Numn новый
Добавлено: 21.05.2012 23:22 Заголовок сообщения: Нужна помощь |
Установил супрал 0,9, далее поставил мультифид супрал, поставил 2 конвектора eurosky, в фокусе поставил 9е и слева 13е, стоят они вплотную 4см от центра до центра другого конвектора, пытался поймать спутник платформу, на 13е пока не пытался настроить, пока на 9е не настрою, показывает синий индекатор 70-72, золотистый 0, я живу на 6 этаже, параллельно моему дому в метрах 70 высоковольтные провода, может ли это быть проблемой? И как вообще надо настроить параметры ресивера azbox premium hd, т.е. ставлю на 9е, потом universal, 22г тон надо включать? Как на 36е? И надо ли крутить головку конвектора вообще? Нужна помощь, живу в Зеленограде. Учту каждого совет, спасибо. |
Добавлено: 22.05.2012 06:01 Заголовок сообщения: |
Эти спутники поймать несколько сложнее чем 36Е. Сигнал слабже. Рассчитайте возможно точнее азимут и возвышение. Самое трудное именно поймать хоть какой нибудь сигнал. LNB поверните по расчетному углу. Потом подстроите по максимуму. |
Добавлено: 22.05.2012 09:30 Заголовок сообщения: |
Настройка спутниковой антенны .. это прежде всего
ТОЧНОЕ наведение антенны на спутник ....
ТОЧНОЕ ... а не приблизительное ....
индикаторы многих ресиверов не дают представления о точности наведения ...
и часто - всегда показывают некий уровень на шкале "уровень" ...
Так что сначала надо навести антенну ...
для этого есть много способов самые удобные
- солнце
- карты гугль - http://www.dishpointer.com/
конвертер тоже надо ориентировать вокруг оси ..
для вас это разворот градусов 25 - по часовой
если смотреть "на морду"
конвертера ... |
Numn новый
Добавлено: 25.05.2012 10:17 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста какие настройки должны стоять в ресивере.
Спутник 9Е
Частота транспондера - ?
Symbol Rate - ?
Поляризация - ?
Модуляция - DVB-S2/8PSK ?
Fec - 3/4 ?
Пилот - 1 ?
В установке антенны:
Частота LNB - Universal ?
22К Гц Тон - On или off?
0/12V Переключатель - 0V или 12V
Спасибо всем кто поделится своей информации по настройке ресивера. |
Andrei_ka новый
Зарегистрирован: 10.03.2012 Сообщения: 9 Откуда: Санкт Петербург
Добавлено: 25.05.2012 12:06 Заголовок сообщения: |
Numn писал(а): | Скажите пожалуйста какие настройки должны стоять в ресивере.
Спутник 9Е
Symbol Rate - ?
Поляризация - ?
Fec - 3/4 ?
Пилот - 1 ?
Частота: 12303 МГц
Поляризация: Вертикальная (V)
Стандарт передачи: DVB-S2
Модуляция: 8PSK/Pilot ON
Символьная скорость: 26400
FEC: 2/3
Частота LNB - Universal =да
22К Гц Тон - On или off=On
0/12V Переключатель - 0V или 12V=до лампочки
http://www.platformahd.ru/sputnik.htm |
DenSoft бывалый
Добавлено: 25.05.2012 12:11 Заголовок сообщения: |
Добавлю. При установке Andrei_ka писал(а): | LNB - Universal = да |
управление
Andrei_ka писал(а): | 22К Гц Тон |
станет автоматическим. Обычно выбор On или Off блокируется.
да и Andrei_ka писал(а): | Модуляция - DVB-S2/8PSK |
я бы стал настраивать антенну по транспондеру DVB-S/QPSK
а уж "точнил бы" по DVB-S2/8PSK _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Numn новый
Добавлено: 25.05.2012 14:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам огромное, нашелся долгожданный спутник, только вот сигнал качества хромает 54%, как повысить уровень сигнала? |
faratan Гость
Добавлено: 25.05.2012 14:38 Заголовок сообщения: |
Numn писал(а): | Спасибо Вам огромное, нашелся долгожданный спутник, только вот сигнал качества хромает 54%, как повысить уровень сигнала? |
Прошивка на азбоксе какая стоит ? |
Numn новый
Добавлено: 25.05.2012 14:57 Заголовок сообщения: |
faratan писал(а): | Numn писал(а): | Спасибо Вам огромное, нашелся долгожданный спутник, только вот сигнал качества хромает 54%, как повысить уровень сигнала? |
5309 |
faratan Гость
Добавлено: 25.05.2012 15:02 Заголовок сообщения: |
54 %.
Не скажу ,что запас большой,но он есть.
На мелкие катаклизмы погоды хватит. |
Numn новый
Добавлено: 25.05.2012 15:09 Заголовок сообщения: |
Хуже из за этого не будет показывать hd каналы? Если повернуть саму головку конвертера, не станет сигнал лучше? |
DenSoft бывалый
Добавлено: 25.05.2012 15:15 Заголовок сообщения: |
Numn писал(а): | Хуже из за этого не будет показывать hd каналы? |
Это же цифра. Либо показывает, либо нет. Сбой сразу видно.
Numn писал(а): | Если повернуть саму головку конвертера, не станет сигнал лучше? |
Надо пробовать. примерно на 18 градусов должен быть повернут по часовой, если смотреть со стороны зеркала _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Numn новый
Добавлено: 25.05.2012 15:31 Заголовок сообщения: |
Повернул, сигнал стал 70%. Спасибо. |
Numn новый
Добавлено: 25.05.2012 15:51 Заголовок сообщения: |
Нужен еще один совет, 9е у меня в фокусе, 13Е надо устанавливать с какой стороны, если смотреть на головку конвертера, 13Е слева или справа в плотную к 9е? |
faratan Гость
Добавлено: 25.05.2012 16:17 Заголовок сообщения: |
Справа.
Если поставите слева то будете принимать Астра 4А(5Е). |
Numn новый
Добавлено: 25.05.2012 16:22 Заголовок сообщения: |
Поставил и получил слабый сигнал на 40%, так и должно или можно лучше еще сделать? И на сколько примерно максимально можно сделать сигнал на антенне 0,9? |
faratan Гость
Добавлено: 25.05.2012 16:28 Заголовок сообщения: |
Numn писал(а): | Поставил и получил слабый сигнал на 40%, так и должно или можно лучше еще сделать? И на сколько примерно максимально можно сделать сигнал на антенне 0,9? |
Мало что то.
Сигнал на большинстве частот с 13е должен быть на уровне 9е.
Конвертеры на супрале 90 см для приема 9Е и 13Е должны быть спина к спине.
Разворот конвертера вокруг своей оси примерно такой же как и для 9Е. |
Добавлено: 25.05.2012 16:55 Заголовок сообщения: |
faratan
подпись смените
тут не балаган |
faratan Гость
Добавлено: 25.05.2012 17:03 Заголовок сообщения: |
ты тут не вякай
а изучи правила форума
пользователь удален |
Magistrator свой
Добавлено: 19.08.2012 06:54 Заголовок сообщения: |
Чтобы не хламить форум спрошу тут, имеется Моноблок С-диапазона "Альяно 90 абсолют" установленный на антенне, соседи сверху кинули что-то на конвертер и в результате чего получилось это
покрышка треснула. Чем можно ее заменить и будет ли вообще все фунциклировать как прежде? |
Добавлено: 19.08.2012 07:07 Заголовок сообщения: |
пишите в магазин ... |
Magistrator свой
Добавлено: 16.12.2012 17:04 Заголовок сообщения: |
Подумал как из положения выйти и решил поставить часть от полиэтиленовой бутылки, в связи с чем возник вопрос-крышка-завертка которые на пластиковых бутылках будет мешать сигналу? |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 23.12.2012 22:31 Заголовок сообщения: |
Проблема с приемом сигнала 75Е в мульте на супрале 1.2 фокус 90Е ,затеняют конвертер боковые крепежи центральной штанги , падение сигнала из-за боковых "усов" на 75Е составляет 6-8%.Антенна завалена набок на 10 градусов , а если сделать завал на 20 гр. - он равен Ямалу 90Е в моей местности 'это поможет решить проблему затенения конвертера в мульте. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 24.12.2012 04:43 Заголовок сообщения: |
костя z писал(а): | а если сделать завал на 20 гр. - он равен Ямалу 90Е в моей местности 'это поможет решить проблему затенения конвертера в мульте. |
Да, поможет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
