Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 02.03.2012 12:48 Заголовок сообщения: |
Надо бы в тему "Хорька-2" перенести. Установил на свой Супрал 1.2м на мотоподвесе авторское изделие "во второй редакции", первое впечатление положительное.Чуть позже, когда привезу старый ресивер GIS-9000, дам данные в %% по транспордерам всех интересных спутников в С- и Ку-диапазонах, а пока только спектры:  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.03.2012 15:08 Заголовок сообщения: |
Продолжаю по остальным позициям:  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 04.03.2012 08:16 Заголовок сообщения: |
Принёс ресивер GIS-9000, у которого при 40% приём идёт на пределе. В Ку-диапазоне на Ямале 90* имеем такие данные: Повторю, что антенна та же, Супрал 1.2м на мотоподвесе.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 04.03.2012 08:46 Заголовок сообщения: |
Для Ямала 90* в С-диапазоне таблица такая: Здесь я не пишу транспордеры, с которых нет приёма или идёт трансляция в другой модуляции.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 04.03.2012 09:03 Заголовок сообщения: |
По спутнику Экспресс 96*, с которого идут трансляции в двух диапазонах, имеем такие данные в Ку-диапазоне: Пропущены транспордеры, где приём отсутствует.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 04.03.2012 09:11 Заголовок сообщения: |
Экспресс 96* С-диапазон: Транспордеры, с которых приём на данном оборудовании отсутствует, не пишу.  _________________ Командир Акации(2С3) |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 05.03.2012 14:17 Заголовок сообщения: |
Проверил на Хорьке II сигнал на 90Е и получил следующие показатели
на 14-30 мск:
Ку диапазон
10990 В 2170 70/64%
10995 В 4285 70/63%
11057 В 26470 75/59%
11092 В 26470 71/59%
11040 В 2083 61/54%
11585 В 12800 65/75%
С диапазон
3553 Н 22000 95/43%
3594 Н 4275 84/38%
3600 Н 4285 85/46%
3603 В 4285 79/40%
3623 Н 4255 87/44%
3645 Н 28000 98/36%
3674Н 17500 89/35%
3954 Н 29500 98/44%
3990 Н 24050 98/46%
4042 В 8681 87/56%
Показания уровня сигнала по Топфилду 7700HSCI _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
box741 новый
Добавлено: 20.03.2012 17:00 Заголовок сообщения: |
mehanik, а есть данные по Экспресс 80e? |
Добавлено: 20.03.2012 17:48 Заголовок сообщения: |
box741, есть, только выкладывать не стал, поленился, т.к. смысл применения совмещённого конвертера на этот борт нулевой...
box741 новый
Добавлено: 20.03.2012 19:13 Заголовок сообщения: |
Для Хорька на мотоподвесе смысл по-моему есть. У меня Супрал 90 на мотоподвесе. В С-диапазоне прием нулевой. Хочу брать тарелку на 120. По этому интересуюсь, какой сигнал в С-диапазоне на 120см тарелку. Стоит брать? Что думаешь?  |
Добавлено: 20.03.2012 20:15 Заголовок сообщения: |
box741, нет, на мотоподвес, и это давно уже обсуждали, имеет смысл устанавливать ДВА конвертера, раздельных, С- и Ку-диапазонов, в мультифиде, естественно, С-диапазон (Бомба предпочтительнее!)  _________________ Командир Акации(2С3) |
паровоз новый
Зарегистрирован: 26.06.2011 Сообщения: 14 Откуда: Екатеринбуург
Добавлено: 29.03.2012 16:25 Заголовок сообщения: |
box741 нет , не стоит Хорек ставить на мотоподвес, я так эксперементировал с Хорьком 1 на Супрале 1.20 с мотоподвесом! Тебе механик правильно сказал!  _________________ Р1)мотоподвес Евродрим Супрал 120 (110Е-18W)- Альяно вершина 2)Супрал 90 85Е Континент ТВ Sаmsung 46UЕD7000,модуль Континент ТВ,Oреn box S6 |
da4nik новый
Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 4 Откуда: 42,53 N - 131,21 E
Добавлено: 04.06.2012 12:35 Заголовок сообщения: |
Дорогие форумчане!
Доброго времени суток!
Меня интересует такой вопрос,
-стоит ли мне приобрести конвертер производства АЛЬЯНО,Совмещенный С+Ku конвертер Хорёк II для оффсетных антенн с углом раскрыва 90 градусов ( Супрал ), и будет ли смысл от его приобретения?
Меня интересует прием в С и Ку со спутника Ямал 201 в позиции 90Е.
У меня в наличии,- Супрал 0,9 ;ресивер Vantage x211s.
Спутник Ямал 90Е.
Вданный момент смотрю Ку диапазон.
Нареканий в приеме нет, S=70-90%, Q=99%.
Вот проконсультировался во Владивостоке в специализированом центре и мне утвердительно заявили,что принимать на оффсет 0,9 не реально С диапазон.
Подскажите,пожалуйста,-реально или нет,и что для этого требуется.
Мои координаты:
Приморский край, Хасанский район, Славянка.
С.Ш: 42.8633
В.Д: 131.3847
Заранее благодарен!!!  |
Добавлено: 04.06.2012 13:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Меня интересует прием в С и Ку со спутника Ямал 201 в позиции 90Е.
У меня в наличии,- Супрал 0,9 |
прием 90е в С диапазоне ... возможен конвертерами
типа "Альяно С Абсолют" и "Альяно С Бомба"
( тем более у вас антенна на моторе )
при использовании совмещенного конвертера "Хорёк II"
надо использовать антенну не менее 120 см
про это ПРЯМО указано в описании модели ....
при приёме на антенну 90 см - прием С диапазона
возможен лишь только самых сильных транспондеров .... |
da4nik новый
Добавлено: 04.06.2012 14:22 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | Меня интересует прием в С и Ку со спутника Ямал 201 в позиции 90Е.
Спасибо за скорый ответ!
Всё ясно-понятно!
У меня отсутствует мотоподвес. он в планах
Боюсь у меня разворота мало на балконе,(в углу,в притир к стене вправо 90Е, далее ходу,возможно только 96,5Е)
Если в будущем удастся установить на крышу,то буду рад поработать с мультифидом и мотоподвесом.
ОК,я подумаю над приобретением 120 см.,хотелось бы испробывать Хорька  |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 29.07.2012 13:26 Заголовок сообщения: |
спутник Express-AM33 @ 96.5° East
Ку-диапазон:
10979 Н 3200 58/41%
10998 Н 5700 62/55%
11006 Н 4444 61/57%
11117 Н 4444 61/55%
11500 V 4400 62/67%
C-диапазон
3675 R 33483 72/57%
4108 R 4275 67/38%
спутник Express-AM2 / Express-MD1 @ 80° East
C-диапазон
3675 R 33483 72/61%
3875 R 32000 72/54%
спутник Yamal 201 @ 90° East
Ку-диапазон:
10990 V 2170 61/42%
10995 V 4285 60/47%
11057 V 26470 63/47%
11092 V 26470 63/44%
C-диапазон
4042 R 8681 66/43%
4084 R 2500 66/50% _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Последний раз редактировалось: serg504 (22.08.2012 06:08), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 29.07.2012 16:32 Заголовок сообщения: |
serg504 писал(а): | C-диапазон
увы, |
Ну это странно ... так как отличия Первой модели от Второй
в основном в Ku части ..
проверьте может не работает левая поляризация С конвертера |
serg504 свой
Добавлено: 29.07.2012 20:18 Заголовок сообщения: |
на 80,и 95.5 все ок, именно на 90 не работает, почему - не знаю, пока некогда с этим разбираться. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Добавлено: 29.07.2012 20:22 Заголовок сообщения: |
ну вот я и говорю ... может C левая
у конвертера не в порядке ...
Вообще Хорёк II по С диапазону ... как минимум НЕ ХУЖЕ
Хорька I |
serg504 свой
Добавлено: 29.07.2012 21:00 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | как минимум НЕ ХУЖЕ
Хорька I |
Очень заметно, а насчет левой С вы были правы, т.к в правой он все нашел. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Добавлено: 23.11.2012 10:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вчера 22.11 установил совмещенный конвертер С+Ku.
Ku диапазон работает отлично.Снижения ни качества ни силы сигнала нет.
При настройке С диапазона сила и качество сигнала тоже есть и хорошие: уровень 90%, качество 72%(Ресивер Globo4100c), но вот каналы при сканировании не находит, в чем может быть дело?
Настройки указаны следующие:
спутник: Yamal 102 90E;
LNB тип: пользователь(первая частота 5150MHz, первичная частота 5700MHz);
транспондер 3601 V 4285;
Diusec 2/4(конвертер С диапазона подключен на вход LNB2); 22К-выкл;
0/12- вкл;
поляризация - вертикальная
Вспышка то- выкл;
LNB питание-вкл.
Уровень сигнала 90%
Качество 72%
после сканирования пишет пространство заполнено.
Программа не найдена. |
вообще частота гетеродина
С конвертетра - указана на корпусе конвертера
5150MHz,
и именно она должна быть установлена в ресивере
для С конвертера
А в остальном ..
В некоторых ресиверах надо менять поляризацию на противоположную
Тут трудно что-то ответить однозначно ...
так как причин может быть много ...
в том числе причина может быть связана с ресивером
- с переполнением списка каналов
в ресивере
Проще всего проверить прием на обычном С конвертере
а потом установить Хорька
В любом случае напоминаю что для Хорька
при приеме 90 е нужна антенна не менее 120 см |
Добавлено: 23.11.2012 11:17 Заголовок сообщения: |
Может переполнена память ресивера?
каналами или транспондерами...
Одну частоту гетеродина нужно поставить, - 5150 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kruglov новый
Зарегистрирован: 17.09.2008 Сообщения: 17 Откуда: Владимирская обл. Покров
Добавлено: 24.11.2012 17:01 Заголовок сообщения: |
На сколько помню , в Глобо тип LNB нужно ставить - Стандарт , там уже 5150 . |
Yatoha новый
Добавлено: 26.11.2012 09:25 Заголовок сообщения: СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМ |
23.11.2012 10:27 Альяно цитировал меня. Были проблемы с настройкой ресивера и конвертера на С диапазоне".После прочтения форума и еще пары сайтов я обновил прошивку ресивера (Globo 4100).
В общем исходные: Удмуртия(57°53′ с. ш. 52°14′ в. д)ресивер Globo4100C(с прошивкой 28.05.2012), офсет Супрал 0,9, конвертер ХорекII, спутник Yamal 201 @ 90° East
Результат:
Ку-диапазон:
10990 H 2170 86/68%
10995 H 4285 86/68%
11057 H 26470 86/70%
11092 H 26470 88/70%
11093 H 26470 90/70%
Остальные не сканировал.До этого прием шел только на универсальную голову. Изменения только в лучшую сторону(было 80/78%). Да и Ку диапазон сильно не интересовал.
А вот что стало в C-диапазоне:
3954 Н 29500 86/74%
3645 Н 28000 90/69%
3694 H 2430 86/72%
3990 H 24050 88/68%
Сравнить не с чем -головы только для С диапазона в наличии не было.Но думаю, что Результат налицо.Думаю сигнал можно еще увеличить- не было времени двигать тареку.Так что ХорекII можно спокойно ставить и на 0,9м.Спасибо Альяно! |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 27.11.2012 12:38 Заголовок сообщения: |
Выложите пожайлуста тесты для прямофокуса. _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
