TeVii для DVB-S2
Mik73
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 18:10    Заголовок сообщения: TeVii для DVB-S2 Ответить с цитатой
попробовал TeVii S460 (PCI) и S650 (USB) для DVB-S2
ставится легко, все прозрачно и линейно.
драйвера ставил с прилагаемого диска (от августа 2008 года).
более новые драйвера с сайта производителя скачал, но пробовать не стал, там троян какой-то сидит (обнаружился при попытке установки и был благополучно убит). да отзывы о тех новых драйверах в Интернете - не оптимистичные.
с теми драйверами, что попробовал - в общем всё работает. не без глюков, как всегда, но и без драматических проблем.
минусы которые вижу у данных плат:
а) цена - на уровне Технотренда и, соотвественно, заметно дороже всех остальнрых плат DVB-S2...
то есть PCI немного дешевле, чем S2-3200 (но без CI-модуля), а USB - так практически столько же, сколько S2-3600. Брали напрямую у поставщика при этом, правда, по одной штуке - на тесты.
Оптовые цены у поставщика, конечно, пониже, но всё равно "не внушають"...
б) греются как паровоз... работать, вроде, это не мешает (PCI вот уже часа 4 пашет и принимает трафик), но всё равно неприятно. USB я бы включенной при выключеннмо компьютере не оставлял бы при такой любви к нагреванию.
в) при запуске приложения TeVii Data с уже сделанными и созраненными настройками на несущую - программа сама не "лочит" сигнал. надо руками жать кнопочку "Захватить сигнал". Не смертельно, но неприятно - в автозапуск не поставишь. чтобы сразу после старта сама чего-нибудь принимать начинала.
г) если сменить MAC-адрес в настройках, то нужно перезапускать компьютер. Иначе - без толку, не ловит по "новому" адресу. Хоть везде в системе (включая диагностику типа ipconfig /all) MAC-адрес, вроде, и меняется.
кстати, MAC "на русский" почему-то переведен как МАК. Тогда уж переводили бы как КДС-адрес что ли ("контроль доступа к среде" - "Media Access Control"). это конечно, мелочь, но есть в этом ощущение какого-то "колхоза" улыбка
в остальном - ну в общем нормально. без претензий.
скоростные потоки данных принимает, ошибок лишних не сыпет, проблем при установке не доставляет.
"вот в таком аксепте" (c)
Mik73
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправочка:
если при настройке установить ключик "настроить и скрыть", то при запуске сигнал лочится и приложэение сворачивается в трей
а если не стоит - то тогда надо ручками кнопку жать для захвата
в это есть своя логика, но какая-то очень уж непривычная улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно это на всех S-2 "китайцах". Ну т.е TeVii, ST-4200, Omicom и им подобных. Другого интерфейса пока не видел...
Mik73
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, Омиком "лочит" сигнал сразу всегда.
независимо от ключика "свернуть в трей". Что меня и ТеВии и сбило с толку сначала - если в трей не сворачивать, то сама она сигнал не лочит, надо кнопку жать.
кстати, аппаратная часть у S460 отличатеся от прочих "коннексант-основанных".
То есть - тюнер и демодулятор у нее совсем другие (говорят, Sharp, но точно не знаю - они так надежно заэкранированы, что разглядеть потроха не получается).
А вот PCI-мост на том же коннексантовском чипе.
Ну а в S650 (USB) вообще ничего коннексантовского нет. похоже. Толкьо тюнер с демодулятором, такой же как на S460 - ну и выход на USB.
levalentino
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их тюнер с Шарпом и рядом не валялся (нечто под лейблом Serit, кажется так пишется, вскрывал несколько раз). На этих картах вообще часто с приемом какие то проблемы необъяснимые случаются. То все нормально, то сигнал скачет на ровном месте без особых видимых причин вплоть до полного исчезновения. Причем случаи не единичны.
mita78
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 00:57    Заголовок сообщения: Re: TeVii для DVB-S2 Ответить с цитатой
(c)
Я свою карту,тупо разобрал и просврлил в ней отверстия,благо корпус алюминевый,а ещё можно поставить на ребро-площадь охлаждения увеличивается и не так греется. А за подсказку со сменой МАС адреса ,спасибо,а то я как не пытался,не хочет работать,завтра попробую с перезогрузкой(хотя на оффоруме писали,что смена МАС адреса невозможна.)
Mik73
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 15:09    Заголовок сообщения: Re: TeVii для DVB-S2 Ответить с цитатой
mita78 писал(а):
Я свою карту,тупо разобрал и просврлил в ней отверстия,благо корпус алюминевый....
да можно ее вообще из корпуса вынуть и так и оставить. Как, например, уважаемый альяно в своем тестировании делает ( http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12226 )
мне-то интересны эти платы "как есть" (и железо, и поставляемый с ними софт) - дабы рекомендовать или не рекомендовать их пользователям...
рекомендовать разбирать и сверлить дырки - как-то не комильфо всё-таки улыбка
Baysangur
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Проблема с TeVii S600 USB, сильно греется и через 15 минут перестаёт работать интернет. В чем может быть проблема?
levalentino
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в чем угодно может быть проблема. Например наземное соединение разрывается. Пробуй включить на любой ТВ канал холодную карту и смотри что будет. Для верности раза два-три повтори. Будет виснуть - значит и правда сильно греется. Первым делом проверить кабель и конвертор, напряжение с блока питания и USB порт.
nemec66
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята ХЭЛП! теви с 650 перестала видеть тарель!(( что может быть ? какая есть диагностика!?
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала я бы проверил наличие сигнала ресивером,а уж потом по кругу -разъемы,кабель,драйвера.
nemec66
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал есть рядом вторая тарель висит и второй ресивер с600. менял местами в различных вариантах. итог один не видит тарель(((
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяйте выдает ли карточка питание на конвертер.
nemec66
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько вольт должно быть? мерять прямо на разъеме?
nemec66
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание 9в а на выходе разъема 12ть в
nemec66
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался . просто конвертеры попутал. двб. и двб с!
barmaley99
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех приветствую! Помогите советом как заставить работать TeVii S650 S2 в Win 7 64 bit, в Windows XP она работала отлично, перешел на Windows 7 Ultimate 64 Bit драйвера ни в какую не устанавливаются – устройство распознается, идет установка драйверов и в итоге устройство отображается в диспетчере задач с восклицательным знаком, в свойствах устройства написано - Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Драйвера самые последние с сайта www.tevii.ru – от 24.05.2011
Кстати что удивительно на офф.сайте самих тайваньцев - www.tevii.com я ненашел не только дровов к S650 но и вообще никакого упоминания об этой карточке, хотя S660 и S630 там есть.
От каких еще DVB-S2 USB карточек кроме DVBWorld DVB-S2 2104 подойдут дрова???
