aleks_3 новый
Добавлено: 05.05.2012 11:25 Заголовок сообщения: 2 расивера не работают вместе |
| Может кто подскажет, купил второй ресивер к второму ТВ, пока был один ресивер все работало как надо, но подключив два ресивера через разветвитель - одновременно работает только один из них, второй пишет - нет сигнала, если один выключить второй включается сразу снова... ресиверы разных марок, спутник hotbird |
STager свой
Добавлено: 05.05.2012 12:40 Заголовок сообщения: |
День добрый, а что за разветвитель у вас? В общее делители, делят только одну поляризацию, если у вас на первом канал в Вертикальной, а вы второй включаете канал с Горизонтальной, то ресивер будет писать нет сигнала.
В идеале лучшее всего поставить конвертер с двумя выходами, и будут работать у вас два ресивера не зависимо. |
aleks_3 новый
Добавлено: 05.05.2012 12:55 Заголовок сообщения: |
| разветвитель 5-2500 мгц, на обоих ресиверах включили один канал и вместе они не работают, то есть одновременно работает только один |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 05.05.2012 13:04 Заголовок сообщения: |
О проблеме приёма верхнего Ку диапазона в параллельно на 2-х ресиверах, говорилось в этой теме, и как я решил эту проблему.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15288 _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Последний раз редактировалось: saii (05.05.2012 13:51), всего редактировалось 1 раз |
aleks_3 новый
Добавлено: 05.05.2012 13:06 Заголовок сообщения: |
| а ссылка ведет на главную форума |
saii бывалый
Добавлено: 05.05.2012 14:23 Заголовок сообщения: |
aleks_3 ну если вкратце то конвертер (LNB) работает в двух поддиапазонах и в двух поляризациях. Итого четыре состояния. В каком состоянии он находится зависит от сигналов управления которые идут из ресивера в конвертер по этому же кабелю.
С помощью разветвителя вы создали машину с двумя рулями и с двумя водителями. И куда она поедет? |
saii бывалый
Добавлено: 05.05.2012 14:36 Заголовок сообщения: |
…и какой спутник вы хотите смотреть? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Добавлено: 05.05.2012 15:28 Заголовок сообщения: Re: 2 расивера не работают вместе |
В первом посте.
| aleks_3 писал(а): | | ... ресиверы разных марок, спутник hotbird |
