Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 13.05.2012 16:49 Заголовок сообщения: |
Это говорит о том, что у Вас что с одним кабелем, что с другим антенна и модем оптимально согласованы. На такой частоте сигналу пофиг настоящая у кабеля жила или омедненка. Возможно, что все-таки прирост сигнала имеется, но подрастает и шум, принятый антенной.
А сигнал затухает. Киньте не 35 метров, а бухту. Разницу увидите. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 15.06.2012 14:22 Заголовок сообщения: |
STager свой
Добавлено: 29.06.2012 16:10 Заголовок сообщения: |
И как антенна? |
Добавлено: 29.06.2012 16:14 Заголовок сообщения: |
STager писал(а): | И как антенна? |
Не знаю
Я просто искал вайфай антенну, наткнулся на эти.
В заявленных характеристиках 20 дб усиления.
Мне как бы не к надобности,
у меня все БС в прямой видимости в пределах 3-5 км. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.10.2012 19:51 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчане. На досуге на выходных реализовал я свою идею по совершенствованию приема 3 G. Для усовершенствования, повышения сигнала использывал супрал 0,6 и самодельный круговой биквадрат. вот что получилось
Размеры пересчитал по данной ссылке http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html
Без подсказок знакомых тоже не обошлось. За что им огромная благодарность. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.10.2012 20:05 Заголовок сообщения: |
Круговой биквадрат состоит из медной проволки толщиной около 2 мм. Припаен к кабелю в 75 ом.и помещен в консервную банку из под кильки... используем даже фтор. сырье . Предварительные настройки антены. Антена была наклонена на 26,5 гр. расчеты смотреть из данных угла офсетности антены. Взял данные и описание отсюда http://miglink.ru/kak_ustanovit_obluchatel.html
Приорел такой переходник
Первоначальная настройка антены не отличается от поиска спутников, ноутбук с программой мониторинга сигнала.
Программа для поиска http://narod.ru/disk/61910812001.5ade1c6d864403abf8b5b9e5c2b47ba5/mdma10030c.rar.html Настройка велась по вышке МТС по расчетам она от меня была в 22 км (примерно), в прямой видимости.
Первоначальные измерения без антны МТС не лочился. После настройки антены сигнал с длиной кабеля около 8 м сопротивлением 75 Ом стал 57дб среднее значение. Он прыгал в пределах 47-62 дб. после добавления кабеля 30м сигнал на выходе стал 81-77дб (всетаки длина кабеля к 40 м. приводит к понижению сигнала. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G)
Последний раз редактировалось: Semen233 (04.07.2013 20:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.10.2012 20:21 Заголовок сообщения: |
Вот данные скорости http://www.speedtest.net/result/2216631191.png
учитывая что сейчас нагрузка на сеть огромная.
Показатели сравнивая старые улучшились. Пинг стал лучше, скорость ночью доходит до 10-12 мб/с. можно смотреть ютуб видео.. Ранее были затыки , приходилось ждать когда скачается.
Еще плюсы, другие провайдеры тоже стали ловить 3 G не ниже 85 дб. По обычной проге что идет с усби модемом это все шкалы. Использывал модем 1820 прошитый и разлоченый прошивкой под скорость большую чем заявлено около 28 мб/с.
Большие потери конечно же на кабеле, но я на это и расчитывал, на такойже длине кабеля круговой биквадрат таких показателей не дает. Сигнал не выше 100 Дб.
Всем спасибо. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
DenSoft бывалый
Добавлено: 03.10.2012 00:00 Заголовок сообщения: |
Semen233
У нас в Мытищах с 3G полный порядок (обычно),
А вот в центре Москвы таких, как у Вас параметров и не видно (тоже обычно)
Имхо, хороший результат, поздравляю _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.10.2012 10:37 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): |
Использывал модем 1820 прошитый и разлоченый прошивкой под скорость большую чем заявлено около 28 мб/с. |
У меня не получилось заставить Е1820 работать с внешней антенной. При подключении антенны модем самопроизвольно переходил в режим EDGE и отказывался переключаться в 3G. |
mehanik бывалый
Добавлено: 03.10.2012 10:40 Заголовок сообщения: |
sat62ru, проверяйте соединения-разъёмы, т.к. ФАКТИЧЕСКИ внешней антенны нет, то модем переключается на другой, низкоскоростной режим.  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.10.2012 11:32 Заголовок сообщения: |
Антенна работает, если устанавливаешь модем в адаптер, палкометр зашкаливает, да и спидтесту видно.
А вот то, что в Е1820 гнездо для подключения внешней антенны, срабатывает только, если внешний сигнал превышает на 5дБ сигнал с внутренней антенны, читал на многих форумах.
У меня модем работает и на внутреннюю антенну, но скорость скачет утром и вечером, и надоели обрывы связи, поэтому и установил внешнюю антенну. |
mehanik бывалый
Добавлено: 03.10.2012 11:41 Заголовок сообщения: |
sat62ru, не сталкивался с такими модемами, у меня сделано так: Вчера на этот разлоченный и переделанный под внешнюю антенну модем качал:  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.10.2012 12:59 Заголовок сообщения: |
Была такая идея, но адаптер перевесил. С ним удобнее, можно устанавливать любой модем. |
Добавлено: 03.10.2012 16:18 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Semen233 писал(а): |
Возможно антенна не на тот диапазон. У нас например 3G идет только на 1800 а на 900 мегагерц только EDGE. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.10.2012 17:47 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): |
Так другие модемы работают. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 03.10.2012 18:57 Заголовок сообщения: |
Сделайте так
Единственное потеря будет в дб 8-12. Но что действенно и работает факт.. если нет эфекта то от антены мало толку. а переходник подключен не к выходу модема 1820 а вот так , там разъем на монтажной плате (не помню как называют). На выходных попытаюсь сделать похожий.. самодельный. Вероятно разницы особой не будет. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
STager свой
Добавлено: 03.10.2012 22:04 Заголовок сообщения: |
Semen233 А почем такой переходник взяли?
И можете написать сами размеры би-квадрата, а то я не как не пойму по той ссылке.
Спасибо. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.10.2012 07:51 Заголовок сообщения: |
Semen233
Cпасибо.
Аналогичный принцип используется в адаптере моей антенны.
Модем помещается в латунную П-образную пластину, к которой припаян ВЧ-разъем, установленный на металлическую коробку. После установки модема в адаптер, на коробку прикручивается крышка. Следовательно, модем целиком находится только в поле полезного сигнала.
Естественно, что данный способ не идеален, но его достоинством является возможность устанавливать в адаптер любые модемы.
Подобный адаптер несложно изготовить самостоятельно, главное найти подходящего размера металлическую коробку с крышкой. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 04.10.2012 13:04 Заголовок сообщения: |
STager
вот размеры для 3G
1) это длина проволоки по окружности (одного круга).
2)расстояние от колец до отражающего рефлектора.
В овале это высота и ширита рефлектора.
Переходник брал тут http://www.gold-pirat.narod.ru/ заказал по почте. В интернете по знакомству нашел.
Если погуглить по инету много еще можно найти...
Не могли бы вы сфотографировать ваш вариант.
P. s. Я поступил проще, просто опустил модем в банку из консервов, ту что для 3 G использывал и накрыл сверху листом с фольго, и для экрана и для меньшего радио излучения. Может конечно и не так, но заметил так лучше для приема. Еще вот как лучше, чтобы излучения меньше было, вред то всеравно есть.. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.10.2012 15:21 Заголовок сообщения: |
Semen233
К сожалению фото нет, но об этом адаптере мы говорили ранее на форуме и много инфы на Телеспутнике.
В изгиб П-образной пластины припаять центральный контакт ВЧ-разъема. В корпусе, предназначенном под адаптер, просверлить отверстие под ВЧ-разъем. Разъем, вместе с пластиной, вставить в корпус и закрепить гайкой. Место на корпусе, где закручивается гайка, для лучшего контакта можно облудить.
В качестве ВЧ-разьема можно использовать сат-разъемы. |
Dgem свой
Добавлено: 04.10.2012 18:12 Заголовок сообщения: |
Наверно что-то типа этого
sat62ru бывалый
Добавлено: 05.10.2012 07:23 Заголовок сообщения: |
Да, использую такой же адаптер совместно с внешней антенной.
Но есть одно маленькое "но". Если модемом пользоваться дома(за городом) и на работе(в городе), то каждый раз приходиться извлекать модем из адаптера. А это, неудобно.
Приходится содержать сразу два модема. |
Добавлено: 05.10.2012 07:36 Заголовок сообщения: |
Можно и не извлекать из адаптера. Дома прикручивать к адаптеру штыревую антенну. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 08.11.2012 22:08 Заголовок сообщения: |
Приветствую. В интернете нашел вот такую пределку. Волновой трансформатор 75 Ом в 50 Ом http://www.lan23.ru/wifi/wavetr.html
Трансформатор делается непосредственно перед SMA разъёмом Точки Доступа на 2,4 ГГц.
Последовательность такая:
1.На кабель одеватся отрезок термоусадки длинной 60-70мм.
2.Снимается наружная изоляция на длинну 52-55мм.
3.Аккуратно заворачиваем оплётку и фольгу.
4.Размечаем внутренний диэлектрик согласно рисунка.
5.Кацелярским ножом срезаем излишки диэлектрика по разметке и доводим диаметр до нужного с помощью надфиля.
6.На центральную жилу напаиваем центральный контакт SMA разъёма.
7.Аккуратно возвращаем фольгу и оплётку на место и сверху одеваем обойму от SMA и сдвигаем как можно дальше.
8.Одеваем сам SMA разъём и укорачиваем фольгу и оплётку так чтобы не перехлёстывала гайку.
9.Расправляем фольгу и оплётку и обматываем тонким медным проводом вдоль всего трансформатора как можно плотнее(от этого зависит КСВ всей конструкции).
10.Сдвигаем обойму от SMA и обжимаем клещами.
11.Сдвигаем термоусадку и обдуваем феном.
Трансформатор готов. Т.о. чтобы изготовить тансформатор необходимо занать его характеристики. Не забываем, что сама антенна должна быть рассчитана под 75 Ом, кабель "снижения" так же 75 Ом, один диапазон либо 2,4 ГГц либо 5 ГГц (тогда и длины трансформатора будут иными).
- Трасформатор расчитывался для кабеля SAT50M производства Cavel, но думаю будет нормально работать с любым кабелем у которого вспененный диэлектрик.
- Похожие расчёты получились для кабеля Fin@Mark RG6. У него при 75 Ом D наполнителя 4.57 мм, центральной жилы 1.02 мм, коэф. укорочения 1.19842 . Для него длина L/4 трансформатора 25.8 мм, диаметр наполнителя 3.5 мм - R= 61.6 Ом.
Вот сделеть что то подобное актуально ли для 3 G. ,расчитано на Wi Fi/ И вообще в перспективе такое трансформатор даст меньшие потери в сигнале, по сравнению с неиспользованием такого трансформатора.
Задумки использовать в др. антене, спутниковые антены закончились....  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 05.10.2013 18:27 Заголовок сообщения: |
купил себе
мобильный 3G\4G Wi Fi роутер
Huawei 589u-12 http://www.yota-4g.ru/equipment/?id=50
и внешнюю антенну к нему ...
через неделю поеду на дачу - попробую |
