Ну совсем чайник устанавливает ТЕЛЕКАРТУ!
karadas
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 12:38    Заголовок сообщения: Ну совсем чайник устанавливает ТЕЛЕКАРТУ! Ответить с цитатой
Привет всем! В прошлом году купил себе глобо...опплевался,ничего САМ не поймал,вызвал техника(местного),тот за штуку с трудом (много деревьев)поймал мне триколор(который при комплекте глобо показывает 10 магазинов на диване) и посоветовал купить триколор(а мне тратиться было неохото...) короче комплект глобо я продал и в этом году купил телекарту,три дня промучился и НИЧЕГО опять не могу поймать. техник пошел нафиг, больше кормить его не хочу, а хочу просить совета у Вас...можно как-то онлайн узнать направление intelsat 15 по координатам а не по названию населенного пункта?(у меня СНТ и его нет на карте естественно...) вчера ловил-ловил...качество 5...мощность 45... И НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ! КТо подскажет?
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрозь деревья спутники не ловятся и не показывают.
karadas
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деревья в 200 метров...опять же....данные хоть чуточку поменялись бы!
а насчент оборужования: стандартное телекарта conax и т.д.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идите на http://www.dishpointer.com/ - выберите спутник 85.2Е и город Moscow (или ближайшего к вашему СНТ города). А дальше меняйте масштаб вверх-вниз и перетаскивайте маркер туда, где примерно находится товарищество. Какие-нибудь знакомые ориентиры (река, лес, дорога) всё равно обнаружите.
karadas
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно...примерно туда и тыкал...если я около спутника(+-10см) уровень сигнала хоть чуточку меняется?
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень меняется когда борт тарелки по двум осям не больше +-3 мм
karadas
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толи местность тяжелая(в километре полюбому лес, а в 200 метрах деревья, но НЕ лес, не так часто), толи я ложаю... конкретно в сторону куда указывает программа у меня крыша))) походу ставить придется на столб что-ли....или продавать опять)))) а из практики...как часто тарелки воруют? (зимой не живем на даче)
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программы еще и угол возвышения показывают. Можно проверить мешает ли крыша.
Можешь и продать. Не существует комплектов ни за какие деньги которые показывают без правильной установки и настройки тарелки.
karadas
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навигатор говорит что у меня высота 171 метр. дишпоинтер говорит elevation 14.1 azim true 126.7 axim magn 116.5 lnb skew -27.2 Это антенна должна вообще вниз смотреть???(последний показатель? или это значит что спутник так низко, что куст на гаризонте помешает??? нифига не понимаю! не хочу продавать но и результата хочется!
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://satbiysk.ru/napravleniya.html
Зайдите сюда чуток почитайте.А спутник действительно низко висит
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Конкретное значение угла наклона зеркала зависит от его угла офсетности.
lnb skew -27.2 это угол разворота конвертора вокруг своей оси
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14.1 градуса возвышение. Последний параметр разворот конвертера по кругу.
Антенна должна смотреть в землю. Но это не значит что она будет принимать сквозь землю. Теорию читайте и что такое оффсетная антенна.
karadas
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что дело в том, что дом не очень хорошо расположен(скат крыши в сторону интелсат 15+много деревьев и прочей лабуды. но в принципе мнение кое в чем укрепилосььь буду ставить небольшой столб и вешать антенну в сторону просвета между деревьями(где-то там спутник и должен быть,а висев на доме антенна немного недокуручивала до этого места.... буду в выходные прбовать...
Sir.Anaj
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 22:04    Заголовок сообщения: Re: Ну совсем чайник устанавливает ТЕЛЕКАРТУ! Ответить с цитатой
Может вертикального уровня кронштейна нет. У людей за железным забором видел антенны 50 см от земли. И ни чё! У меня правда нет ТВ комплектов... Антенна от триколор на 60. Так вот я её ради спортивного интереса настраиваю. И заметный прирост транспондеров очевиден при верном вертикальном положении кронштейна. Всё же...
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sir.Anaj был здесь диспут, что лучше, азимутальная подвеска или полярная. Для стационарной антенны все отличие в том что крутить вокруг оси, конвертер или всю антенну. Сошлись во мнении что правильнее всю антенну крутить. Меньше будет сказываться кроссполяризация. Но на практике достоверного улучшения приема никому засечь не удалось.
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что измеритель в попугаях смешно
А они не показывают многие характеристики. нет!
Унгерат
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 18:21    Заголовок сообщения: Re: Ну совсем чайник устанавливает ТЕЛЕКАРТУ! Ответить с цитатой
зайди сюда:
www.kazansat.ru
По умолчанию Казань показывает. Уменьши масштаб переведи курсор на Москву, свой дом и выстави нужный спутник. После чего без проблем поймаешь нужный спутник.
Nemets
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че за реклама сайта?))))
на http://www.dishpointer.com/ автора уже посылали
