k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 14.04.2012 11:12 Заголовок сообщения: Проблема с 90Е |
90Е идет с помехами,заменил кабель стало не много лучше.Теперь сигнал устойчивый,но помехи остались.В чем может быть проблема? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 14.04.2012 16:12 Заголовок сообщения: |
для начала укажите диапазон .....
и что значит "помехи" ???? |
k2m свой
Добавлено: 14.04.2012 17:38 Заголовок сообщения: |
Ямал 201 в КУ-диапазоне _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Кустарь свой
Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 14.04.2012 18:36 Заголовок сообщения: |
k2m писал(а): | Ямал 201 в КУ-диапазоне |
антену побольше купи....... |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 14.04.2012 18:51 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 90Е |
k2m писал(а): | 90Е идет с помехами,заменил кабель стало не много лучше.Теперь сигнал устойчивый,но помехи остались.В чем может быть проблема? |
Земеля,читайте
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14872 |
k2m свой
Добавлено: 14.04.2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Кустарь писал(а): |
Пять лет 90Е нормально шел,а тут зимой помехи пошли.И что значит тарелку новую покупать надо? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
k2m свой
Добавлено: 14.04.2012 21:01 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 90Е |
Тарелку можно получше настроить,перед тарелкой преград нет,вышка стоит с другой стороны в метрах 200.А кстати эту вышку установили зимой и помехи появились примерно тогда же.
Я посмотрел видео,там походу картинка совсем свыпится и сигнал скачит.А у меня не много по другому,картинка сыпится например в углу или полоса вдоль экрана,но сигнал устойчивый:мощность 89-91,качество 63-65.Больше похоже на слабый сигнал. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 15.04.2012 08:14 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 90Е |
k2m писал(а): | А у меня не много по другому,картинка сыпится например в углу или полоса вдоль экрана,но сигнал устойчивый:мощность 89-91,качество 63-65.Больше похоже на слабый сигнал. |
Больше похоже на неисправность ресивера |
k2m свой
Добавлено: 15.04.2012 08:33 Заголовок сообщения: |
Думаешь?На всех трех ресиверах такая хрень.Тогда может не ресивера,а конвертера?
Я могу сегодня попробовать поменять местами их.У меня на 75е стоит lemp-40QDL,а на 90е Galaxy-214 _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 15.04.2012 12:46 Заголовок сообщения: |
Лучше видео скиньте,не понятен характер "помехи".
Может у Вас телевизор неисправен.
Дочитайте тему до конца и увидите,что является "глобальной" причиной помех в "нижнем" Ку-диапазоне. |
k2m свой
Добавлено: 15.04.2012 13:33 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю что у тебя там была проблема из-за ВайМакс,кстати у меня может быть тоже самое.Картинка начала сыпатся после запуска нового инета 4G от YOTA.Он ведь тоже работает через ВайМакс. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 15.04.2012 13:36 Заголовок сообщения: |
Гетеродины автомобильных радар-детекторов |
k2m свой
Добавлено: 15.04.2012 13:55 Заголовок сообщения: |
ВиталийНСК писал(а): | Гетеродины автомобильных радар-детекторов |
Это решение или тоже может быть помехой?Если помехой,то я живу в частном секторе примерно 600м. от дороги. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 15.04.2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Улица какая если не секрет?
Насколько трафик плотный?
Судя по всему у Вас в фокусе стоит 80-ый градус,Ямал "прицепом",в таком случае сигнал там слабенький и помеха от радар-детекторов вполне может "рвать" картинку...
А то что у Вас сигнал и качество "не прыгает" еще ни о чем не говорит... |
k2m свой
Добавлено: 15.04.2012 15:26 Заголовок сообщения: |
Улица Тульская,я живу не далеко от 24Поликлиники.
Ты имеешь ввиду автомобильный трафик?
Да в центре стоит 80е,а 75е и 90е на мультифидах.Я думаю перенастроить тарелку,80е все равно нету. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 15.04.2012 16:02 Заголовок сообщения: |
k2m писал(а): | Улица Тульская,я живу не далеко от 24Поликлиники.
Да в центре стоит 80е,а 75е и 90е на мультифидах.Я думаю перенастроить тарелку,80е все равно нету. |
Да,именно автомобильный трафик,также предрасположенность улицы к заторным ситуациям.Когда эти факторы слишком велики по вечерам нижний ку диапазон смотреть не возможно.
Думаю,что у Вас не тот случай.
Я несколько раз делал систему 75-85-90 на 90 супрал,и потом от таких вещей отказался ввиду того что на 75 получался слабенький сигнал.
Теперь либо 75-85,либо 85-90. |
k2m свой
Добавлено: 15.04.2012 18:18 Заголовок сообщения: |
Ну 75Е мне нужен(радуга-тв),ну и 90Е не помешает(ТНТ и РЕН-ТВ).Ресивер с картами только у меня GI-S805XPEED,а остальные два Supermax s-9900.Только тарелку наверно лучше настраивать на 90Е,а 75Е прицепом. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 16.04.2012 08:39 Заголовок сообщения: |
k2m писал(а): | Только тарелку наверно лучше настраивать на 90Е,а 75Е прицепом. |
А вот так точно не получится,да и зачем вам этот Ямал?ТНТ теперь на радуге есть,в двух часовых поясах
Последний раз редактировалось: ВиталийНСК (16.04.2012 17:42), всего редактировалось 1 раз |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 16.04.2012 08:41 Заголовок сообщения: |
k2m свой
Добавлено: 16.04.2012 09:05 Заголовок сообщения: |
Это мне Ямал не так сильно нужен,у братьев ресиверы для бесплатных каналов.Они что будут смотреть,ДТВ,2х2 и карусель?
И почему не получится? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
saii бывалый
Добавлено: 16.04.2012 11:45 Заголовок сообщения: |
k2m , если вы хотите получить улучшения приема спутников в мультифиде, начинайте использовать на своих конверторах ДО. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Добавлено: 16.04.2012 13:00 Заголовок сообщения: |
Настройка данного мультифида будет как раз и оптимальным с ложным фокусом.
Можно вывести более слабый, больше приблизив его к фокусу.
В общем на подобие:
И ДА, в мултифид, особенно в мультифид, намного лучше использовать ДО  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
k2m свой
Добавлено: 16.04.2012 13:53 Заголовок сообщения: |
Я в спутниках не очень,а что за ДО? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 16.04.2012 13:54 Заголовок сообщения: |
Диэлектрический Облучатель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
k2m свой
Добавлено: 16.04.2012 14:45 Заголовок сообщения: |
Они продаются или их самому делать надо?
Если самому,то где можно узнать как делать? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
