Настройка полярки! Очень нужна помощь
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы переверните картинку вверх ногами и все станет ясно.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satzentrum, сбылась мечта патриота - на странице не полные кадры, а превью. Исправьте, пожалуйста на превью и кадры в предидущих своих постах.
Satzentrum писал(а):
Проблема в том,что на этой тарели совсем нет шкалы.
Iron_lag писал(а):
Мне кажется,или у Вас элевация на мотоподвесе выставлена неверно?
Кто-нибудь видел шкалу мотора / тарелки, которой можно доверять? И про модель мотора/тарелки не было ни слова. А есть ведь моторы с загибом хобота и в 40*, и в 20*, лично их в руках не держал, читал про них только.
Хотя судя по фото, обычные 30*. Но если это загиб в 30*, то - БИНГО.
УГОЛ ДЕКЛИНАЦИИ равный 4.58 градуса ...
Сколько споров пораждают неуместно примененные термины.
Никогда вы не найдёте в наших северных лесах
угол деклинации в 4.58 градуса. В Афганистане, Пакистане - да,
а в солничной Бразилии, Бразилии МОЕЙ
Москва - 7.13*, Offenburg - 6.47*, Hispasat в Оффенбурге - 23,55* элевация, 30*-23.55*=6.45*
Я же сказал - Бинго.
Снимаете тарелку с мотора, цепляете его на вертикальную трубу, не забывая, что двухметровая труба при отклонении в 0.2* дает отклонение верхушки 7 мм, а точнее выстраивать мотор смысла нет , Настраиваете Hispasat, затем перевешиваете тарелку на мотор, ну и дальнейший секс с настройкой азимута и элевации мотора по 9* при USALS. Удачи широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем нам ЭТО знать ... если мы знаем угол возвышения южного спутника ... и угол
оффсетности ????
Larry_One писал(а):
Снимаете тарелку с мотора, цепляете его на вертикальную трубу ......
не путайте человека ...
углы наклона зеркала при азимуталке и при полярки - РАЗНЫЕ ..
не надо умничать ... и теорию изучите
Larry_One
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффсетности ????
Угол южного спутника мы знаем. Это да. А вот угол оффсетности... Доверять точности измерений ТС ровно столько же оснований, сколько доверять точности шкалы мотора.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а полярка настраивается не по шкАлам ....
по шкалам делают начальные установки ...
об ЭТОМ в теме пока и была речь
для справки
А= В х cos (@)
где :
@ - угол оффсетности
B - большая ( вертикальная) ось оффсета
A - малая (горизонтальная) ось оффсета
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не особо разбираюсь,в этом,хорошо,что дочка потом про превью подсказала.Первоначальных фото нет,поэтому изменить не могу.
Я написал про шкалу на антене,после того,когда мне Альяно сказал,что в моём случае,деклинацию по инструкции выставить не получится-большой разгон спутников.Поэтому,если бы была шкала,то выставил бы начальную деклинацию по ней.В моём случае,по инструкции к мотору-22,9 градусов.А дальше опять,по инструкции Альяно.
Поэтому и буду делать,всё,как сказал Альяно,т.е.устанавливать 11 градусов,в позиции 0.
И что-то мне подсказывает,что именно,благодаря инструкции Альяно и его советов,у меня получится настроить подвес.Долгие годы знаю о этом сайте и от моего соотечественника(Kamen987),который,мне и посоветовал-все вопросы,только сюда.А его мнение,я ценю
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вам НИЧЕГО не дало бы .. так как такая шкала
расчитана на установку
антенны на вертикальную трубу ... а не на хобот мотора ...
который может иметь произвольный угол изгиба ...
угол деклинации
для оффсета - надо выставлять относительно вертикали
при нулевом положении мотора ....
в вашем случае - это 11 градусов ...
а далее разворотом мотора вокруг опоры .. нало найти спутник 7е ...
это для НАЧАЛА ... а далее будет сама настройка ...
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,буду стараться делать,всё,как в инструкции.
Про 22,9 градусов на шкале антенны.Это из таблицы моего мотора Moteck 2500,для моей широты.Latitude 48=Declination Angle 7.1.А деклинацион для антенны,ставить по формуле 30°-Declination Angle.Это я и имел ввиду.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо читать инструкцию мотора Мотеск 2500 ...
иначе вы запутаетесь ...
Это текст ГринТелепрома - тупая компиляция ...
инструкции про настройки полярки для прямофокуса ...
из-за этого и путаница того - что такое деклинация ...
У прямофокуса деклинация это угол между осью вращения и плоскостью раскрыва эеркала ...
В отличии от полярки для прямофокуса
у хобота мотора есть угол изгиба ... а у оффсета есть угол оффсетности
Поэтому угол деклинации проще и точнее отсчитывать от положение вертикали ...
и это ДРУГОЙ угол ... чем на полярке для прямофокуса ...
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,так случилось,что я только после 6 месячной паузы,смог продолжить
своё начинание.Сейчас стою на этапе,с несколькими проблемами.
Но на одну из них нужна помощь,как можно быстрее.Не в последнюю очередь,т.к. нахожу эту трудность не совсем логичной.....
В общем в данный момент,у меня не дуга,а такая маленькая "дужка" улыбка ,с разгоном от Амоса до Астры(19.2).Дальше по "бокам" ничего не видно.С этим,конечно я буду дальше работать,но пока вот такой вопрос.
Почему я сканирую АМОС,ТОР,Eutelsat 7.0 (мой вершинный спутник),9.0 Е,Хотбёрд 13.0 и Астру,но не вижу СИРИУС,на 4.8Е???????
Не вижу здесь никакой логики......
Может ли как-то быть связанным,с положением конвертора.Его я настраивал по вершинному спутнику(инструкция).До этой настройки Сириус был....Если,тут какая-то проблема,то почему я вижу,все остальные спутники???
Всех с наступающим Новым Годом!!!!
P.S Пытаюсь настраивать дальше и такой вопрос.На Амосе на многих каналах сигнал на срыве.Поэтому ушёл на стабильный ТОР,а потом на Астру-для дальнейшей настройки.Так вот на Торе сигнал усиливается при наклоне зеркала вперёд а на Астре назад.
исходя из этого
ПРАВИЛЬНО ЛИ у вас установлено направление опоры на юг
очень легко определить.
Если на крайнем западном спутнике уровень сигнала увеличивался
при наклоне антенны вперед а на крайнем восточном - назад
то направление на юг выбрано не верно и опору надо развернуть
немного ...НА ВОСТОК....
я должен подстроить юг.......,Но именно в нём я и был уверен надо подумать...
Его я искал так-развернул мотор по юсалсу на Астру(здесь очень сильный сигнал),а потом крутил всю опору,пока не поймал лучший сигнал.Ведь это и есть юг(в позиции 0,конечно).КАк быть?Спрашиваю,т.к на момент написания,уважаемым Альяно, этой инструкции,момент юсалса затронут не был.Это было позже,здесь
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=729e3b37278a106882a697579b4a857d
Но тут это не оговорено.
Спасибо
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну намекните,хоть в какаую сторону рыть?????Не пойму где моя ошибка,ведь всё делал по инструкции.
Опора вертикальная
Юг нашёл по спутнику
Потом на вершинном настроил деклинацию и конвертер.
Ну что сделал я не так?В своё время дня 4 учил инструкцию.
Наверняка Альяно зчает мою ошибку.Но она очевидно на столько грубейшая,что даже не стоит его ответа.Ну хоть убей,не могу понять где она???????????????
Сейчас на неделю у нас дожди....,так что ничего делать не смогу.ну хоть в теории в это время,помогите разобраться.Ведь для этого форум и существует......
И прежеде чем задавать впопросы,я действительно изучил теорию.....
Спасибо
uriy555
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satzentrum ты не правильно определился с самым южным спутником для тебя это Eutelsat W3A ....
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не дуга,а такая маленькая "дужка" ,с разгоном от Амоса до Астры(19.2).Дальше по "бокам" ничего не видно.
это значит что у вас принципиально не верно выставлена элевация ( угол наклона оси )
если вы внимательно читали инструкции по USALS ... то про "южный спутник"
я не писал ..
Поиск первого спутника
C какого спутника начнем ????
"Конечно с Южного" - скажет "бывалый настройщик" ...
Абсолютно не обязательно ... !!!!!!
Предположим, что у нас ЮГ вообще закрыт .... например БЕРЕЗОЙ...
Тогда поик ПЕРВОГО спутника, и "настройку полярки по-умному",
можно начать с ЛЮБОГО "видного" вам спутника,
(желательно с "сильного" для вашей местности)
не надо демагогии ... тут ВСЕГДА помогают ....
когда знают в чём проблема ....
из вашего описания ... это не ясно
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за это спасибо,теперь буду разбираться.Для начальной установки делал,конечно так
Какой ???
У= 90"- B
где - В - широта места приема
(знаете что такое ШИРОТА МЕСТА ПРИЕМА ????)
я не писал ..
Именн,так я и настроил юг,в моём случае,по Астре.
но я исхожу,из этой инструкции
http://www.polyr.alyno.ru/polyr2.html
Ведь тут описан полный процесс,а главное последующие действия настройки,после начальных установок.И вот ту стоит следующее
Так пока у меня.....но Юг то я настраивал отсюда
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&postdays=0&postorder=asc&start=45
А тут,благодаря юсалюьсу,трудно ошибиться с югом-это меня и сбило с толку.
Вобщем треперь буду работать с элевацией да!
[/quote]не надо демагогии ... тут ВСЕГДА помогают ....
из вашего описания ... это не ясно[quote]
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: Satzentrum (25.12.2012 14:25), всего редактировалось 1 раз
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,но для меня южный вот этот
Eutelsat 7A at 7.0°E
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам до этого
ещё очень далеко ...
Даже если угол наклона оси выставлен с ошибкой
то всё-равно видна дуга 30 градусов в каждую сторону ...
а у вас дуги НЕТ СОВСЕМ ...
цитата которую вы приводите ... это про крайние спутники
... это "финишная настройка"
на дуге 150-160 градусов !!!
А вам сначала надо понять почему нет дуги ...
при наличии USALS или при расчете угла поворота по шагам
(что тоже самое что и USALS )
надо ЗАБЫТЬ про "южный спутник" ....
и искать истинный ЮГ ... и не "южный спутник"
дав команду по USALS ...
"идти на тот или иной спутник" и искать этот спутник - разворотом мотора на опоре
это и будет положение МОТОРА - на юг
в своё время ( до USALS ) - это и была основная соль - этой инструкции
То есть искать спутники не "где-то" ... а при строго конкретном угле
поворота мотора относительно НУЛЯ ( юга )
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно,спасибо Вам за Ваши ответы.
"идти на тот или иной спутник" искать этот спутник - разворотом мотора на опоре
Но ведь так же я и сделал!!!!!!!!!!!
Satzentrum писал
Но теперь,для начала буду разбираться с элевацией.Ваших всего пару слов и становится ясно в каком направлении работать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, мне кажется это надо проверить в первую очередь ....
не перепутали ли вы элевацию .. с широтой места
на моторах бывает и та и другая шкала
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас пересмотрел,просто,элевацию выставлял 6 месяцев назад.И выставил я её,всё-таки не как в инструкции у Вас(90-широта),а как в инструкции к мотору мотору Moteck 2500.А именно мою широту,т.е. 48 градусов.Правильно ли это?
Правда,спасибо Вам
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли это?
на разных моторах бывает разная шкала ....
есть шкала "элевация" .. а есть "широта"
соответственно и выставлять на них надо ... либо широту
либо элевацию ( элевация это - 90 градусов минус широта )
не читайте .. это глупость .. .
самопальная инструкция от Гринтелепрома
там много ошибок и неточностей
Когда мы продавали эти моторы ( именно 2500 ) я даже дал указание ...
убирать эту "инструкцию" из коробки
Сейчас мы 2500 - не продаём ..
( много брака ) а продаем только - модель SG2100A
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы мне об этом уже писали-так я и делаю.Там то всего 2 листочка крутиться А ваша инструкция старниц на 10-но правильная!!!!
Но начальная элевация у меня наверное всё-таки правильная,т.к. на этом моторе 2 шкалы.Вот сделал сейчас фото
http://campl.us/kntjpkkQvZc
Поэтому займусь её доработкой
Вот я дебил........,а я думал,что лучший купил......,с железными шестернями....
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото выставлена latitude=48
то есть широта = 48
элевация соответственно 90-48=42
то есть наклон оси вращения - 42 градуса от вертикали ... ( без учета угла изгиба хоббота )
если шкалы на моторе не перепутаны - то всё верно ....
Далее работайте с командой Usals
выставите в ресивере координаты точки приема
( широту и долготу )
Дайте мотору команду - "идти на 13е" и
поворотом самого мотора вокруг трубы опоры ..
и изменением
деклинации ( наклоном антенны относительно хоббота ) поймайте этот спутник ...
( именно ЭТОТ )
поэтому не используйте транспондеры которые есть на ближайщих
9е и 16е ... ( а они там есть !!! )
если сделаете всё верно .. то дуга в 40 градусов в каждую сторону должна быть ..
а далее коррекция углов .. чтобы
настроенный сектор был не менее 150-160 градусов
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой,спасибо Вам,дорогой!!!!!!!!!!Дожди пройдут,всё так и сделаю!!!!!!!!Дай Бог,до Нового Года успею улыбка
Только 1 вопрос ещё.Если деклинацию,по 13 градусу,то конвертер тоже по нему?До этого всё делал,как в инструкции-и деклинацию и конвертер(вперёд-назад,с учЁтом злобного соседа) широкая улыбка ,по южному настраивал.У меня,по идее,на 7 градусе.Конвертер,по какому?
После Вашего мнению о элевации,склонен к тому,теперь,что наверное деклинация неправильная-её,я настраивал по 7,а не по 13 градусу.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер строго по 0
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разворот конвертера
вокруг своей оси - на 13е - тоже по максимуму ...
и он должен встать точно в "ноль" .... ( разъёмом строго вдоль вертикальной оси оффсета )
так как на полярке ... конвертер "поворачивается" автоматически
с наклоном антенны
Последний раз редактировалось: альяно (25.12.2012 17:41), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
