Модернизация мотоподвеса
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 писал(а):
... думаю, что при ориентации антенны очень удобна.
Именно, очень удобно да!
Раньше стояли болты на 6, вкручиваемые в тело подзеркальника,
приходилось конрогаить их изнутри.
А сейчас сделали квадратный паз под боль м8 и снаружи затягивается гайкой.
Сверху видите торчит язычок, который не даёт сползать антенне по опоре, когда её крутишь вправо-влево.
Удобная антенна для установки.
Но мне больше нравится антенны этой же фирмы но 0.8е.
Сделаны немного по другому:
Но очень удобно с ней работать.
И при использовании хорошего конвертера, практически не уступает 0.9ой.
evg24
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копия Lumax 0,55 улыбка
На трубу очень удобно ставить . Но вот на хобот мотора как крепить эту загогулину?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копия Lumax 0,55
Или наоборот крутиться
Ни чего сложного нет!
берёшь пассатижи и отгибаешь, делов то круто!
erg757
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24 писал(а):
Копия Lumax 0,55
Или наоборот
Думаю, что как раз этот момент не принципиален. Главное, что конструкция удобна. У меня есть SK55-WT и SK60WT - Lumax - крепление аналогичное тому, что на фото. И даже какое-то время у них конвертородержатель шёл аналогичный - пластмассовый, потом поменяли на металлический.
RSA
Serg22
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такого характера.
Имеются ли потери сигнала в схеме мотоподвеса, если, допустим, есть возможность кинуть два кабеля, отдельно для управления мотором и отдельно от конвертера к ресиверу напрямую? Имеет ли смысл? Некоторое неудобство, связанное с постоянным переподключением, опустим.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще в правильно сделанном моторе
( когда там - хорошая экранизация ) - потерь быть
не должно ...
так как там = сквозной проход сигнала ..
но на практике всё не так
.. и иногда мотор - "подсаживает" сигнал ....
у нас была большая тема про это ... поищите .. правда это было давно ...
При тестах конвертеров я использую антенны с мотором
но ВСЕГДА ... сигнал с конвертера снимаю отдельным кабелем ...
а управляю мотором отдельным ... ( с другого ресивера )
чтобы мотор - не вносил .. своих .... "тараканов" ...
Страница 2 из 2
