k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 16.05.2012 15:04 Заголовок сообщения: |
Конвертер и кабель новый стоит,а помехи у меня только Ямал-201(YOTA создает помехи).Я для начала попробую поменять конвертере местами,но мне кажется это бестолку. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
k2m свой
Добавлено: 17.05.2012 10:00 Заголовок сообщения: |
Похоже что дисек накрылся.Сегодня включил настройки ресивера:в настройках АБС-1 стоит дисек-off.Хотя я ставил дисек-LNB1. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 18.05.2012 02:00 Заголовок сообщения: |
k2m Дисек off и порт 1 - работают одинаково.
Можете его вообще не включать  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
k2m свой
Добавлено: 18.05.2012 06:15 Заголовок сообщения: |
ALsatТы бы еще подсказал из-за чего могут не работать частоты 12610V,12703V и 12707V,а все остальные работают нормально.Было-б вопще клево.
Мне кажется что это или из-зи конвертера,или ресивера. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
ZhuK новый
Добавлено: 18.05.2012 07:16 Заголовок сообщения: |
Я не специалист, но Ku диапазон состоит из 3 поддиапазонов:
| Цитата: | Первый диапазон (10,7-11,7 ГГц)
Второй диапазон (11,7-12,5 ГГц)
Третий диапазон (12,5-12,75 ГГц) |
Указанные частоты подходят в 3. Может все таки конвертер? |
k2m свой
Добавлено: 18.05.2012 08:34 Заголовок сообщения: |
У меня стоит lemp-40qdl,около месяца все работоло нормально.А дня 4 назад вдруг перестали,мне не верится что конвертер,но сегодня попробую поменять местами. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
saii бывалый
Добавлено: 18.05.2012 08:36 Заголовок сообщения: |
k2m, соедините конвертор на прямую к ресиверу и настраивайте по-новой антенну и конвертор по проблемным частотам ! У вас ( ИМХО) скорей всего весь сыр-бор из-за точности настройки антенны, кабеля и соединений.
АБС-1 у меня стоит на 0,9 м супрале ( - 10° от фокуса) на пятиголовом мульте с ДО , в обычный дождь у меня сыпется только 12704V на линейном конверторе, попробовал вместо него поставить круговой (без пластины) круговой конвертор за 100 руб , без названия - 12704V не сыпался. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 18.05.2012 08:41 Заголовок сообщения: |
К lemp-40qdl, кроме вас кто-нибудь подключён? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
k2m свой
Добавлено: 18.05.2012 09:53 Заголовок сообщения: |
Да кроме меня еще двa брата подцеплины.У меня вопще стоит разводка:Стоит два кватро-конвертера(75Е+90Е) и все это через дисеки расходится на три ресивера. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
k2m свой
Добавлено: 18.05.2012 09:58 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | | k2m, соедините конвертор на прямую к ресиверу и настраивайте по-новой антенну и конвертор по проблемным частотам ! У вас ( ИМХО) скорей всего весь сыр-бор из-за точности настройки антенны, кабеля и соединений. |
Сама тарелка у меня настроена на 80Е,а 75Е и 90Е на мультифидах.Я уже думал перенастроить тарелку,например на 90Е,а 75Е оставить на мультифиде. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
SLAVIK S свой
Добавлено: 18.05.2012 10:13 Заголовок сообщения: |
На одном сайте пишут:
Сегодня операторы Радуги подтвердили проблемы с приемом сигнала со спутника на транспондерах
№4, №7 и №8.
Помеха идет от рядом расположенного спутника (какого не уточняется).
Меры принимаются.Проблема может быть с приемом не у всех,в зависимости от места куда светит этот спутник. Бесплатный телефон 8-800-333-91-00.
Грешат на INSAT (74Е). |
k2m свой
Добавлено: 18.05.2012 10:24 Заголовок сообщения: |
SLAVIK S СПАСИБО!
Они на сайте чтоли на могли написать,почти каждый день к ним захожу. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
saii бывалый
Добавлено: 18.05.2012 10:30 Заголовок сообщения: |
Проверь работу конвертора с отключением братьев, если всё будет ОК, то проблема возможно от коммутации в lemp-40qdl с выходами (есть влияние соседних выходов друг на друга при подключении юзеров ).
Второе предположение, скорее всего, возможны неисправные диксеки у твоих братьев. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
k2m свой
Добавлено: 18.05.2012 12:58 Заголовок сообщения: |
Я вместо lemp-40qdl ставил Galacy GI214.Все так-же.Так-же ставил одинарный конвертер Inverto,сигнал есть,но прыгает как сумасшедший.
Скорей всего это проблемы на спутнике как писал SLAVIK S,служба поддержки Радуга-ТВ подтвердила информацию.
Я вот забыл,а когда должны заменить ABS-1? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
saii бывалый
Добавлено: 18.05.2012 13:06 Заголовок сообщения: |
ABS-1 у меня показывает все открытые каналы, разбирайтесь с подключениями, для ясности и определения проблемы, поставь 75Е на время в фокус! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 18.05.2012 14:26 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | ...Я уже думал перенастроить тарелку,например на 90Е,а 75Е оставить на мультифиде. |
Из своего практического опыта могу сказать, что 75Е в мультифиде( от - 10°до- 15° от фокуса) на Супрале 0,9 м устойчиво и с запасом на погоду показывает только с применением на конверторах с подстроенными ДО по месту установки в мульте! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
SLAVIK S свой
Добавлено: 18.05.2012 15:11 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | Я вместо lemp-40qdl ставил Galacy GI214.Все так-же.Так-же ставил одинарный конвертер Inverto,сигнал есть,но прыгает как сумасшедший.
Я вот забыл,а когда должны заменить ABS-1? | Новый спутник полетит в следующем году. |
k2m свой
Добавлено: 18.05.2012 16:27 Заголовок сообщения: |
Разве,я давно гдето читал что вроде в конце мая должны запустить ракету Ariane 5 co cпутником ABS-2 как раз в 75Е позицую.А в следущем году вроде должны заменить Ямал-201 на Ямал-401. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
SLAVIK S свой
Добавлено: 19.05.2012 07:33 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | Разве,я давно гдето читал что вроде в конце мая должны запустить ракету Ariane 5 co cпутником ABS-2 как раз в 75Е позицую.А в следущем году вроде должны заменить Ямал-201 на Ямал-401. |
Всё поменялось. ABS-2 запустят в следующем году , а на счет Ямала вот:
http://www.gascom.ru/ru/new_projects/yamal_300/background/ |
k2m свой
Добавлено: 19.05.2012 08:01 Заголовок сообщения: |
Ну да все,обновил свою информацию.Значит 75Е должны обновить в следущем году на АБС-2,а 90Е должны в конце мая-начале июне этого года,сначала на Ямал-300К,а в следущем году его заменит 401.
ВРОДЕ ТАК! _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
greegorash свой
Добавлено: 19.05.2012 10:53 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | Ну да все,обновил свою информацию.Значит 75Е должны обновить в следущем году на АБС-2,а 90Е должны в конце мая-начале июне этого года,сначала на Ямал-300К,а в следущем году его заменит 401.
ВРОДЕ ТАК! |
Запуск ямала 300-запланирован на конец августа! _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
SLAVIK S свой
Добавлено: 19.05.2012 13:10 Заголовок сообщения: |
| greegorash писал(а): | | k2m писал(а): | Ну да все,обновил свою информацию.Значит 75Е должны обновить в следущем году на АБС-2,а 90Е должны в конце мая-начале июне этого года,сначала на Ямал-300К,а в следущем году его заменит 401.
ВРОДЕ ТАК! |
Запуск ямала 300-запланирован на конец августа! | Ну вот , опять. Задолбали со своими переносами. |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 22.05.2012 20:55 Заголовок сообщения: |
| Подтверждаю,что имеется проблема с приемом 12732 и 12704 в Новосибирске. |
ZhuK новый
Добавлено: 10.06.2012 14:09 Заголовок сообщения: |
У кого то появился канал Re Music? На частоте 12704, там же Европа плюс.
Так же на спутнике появился канал 24 Dok на частоте 12580. |
Добавлено: 10.06.2012 15:09 Заголовок сообщения: |
ZhuK
вы кому вопрос задаёте ???
у нас не региональный форум города Кемерово !!!!!
в Москве канал "Re Music На частоте 12704"
свободно
принимается на антенну Супрал 90 см |
