какой минимальный угол места офсетной антенны?
vic
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 16:17    Заголовок сообщения: какой минимальный угол места офсетной антенны? Ответить с цитатой
в паспорте на супрал 140 х 160 угол места указан диапазон углов места 6-50.
Так ли это при установке на верт. трубу в стандартном положении?
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Нет, реально до 12* включительно по углу возвышения на вертикальную трубу. крутиться
Larry_One
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что угол дан для установки на кронштейн, а не на стойку.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться На фото Супрал 1.4м, у которого нижний край зеркала почти касается опорной трубы и настроен на Eurobird 9*, с углом места =12*:
крутиться
vic
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме стандартного есть положение лежа и инврсия
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал, только 90-й (смайл) Спутник Eutelsat W3 (7Е)
Высота 9 градусов, если память не изменяет...
Google - наше всё...
saii
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На широте 59,2 (г.Череповец ) при стандартном Супраловском кронштейне для тарелки (как на фото у Gogino2005), принимал сигналы частот в С диапазоне с 101Е ( АзияСат 5), угол 4,8, ещё оставался большой запас на опускание тарелки вниз по углу места.
У меня на фото тарелка настроена на 80Е, с незатянутыми гайками к трубе, при затянутых гайках будет на моих “часах” 14.
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
vic
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфо, но...
вопрос был про конкретную конструкцию ОПУ и способ его крепления!
обратите внимание: у вас две дуги регулировки УМ - сверху и снизу и настенный кронштейн, а потому такой диапазон по УМ.
У супрала 140 х 160 одна дуга снизу + ограничитель в виде вертикальной стойки.
saii
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут надо учитывать ещё и на место приёма: в северных широтах на один и тот же спутник будет иметь угол места намного меньше, чем в южных широтах. У меня широта 59,2, а у вас 37 и соответственно угол места ( он же - вертикальный угол, угол элевации, угол возвышения) спутника у вас будет больше, чем у меня!
Я дал конкретное фото с Супралом, по нему можете прикинуть свои возможности по настройке своей антенны.
Мой “Южный” спутник 36Е, на моёй долготе имеет угол места -23, он же на моей долготе, но на широте - 37 угол места будет имеет - 25.
Выше 26-27 гр. Супрал задирать у вас нет необходимости!
saii
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам настенный кронштейн по углу места не регулируется, если сама стена не наклоняется.
Можно только на этом кронштейне менять наклон-поворот антенны для улучшения приёма в мультифидах низковисяших над горизонтом спутников (западных или восточных).
saii
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьмите антенну соберите её без конвертородержателя и растяжек, но с подзеркальником , щеками и прижимом. Положите антенну на ровную поверхность, вместо кронштейна прикрутите черенок от лопаты с размерами выступающих частей кронштейна и делайте замеры углов при предельных подъёмах и опускании антенны. Тут будет ясно, какие будут реальные углы поворотов антенны по углу места с этим кронштейном, без установки антенны на объект.
