tuxbox tx907l перестал видеть транспондеры
kodi
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:02    Заголовок сообщения: tuxbox tx907l перестал видеть транспондеры Ответить с цитатой
в один прекрасный момент tuxbox tx907l (аналог dreambox 500) перестал видеть транспондеры.
другой тюнер на этой же тарелке работает. а таксбок при ручном поиске показывает сигнал и уровень, но транспондер не лочится (галочки LOCK и SYNC не появляются) и соответственно после запуска сканирования - каналы не находит.
кто нибудь встречал такое??
спасибо.
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 500 было такое-лечится перемычкой...завтра попробую фото сделать
Последний раз редактировалось: Iron_lag (12.05.2012 08:57), всего редактировалось 1 раз
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kodi
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron_lag
спасибо большое за быструю помощь. но к сожалению никакой реакции на проделанную модернизацию. что так, что так - не лочит каналы.
а то, что уровень сигнала и качество есть, даже когда кабель от головы отброшен, что может значить??
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kodi
Случилось недавно что то похожее-перестал DM500 показывать, сыпет ошибки и все тут-ставлю опенбокс-работает.В итоге вылез на крышу,перезаделал F разъем на конвертор и все ок.
Последний раз редактировалось: Iron_lag (01.08.2012 22:08), всего редактировалось 1 раз
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в свое время перестал реагировать на пульт, вылечить не получилось, а после того как он полгода в кладовке полежал вообще перестал запускаться. Выбросил к сожалению
kodi
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron_lag писал(а):
kodi
пробовал в разных местах, т.е. все кроме тюнера поменял - не помогло((
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у Вас проблема не в железе, а в софте?
Если это аналог 500 дрима, то попробуйте залить оригинальный имидж.
500 дрим у меня был, правда не долго, а вот с 7000 дримом я наигрался по полной...всякое бывало.
Успехов.
kodi
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh
Все работало и в один прекрасный момент перестал видеть каналы. Делал сброс к заводским настройкам - не помогло. Думаете стоит именно перепрошить?
Спасибо!
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуже от этого уже не будет подмигивание
И еще вначале попробуйте найти и залить "нулевой" имидж, он раньше был выложен на официальном сайте дримбокса.
А потом залейте официальный имидж.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая бяка на openmax-е произошла...
Перепрошивка не помогла... замешательство
Копаем потроха, как будет результат, отпишусь
