Добавлено: 13.03.2012 09:10 Заголовок сообщения: Круговой конвертер GI 122 - несимметричный деполяризатор |
ТВИН конвертер GI 122 для приема круговой поляризации
имеет довольно необычный ... несимметричный пластинчатый деполяризатор
Добавлено: 13.03.2012 09:19 Заголовок сообщения: |
то-есть ... примерно вот такой формы
Добавлено: 13.03.2012 09:24 Заголовок сообщения: |
Этот деполяризатор только для рупорного облучателя? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 13.03.2012 09:30 Заголовок сообщения: |
Вообще деполяризатор от ОБЛУЧАТЕЛЯ не зависит ..
так как он обычно расположен полностью в ВОЛНОВОДЕ ....
но тут немного другое ...
я такого пока НЕ встречал ...
само решение довольно спорное ....
так как деполяризатор выступает за пределы среза рупора ...
то - он выполняет и функцию диэлектрического облучателя
но нессиметричного облучателя ...
я бы рекомендовал ИМЕННО ЭТОТ конвертер разворачивать под 45 градусов ..
чтобы положение деполяризатора было соосно с большой
( или малой ) осью оффсета ....
на деполяризацию это не скажется .. а вот ДН будет другая ... |
Добавлено: 13.03.2012 10:04 Заголовок сообщения: |
конвертер протестировал ... - результаты ХОРОШИЕ ...
будем на основе этого конвертера .. делать твин "мышонок" ....
с нашим диэлектрическим облучателем ..
( раскрыв 40 мм ) |
Добавлено: 13.03.2012 11:48 Заголовок сообщения: |
вытащил ..
вот он в сравнении с традиционным "ромбом"
"нос" у этого деполяризатора - справа
материал - скорее всего полиэтилен .. толщина пластины - 2.5 мм |
Добавлено: 13.03.2012 13:39 Заголовок сообщения: |
Я почему и задал вопрос, т.к. деполяризатор сильно выступает из волновода и явно не просто так. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 13.03.2012 14:35 Заголовок сообщения: |
деполяризатор ... хороший ... я его протестировал ...
и над ним явно РАБОТАЛИ ...
а не просто так .. вставили первую попавшуюся ... пласстмастку ...
как это бывает ... в некоторых круговых конвертерах ... |
Efimmm Гость
Добавлено: 13.03.2012 16:06 Заголовок сообщения: |
На каком то форуме был чертеж примерно такого деполяризатора
Вырезал ил коробки от CD, вставил в универсальную головку, работает неплохо |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.03.2012 17:56 Заголовок сообщения: |
Альяно, а какова толщина его? миллиметра 3 или больше? _________________ RSA |
Добавлено: 13.03.2012 17:58 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | материал - скорее всего полиэтилен .. толщина пластины - 2.5 мм |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.03.2012 18:25 Заголовок сообщения: |
А длина фронтального и тылового выступов случайно не равна расстоянию от штыря до закоротки? _________________ RSA |
Добавлено: 13.03.2012 18:47 Заголовок сообщения: |
| не измерял ... деполяризатор .. уже установил обратно .. |
Serg22 свой
Добавлено: 18.03.2012 21:26 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, а я попал с заказом на этот конвертер?
Если на этот, то "конвертер разворачивать под 45 градусов .." остается в силе?
И еще пару вопросов. Производство Арктика и Полюс будут ли возобновлены? |
Добавлено: 19.03.2012 06:32 Заголовок сообщения: |
в нашем ( доработанном ) ничего разворачивать не надо ..
Проект Арктика - ещё не стартовал
Полюс мы делаем - под заказ |
v.igoran свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: М.О. Ивантеевка
Добавлено: 15.07.2013 20:33 Заголовок сообщения: |
| Какой угол раскрыва у этого конвертера? |
Добавлено: 16.07.2013 03:58 Заголовок сообщения: |
| v.igoran писал(а): | | Какой угол раскрыва у этого конвертера? |
А под какие углы раскрыва делают большинство промышленных конвертеров ??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
v.igoran свой
Добавлено: 16.07.2013 08:13 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | v.igoran писал(а): | | Какой угол раскрыва у этого конвертера? |
А под какие углы раскрыва делают большинство промышленных конвертеров ??? |
70 вроде как. |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.07.2013 09:19 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, а про какие углы вы вообще-то разговариваете???
Если про ширину ДН этого конвертора, то она не известна, если же про угол раствора рупора, который далее продолжается смещением колец, то он примерно равен 53 - 57гр. Просто измерял давно и точно не помню. _________________ RSA |
Добавлено: 16.07.2013 14:52 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | Уважаемые, а про какие углы вы вообще-то разговариваете??? |
А я таки имел ввиду угол раскрыва антенны,
а не конвертера.
| erg757 писал(а): | | Если про ширину ДН этого конвертора... |
ну ка бы да,
и она у промышленных под | v.igoran писал(а): | | 70 вроде как. |
Потому что большинство продаваемых антенн,
и в частности той же фирмы Gi,
как правило 70* угол раскрыва. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 16.07.2013 21:06 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Потому что большинство продаваемых антенн,
как правило 70* угол раскрыва. |
Совершенно верно, я тоже уверен, что облучатель конверторов GI (он практически у всех выполнен по одной схеме, за исключением GI-231) оптимизирован под зеркала этой фирмы... вот только... по какому критерию выполнялась эта оптимизация... это ВОПРОС... _________________ RSA |
