saii бывалый
Добавлено: 19.04.2012 14:34 Заголовок сообщения: |
Можно дальше продолжать добавлять 36Е и далее, сам мультифид с добавлением спутников, сдвигается слева на право, а направление тарелки на лево (на южное направление).
В вашей местности спокойно можно собрать мультифид на 5-6 конверторов.
А как у вас обстоят дела с остальными спутниками, что вам удалось выловить в фокусе на своём спутниковом “горизонте”? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Абдула новый
Добавлено: 19.04.2012 18:00 Заголовок сообщения: |
| Пока есть то о чём писал выше, единственное что ловится в этом положении тарели ещё 19,2*Е но на нём только немецкие каналы. |
saii бывалый
Добавлено: 20.04.2012 08:12 Заголовок сообщения: |
Настраивайте 19,2Е в фокусе и в этом положении попробуйте сделайть новый мультифид Аstra 4Е, Hotbird, 31Е и круговой 36Е.
| saii писал(а): | | ...А как у вас обстоят дела с остальными спутниками, что вам удалось выловить в фокусе на своём спутниковом “горизонте”? | Ради собственного интереса посмотрите, что у вас можно выловить в фокусе. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
kasper1 новый
Добавлено: 30.04.2012 02:32 Заголовок сообщения: |
| Уважаемые господа. Растолкуйте чайнику явление. На С диапазоне была помеха от рлс. Поменял китайскую LNB 15К 3.4-4.2 на Norsat серия 3000 с температурой 30К под прямоугольный фланец, при этом блин остался тот же, помеха исчезла. Архив перерыл, ничего по теме не нашел. Может конечно и не правильно искал. |
Добавлено: 30.04.2012 09:12 Заголовок сообщения: |
ну причин .. много ...
"блин" ... это облучатель ...
а отсечь помеху мог и волновод ... и прямоугольный фланец
( так как он, в отличии от круглого - на одну поляризацию ) |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 08.05.2012 14:30 Заголовок сообщения: |
Антенна супрал 0.9 направлена на 90Е с боку принимаю 96.5Е ,есть проблема с приемом 96.5Е при настройки максимального сигнала ,сигнал только на этой частоте 11477V падает ,при опускании конвертора чуть вниз сигнал на 11477V сильно поднимается ,а на других частотах этого спутника падает. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Larry_One бывалый
Добавлено: 08.05.2012 18:09 Заголовок сообщения: |
Может дело в кроссполяризационной помехе с 95Е? На близких к 11477 частотах у них как раз нет вещания, а на остальных - есть. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
SLAVIK S свой
Добавлено: 09.05.2012 06:51 Заголовок сообщения: |
| костя z писал(а): | | Антенна супрал 0.9 направлена на 90Е с боку принимаю 96.5Е ,есть проблема с приемом 96.5Е при настройки максимального сигнала ,сигнал только на этой частоте 11477V падает ,при опускании конвертора чуть вниз сигнал на 11477V сильно поднимается ,а на других частотах этого спутника падает. | У него два луча (смотри на Лингсат карту покрытия) |
костя z свой
Добавлено: 09.05.2012 08:50 Заголовок сообщения: |
С обоих лучей макс. сигнал транспондеров идет в одном положении конвертора , только проблема с частотой 11477H для получения макс. сигнала конвертор надо ниже наклонить сигнал вырастет на 11477H ,но на других транспондерах упадет. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
saii бывалый
костя z свой
Добавлено: 03.06.2012 14:27 Заголовок сообщения: |
Не могу определиться какая антенна будет лучше работать в дальним мультифиде супрал 1.2- короткофокус. или 1.1- длинофокус. усиление по паспорту одинаковое. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 03.06.2012 14:32 Заголовок сообщения: |
ddd126 новый
Добавлено: 04.06.2012 20:22 Заголовок сообщения: |
Уважаемые господа. Антенна прямофокус SMH 2.0 направлена на 36Е, f/d=0,56, находится в Турции, Анталия. Подскажите каким конвертером вытянуть максимум каналов НТВ+++.
Спасибо |
Добавлено: 04.06.2012 20:53 Заголовок сообщения: |
| а какой конвертер (облучатель) вы используете сегодня ??? |
ddd126 новый
Добавлено: 04.06.2012 21:55 Заголовок сообщения: |
| Там, турками, был установлен обычный конвертер Sharp для оффсетной, антенна была направлена на 19E. |
Добавлено: 04.06.2012 22:06 Заголовок сообщения: |
ну если вы правильно указали F\D ( 0.56 ) своего прямофокуса ...
то это угол раскрыва около 100 градусов ...
и конвертер для обычного оффсета в принципе подойдёт ..
хотя и будет не очень оптимален ...
Естественно для НТВ+ нужен конвертер для приёма круговой
поляризации ... |
ddd126 новый
Добавлено: 04.06.2012 22:10 Заголовок сообщения: |
| А модель качественного конвертера можете подсказать, как я понимаю прием с 36Е будет проблемный. |
Добавлено: 04.06.2012 22:22 Заголовок сообщения: |
под угол 100 градусов ... конвертеры не делают ...
Так что ставьте обычный "оффсетный" ...
из тех круговых которые я тестировал - хорошие GT и SevenSky |
ddd126 новый
Добавлено: 04.06.2012 22:30 Заголовок сообщения: |
| А из Ваших конвертеров что можете порекомендовать? |
Добавлено: 05.06.2012 06:19 Заголовок сообщения: |
| Круглый отличник ... |
ddd126 новый
Добавлено: 05.06.2012 18:45 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, заказываю |
vedstas свой
Добавлено: 05.06.2012 18:46 Заголовок сообщения: |
Уважаемый альяно!
Подскажите, пожалуйста, и помогите очень Вас прошу со следующей проблемой. Принимаю сигнал НТВ+, антенна установлена за окном 10-ти этажного дома и направлена на проезжую часть. Диаметр тарелки 0.6 м. В диапазоне частот с 11700-12054 MHz возникает помеха от радар-детекторов от мимо проезжающих автомобилей. Сигнал прерывается в течение часа несколько раз (прерывается изображение и звук, подвисает картинка) на 2-3 сек. Уже менял конвертер, сейчас установлен Galaxy Innovations - 121, кабель марки СABLINK GI 16 ALL TRS 75 Ohm EN 50117 46/10 mt. 092, купил недавно новый ресивер Humax VAHD-3100S.
В данном случае, наверное, поможет только перенос антенны на крышу дома? Или есть еще какие-нибудь варианты? Посоветуйте, пожалуйста. Заранее Вам благодарен! |
vedstas свой
Добавлено: 05.06.2012 19:50 Заголовок сообщения: |
Согласен, что обсуждали. Но поможет ли перенос антенны на крышу? Или есть еще какие-нибудь способы борьбы с прмехой от радар-детекторов? Заранее благодарю! |
Добавлено: 05.06.2012 19:55 Заголовок сообщения: |
Я ... САМ .. с такой помехой не сталкивался ... поэтому
и ничего советовать не буду ...
если помеха действительно от радаров, то естественно перенос антенны
в зону, где эта помеха меньше - даст эффект ...
Но это если помеха воздействует на зеркало или конвертер .. |
