Турксат 42E Переодический срыв сигнала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
kjufy
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с азербайджанскими каналами с турксата действительно есть причём зависит от места и района установки.
Автору темы могу посоветовать только одно поднять антенну на крышу и более точно выставить угол наклона конвертора.
Теперь по порядку из чего сделаны такие выводы.
В недалёком прошлом работал эфирно кабельном телевидении MMDS, проблемы начались когда на соседнем доме с нашей передающей антенной установили антеннки сотовой. Также долго бились над проблемой подключали связь надзор считали гармоники, решение пришло не сразу и как всё гениальное простое. Сотовые ни как не пересекались с нашими частотами но были настолько мощными что попросту перегружали входной каскад конвертера, нашли и заказали конвертора с полосовым фильтром по входу проблема полностью исчезла.
Среди спутниковых конвертеров мне пока такие не попадались.
Помеха на аз каналах имеет импульсный характер и зависит от времени суток - утро день показывает нормально вечером больше не показывает чем показывает.
Был такой случай начал монтаж в обед подвесил антенну проверил качество прописал каналы всё отлично, закончил вечером т.к. разводил на две комнаты а сигнал тю-тю сплошные кубики.К стати этим-же клиентам после переезда в соседний дом пере установил на крыше 9-и этажки проблема полностью исчезла.
Был ещё интересный случай пригласили настроить аз каналы стояла тарелочка 0.9 после настройки часть каналов кубила предложил заменить тарелочку на 1.1 , замену производил в не очень хорошую погоду пасмурно снег так вот после замены несмотря на повышения качества сигнала стала проявлятся помеха ,на аз ставлю обычно GI-211, решил заменить на конвертор который стоял у клиента старенький двух отводный Golden Interstar более шумный по прибору так вот он повёл себя намного лучше.
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kjufy
Могу с точностью заявить что я обнаружил источник помех.
И правильно,никакой осмысленной модуляцией там даже не пахнет.
И решения у этой проблемы НЕТ.
Последний раз редактировалось: ВиталийНСК (26.02.2012 21:45), всего редактировалось 1 раз
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
delete
STager
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День Добрый. Спасибо создателю темы, только что прочитал все 6 страницу и наделся на решение проблемы, но увы..
У нас в городе тоже встречается такая же проблема, и с той же частотой.
Так же маялись с конвертерами разных марок, и т.д. А в голову мысль, что это просто помеха не приходила надо подумать...
evg24
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно подвержен влиянию сигнал канала "TRT HD" 11042 V 6400 в DVB-S2 .
Larry_One
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы знать, в каком городе? Имя, сестра? смешно
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Город этот - Россия:) или везде, где продают антирадары
Rad
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал 1.2 супрал в летнем кафе на набережной ,на берегу реки. сначала несколько месяцев было все нормально, но потом вообще пропали некоторые трансподеры думаю антирадары в этом случае непричём скорее всего запустили йоту, вайфай или еще что-то что дает сильные помехи.
STager
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повольже, 90км от г.Ульяновска
Страница 6 из 6
