Алекc новый
Зарегистрирован: 11.03.2012 Сообщения: 5 Откуда: Архангельская область
Добавлено: 11.03.2012 13:11 Заголовок сообщения: Проблемы при прошивке ресивера GS 8300 N |
Привет всем! Есть ресивер gs 8300 n. Прошивка старая,половина каналов не показывает,картинка рассыпается.Хотел перепрошить,скачал прошивку,прогу, делаю всё по инструкции-ресивер включается на канале на котором был выключен и никаких сдвигов. В чём дело, помогите плиз!!! |
Алекc новый
Добавлено: 11.03.2012 20:45 Заголовок сообщения: |
P.S. Прошивал через gs burner, через комп. (rs232) |
archik бывалый
Добавлено: 11.03.2012 20:48 Заголовок сообщения: |
Шнурок мертвый _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Алекc новый
Добавлено: 12.03.2012 11:30 Заголовок сообщения: |
Да нет. Кабель рабочий,проверял, а вот прошивка не идёт... |
Добавлено: 12.03.2012 12:28 Заголовок сообщения: |
Алекc писал(а): | Кабель рабочий,проверял, а вот прошивка не идёт... | А другие ресиверы на этом компьютере и через этот шнурок удавалось прошить? С других компьютеров прошить пробовали? |
Алекc новый
Добавлено: 12.03.2012 12:55 Заголовок сообщения: |
Другие ресиверы с этого компа не прошивал, а этот с других пробовал-тишина.... |
Добавлено: 12.03.2012 13:23 Заголовок сообщения: |
Алекc писал(а): | этот с других пробовал-тишина.... | А в нём шлейфик от разъёма RS-232 к материнке-то подключен?
Другу попадалась целая партия абсолютно исправных калининградских ресиверов (правда предыдущего поколения), в которых сборщики забыли шлейфики от БП в материнку воткнуть.  |
archik бывалый
Добавлено: 12.03.2012 18:26 Заголовок сообщения: |
скорость порта еще посмотреть можно _________________ Кроилово ведет к попадалову |
DiscoInferno свой
Добавлено: 13.03.2012 22:37 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при прошивке ресивера GS 8300 N |
Алекc писал(а): | Прошивка старая,половина каналов не показывает,картинка рассыпается. |
Эт как так? Какая бы прошивка не была, такого не должно быть. |
Алекc новый
Добавлено: 14.03.2012 11:12 Заголовок сообщения: |
Новое ПО на GS 8300 N-1.0.158, стоит 1.0.147. Показывает 83 канала всего.Обновление каналов не помогает. В чём тогда дело? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 14.03.2012 12:05 Заголовок сообщения: |
Алекc
Как то родственники жаловались что около 80 каналов всего.
Когда на месте глянул, тарелка чуть ушла, сигнал немного просел.
Ну и видимо более слабые пропали. Подстроил поточнее и порядок (смайл) _________________ Google - наше всё... |
DiMIK свой
