Гидроэлектростанция на даче ....
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 22:13    Заголовок сообщения: Гидроэлектростанция на даче .... Ответить с цитатой
Неделю провел на даче ....
и ... начал новый пробный проект .. по альтернативным источникам
энергии ....
Сделал отвод воды от ручья .. который течет через участок ....
( обычной канализационной трубой диаметром 110 мм )
и теперь планирую сделать небольшую турбину ....
в качестве двигателя( генератора ) и редуктора планирую использовать
аккумуляторный перфоратор ... на 24 вольта улыбка
вот такой
так как он - валяется без дела ....
пока изучаю вопрос ... конструкции лопастей турбины ...
у кого есть ОПЫТ по этой теме - поделитесь ...
соображениями
Цель проекта - сдалать ... качественное освещение
дачного участка и внешнее освещение дома ..
на светодиодных лампах ...
с запиткой от ..... ручья ....
дополнительно хочу использовать эту воду ...
для ОХЛАЖДЕНИЯ дома в летний период ...
( охлаждение тонких медных трубок ... и обдув их вентилятором )
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот любопытная работа
http://www.freeseller.ru/dompower/electostan/2821-samodelnaja-gidrojelektrostancija-na-vodjanom.html
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красавцы круто!
им бы туда ещё аккумуляторы крутиться
Я давно озабочен подобной проблемой.
И остановился на ветре, так как живу на берегу моря и дует у нас круглогодично.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в том то и дело ... что для ГИДРО систем ....
аккумуляторы не так важны .... так как водяной поток .... ручья ...
достаточно стабилен ( в отличии от солнечной батареи )
и в принципе ...
для не очень мощной системы - достаточно ... конденсаторов большой емкости ....
по крайней мере я буду делать систему БЕЗ аккумуляторов ...
( так она требует меньше обслуживания )
Генератор ... и ... стабилизатор ... ампер на 5-10 ...
Кстати сама вода в такой системе может аккумулировать огромную
мощность ....
то-есть быть ... ВЕЧНЫМ аккумулятором ....
могу рассказать как это сделать !!!!!
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, очень интересно.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё очень просто ....
Гидро система - это водяной поток - который крутит лопасти генератора ....
( обычного двигателя постоянного тока )
В простейшем случае это
может быть автомобильный генератор или стартёр ...
или как у меня аккумуляторная дрель или перфоратор ...
так вот ... что может АККУМУЛИРОВАТЬ энергию ????
Сама вода ...
Если из ручья или другого водоёма ... насосом поднять воду в резервуар .... то ....
эта вода будет обладать огромной потенциальной энергией ....
сливая эту воду из резервуара ....
на лопасти вашего генератора вы преобразуете накопленную потенциальную энергию
в ... электроэнергию ...
В случае с ручьём - можно сделать самозапитываемую систему ....
пока поток воды сильный - часть воды закачивается в резервуар ....
когда поток ослабевает - вода дополнительно подается из резервного "водоёма" ....
Для дачи .. можно совместить ДВА популярный дачных объекта
- ... бассейн
и он же будет ... АККУМУЛЯТОРОМ - огромной мощности ...
К слову ....
У меня река Волга - в 10 метрах от дома !!!!! улыбка
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому грамотно рассчитать и изготовить турбину сложно. Может какую готовую применить. Помпу от чего нибудь. Они же обратимы. То что качает, центробежный насос, может и крутится от потока.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думал .. использовать помпу ... от неисправного
дренажного насоса ....
и меня на даче есть такой ....
поеду через месяц - буду экспериментировать ....
и попробую снять видео ....
Еще есть в продаже помпы .. от стиральных машин ...
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама вода ...
Я думал об этом, но каков будет КПД? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит КПД ????
КПД - у водоёма - не бывает ....
КПД будет такой - какой КПД у вашего генератора ....
если хотите аккумулировать МНОГО энергии ... резервуар должен быть
большим ....
просто сама логика - перевод любой энергии ...
сначала - в потенциальную
а потом в электрическую ...
поднять воду в резервуар вы можете даже велотренажёром .... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
в качестве фитнеса ...
а потом накопленную энергию преобразовать в электрическую ....
водоём ( резервуар ) в данном случае - выполняет функцию аккумулятора
Медведь
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соображениями
Может использовать что-то типа этого
По крайней мере крыльчатка есть и готовая...
Подобрать диаметр по размеру трубы и вуаля
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воду в любом случае придется поднимать, создавать перепад высот как у гидроэлектростанций. Чем выше перепад тем выше энергия потока. В данном случае в трубе будет выше давление. Турбину ставят внизу. У гидроэлектростанций турбины находятся на уровне основания плотины.
У Альяно прямо настоящая гидроэлектростанция. У нас в городке есть остатки от мелкой гидроэлектростанции. Действовала когда то до войны, пока не было единой энергосистемы. Сама станция на берегу, на специально прорытом обводном канале. На реке находится плотина со шлюзами для регулирования уровня. Вернее была. Плотину в перестройку размыло весенними водами. До перестройки применялась как водозабор для кожевенного завода, который кстати тоже перестал существовать.
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже кажется, что проще всего изготовить турбину на основе вентиляторов. Только лучше брать с так называемым направляющим аппаратом:
Можно в трубе последовательно разместить несколько на общий вал, чередуя рабочую турбину и направляющий аппарат
[img]http://bycter.homeftp.net/articles&faqs_linux/fan_noise_reduction/Pril-B.files/img6.jpg[/img]
Медведь
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, в данном случае, то что мы видим это компрессор (одна ступень), а не турбина
Насколько геометрия лопаток совпадают (насколько процессы обратимы - процесс сжатия путём подведения энергии вращения и получение энергии вращения за счёт набегающего потока) - это вопрос...
Но как вариант, наверно можно попробовать
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо .. идея с вентилятором - хорошая ....
главное двигатель постоянного тока там - уже есть ...
тут только два вопроса
- удастся ли разогнать его до
нужного числа оборотов ....
и то что мощность мала ....
У перфоратора есть редуктор ... и номинальная скорость
на валу крыльчатки - 500 оборотов в минуту .... это нормально ....
у меня есть
компьютерный вентилятор ТИТАН диаметром 125 мм - с металлическими лопастями ... ток 0.85а
можно попробовать .....
а на авито приглядел вот такой .... от Ауди ....
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_vetilyator_dlya_audi_a6_s5_67959295
интересно на какой он ток ?????
хотелось бы получить с ручья ... ватт 50-100
Serjio
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно 4-5 ампер надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит КПД ????
большим ....
Я имел в виду, что если с помощью насоса, питающегося от этого же генератора,
поднимать воду в ёмкость на верху, и потом её же использовать для работы турбины.
если нет ручья смешно
nikolka
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...поднять воду в резервуар вы можете даже велотренажёром ....
Так будет интересней .. http://www.alternatefuel.ru/home/news/315-gidrotaran-svoimi-rukami
IVR 5250S "Континент ТВ"
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор от компьютера ток вырабатывать не будет. У него двигатель не имеет коллектора. Там синхронный двигатель с управлением электронными ключами.
Система проста до безобразия, хотя возможно и не оптимальна по КПД. На пропеллере постоянный кольцевой магнит. Внутри четыре катушки соединенные попарно. Одна пара катушек подключена через датчик холла с ключом, вторая через инвертор на одном биполярном транзисторе.
Пары катушек работают попеременно. Датчик холла отслеживает положение пропеллера с магнитом.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супер !!!!!
СПАСИБО за ссылку ... обязательно попробую ... сделать !!!!
СПАСИБО - что предупредили .... смешно
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая конструкция готовая существует, у глубинных насосов. Даже у бытовых, тех что помощнее. Дорого стоят только.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать по принципу указанного по ссылке во втором посте,
то лопасти можно вырезать болгаркой из 100 литровой бочки.
приблизительно таким способом:
если длинна большая, то разрезать получившиеся лопасти пополам,
получится 16 штук.
Приварить, или прикрутить их на вал,
с вала через редуктор на автомобильный генератор, можно на 2 генератора.
Dimaz
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же, закон о водопользовании?
Статьей 7.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аргумент серьёзный ...
но не технический ....
кроме того понятие "занятие водного объекта" - довольно расплывчатое
К меня от ручья ... сделан частичный отвод воды ... трубой 100мм ....
из этой же трубы - вода опять попадает .. в этот же ручей ....
Я не уверен .. что ЭТО .. подпадает под действие ЭТОЙ статьи ...
Иначе формально ... можно запретить и купаться в Волге ...
так как купание это тоже "использование водного объекта,
без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом "
Кроме того ... я планирую использовать электроэнергию ...
для наружного освещения участка ...
и наружного освещения дома ...
так что формально ... для общего пользования ...
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже освещаю, весь перекрёсток на 4 улицы.
Но что то общественным, органы контроля, а именно "дальэнергосбыт", это освещение НЕ считают нет!
Пытался на эту тему с ними разговаривать,
в итоге, как платил, так и плачу со своего кармана.
Ставил энергосберегающие лампочки на 15-20 ватт,
на холоде плохо горят.
Пока светит илича на 100 ватт.
Хочу выписать такую:
http://www.aliexpress.com/product-fm/501204083-24W-LED-Corn-Light-delivery-By-DHL-Free-Shipping-24W-High-power-LED-Street-Lights-24-wholesalers.html
или такую:
http://www.aliexpress.com/product-fm/530758120-Free-Shipping-30W-LED-Street-Light-wholesalers.html
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
