Помогите Континент ТВ (Intelsat 15 и Express AM22)
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман19 писал(а):
Мощность/качество = 85/99 через не очень густые деревья.
Плохо. Листва появится и не будет сигнала.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alserbel, скачайте себе Satellite Antenna Alignment - очень полезная программка. В частности там есть режим расчёта высоты препятствий, в котором можно легко рассчитать, что для расстояния 70 метров подъём антенны всего на 6 метров (2 этажа) уже позволит "выгадать" около 5 градусов элевации.
alserbel
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорпио, большое спасибо! Программка действительно занимательная.
GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
Роман19
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане!
Большое спасибо за помощь и знания, которые я почерпнул из этого замечательного форума!
Будучи новичком все отлично настроил, установил себе и друзьям и все отлично показывает.
Но решил поднять свою старую ветку с новым вопросом: при плохой погоде (много туч, средний дождь и т.п.) сигнал постоянно сваливается.
Вообще технически возможно ловить сигнал в любую погоду?
Имеет смысл, например, вместо 0,6 антенны поставить большую, более качественный конвектер? Если да, то какие марки?
Антенна стоит в Обнинске.
Что посоветуете для любительского максимально стабильного приема.
Неужели, что все то, что по стране ставится (Телекарты, Континенты и т.п.) фактически не показывает в плохую погоду!?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман19
Увеличение диаметра антенны поможет,
+ хороший конвертер, ещё добавит попугаев и устойчивости приема в непогоду.
androon
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из личного опыта- для телекарты аннтнна 0.6 м это минимум для приема в Московской области.Для уверенного приема нужен Супрал 0.9-но и он в сильные дожди не вытянет картинку! Но ставить больше антенну смысла нет-99.9% времени Супрал 0.9 показывает уверенно!
ЗЫ=Можно еще поиграть с разными конвертерами- процентов 5-10 можно выгадать-пригодятся!
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Роман19
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, androon Спасибо за советы!
Пожалуйста, посоветуйте конкретные модели!
Антенна Супрал 0.9. А конвертер?
Какой-нибудь самый надежный вариант!
Сейчас у меня LSP 02F
До выходных прикуплю.
greegorash
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГИ 211- Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP-"Чёрная Пантера 90 - Выбирайте!
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Роман19
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
В магазине нашел ГИ 211 и Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP.
Куплю Inverto. Подороже, надеюсь, значит получше.
И антенну Супрал 0,9.
улыбка
greegorash
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман19 писал(а):
Спасибо!
улыбка
Супрал желательно длиннофокусный 0,9 или 0,8. ps Ставил отцу 85 градус -Супрал 0,8 и ги 211.Показывало даже в сильный дождь, потом повернул эту тарель на Радугу.
scorpulus
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман19
В эти выходные сломал все голову, ловил тоже intelsat-15 с такой же антеной 0.6 ( Телекарта) мощность 45% сигнал 5% . Пока безуспешно, в этом действительно полный чайник, вроде компасом проверил направление крутил, крутил...
Роман19
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scorpulus
Очень Вас понимаю! улыбка
Может это не тот спутник? Каналы прописываются?
Мне сразу помогло добавление в настройках приемника ("Установка конвертера") транспондера "Первого образовательного канала" 12536 V 2966, чтобы просто зацепить нужный спутник. Этот транспондер также вещает со спутника Intelsat 15 и он менее закодирован и поэтому легче ловится.
Потом "Поиск каналов" и все каналы пропишутся.
С настроенным приемником можно ловить сигнал даже держа антенну в руках.
НО обязательно:
1. Хотя бы грубо, но направляйте антенну в правильном направлении и под правильным углом;
2. Хороший обзор без помех.
Желаю удачного лова! улыбка
Последний раз редактировалось: Роман19 (18.06.2012 14:04), всего редактировалось 1 раз
Роман19
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greegorash,
поставил длиннофокусный Супрал 0.9 и Inverto - жду ливень! широкая улыбка
greegorash
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю отличный комплект вышел!
demon007
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста. Купил комплект КОНТИНЕНТ ТВ, не получается настроить. Сигнал/Качество 45/10, и вообще не меняется, хоть куда крути.
Ресивер Globo HDX8. Можно ли по нему найти спутник Intelsat 15 или нужно подключить другой? Пробовал стрелочным сатфайндером, без толку.
Делаю вроде в правильном направлении(у знакомого на соседней улице, она паралельно моей, в том же направлении тарелка).
Впереди в метрах 3 от тарелки ветки от дерева, но они вроде не густые, может в них проблема, но хоть что-то должно ловится?
Может в ресивере неправильно настройки сделал. Пробовал транспондер "Первого образовательного канала" 12536 V 2966.
И кстати по умолчанию у меня diseqc включен на порт1, я его выключил.
А и еще хотел спросить, конвертер нужно крутить, на нем нашел шкалу 45-45?
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина НЕ ловли
Густые, не густые , НЕ важно.
Перенесите антенну в другое место.
demon007
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина НЕ ловли
Значит прийдется пилить, перенести не получиться, некуда больше.
А с этим ресивером, точно получится настроить, правильно у меня выставлены настройки, конвертер крутить не нужно?
greegorash
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марка ресивера не важна-если он исправен то сигнал залочет(хотябы транс с Звездой)!Проверте настройки геротодина!Поворот конвертера конечно нужен но не критичен.
Ivan40
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, почитал посты и возник вопрос по настройке на спутник intelsat 15. Настраиваюсь на Телекарту комплект: тарель60*, конвертер Globo, ресивер Globo x80. Дык вот ситуация. Установил в г.Малоярославец на домике, на крыше высота 4метра, дома по улице частные , по соседству (куда нужно направлять тарелку) 2 этажный коттедж, метров 6 высотой , вдали на 30 метров . 2 дня пытался настроится , безуспешно. Узнал и настроил: угол тарелки 9○ вниз, , т.е. почти прямо, поворот конвертера на 27○ по часовой стрелки, смотря на тарелку спереди. Может у кого есть приборчик на время настроить, Обнинск и окрестности . Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telekarta.tv/connect/buy/kalujskaya_obl/maloyaroslavec_g.html
http://www.telekarta.tv/connect/buy/kalujskaya_obl/obninsk_g.html
Ivan40
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хотел сам попытать счастья, вот и решил спросить приборчик. по ресиверу этому не настраивал ниразу. он по умолчанию, без сигнала уже показывает 45/4 мощность/качество. получается нужно почти точно попасть в спутник, чтобы увидеть цифры больше 45/4. не знаю мешат ли дом, но если не настрою, перенесу тарелку на этот дом.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда сюда http://www.dishpointer.com/
us_er
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan40,
дом вам не мешает, что бы мешал, его высота должна была быть 11,5 метра, а у вас 6 метров.
Ivan40
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ALsat"]
спасибо, именно там и определил направление спутника.
Ivan40
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
us_er писал(а):
Ivan40,
спасибо, будем пробовать, хорошо канеш если не помешает, а то перевешивать, кабель протягивать ПРИДЕТСЯ.
Страница 2 из 3
