p=638257
А по конкретным нюансам реализации, или возникающим при попытке прошить проблемам, немало написано и на этом форуме: сделайте "Расширенный поиск" на alyno.ru по сигнатуре JTAG - ссылок получите немало.
thaelea
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачки напряжения в электро сети.
e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49
e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49e49
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось: thaelea (18.09.2018 08:32), всего редактировалось 6 раз(а)
johnleee
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени! ресивер DRE-7300 проблема вот в чем при выключении света или выключении ресивера из розетки когда включаешь начинает моргать окошко и не чего не сделаешь включаю выключаю бесполезно но поморгав ЧАСОВ 15-20 начинает работать что может быть подскажите пожалуйста! спасибо!
solitairechamp - free cards game online
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убить спамера!!! А так же вот этот ник serega5858 из соседней темы.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=179467#179467
