Угол раскрыва антены и выбор конвертеров
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 10:46    Заголовок сообщения: Угол раскрыва антены и выбор конвертеров Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые !
Имею офсетное блюдо, SVEC SK 120 РМ - полярка. В характеристиках данной антенны указано :
Оффсетный угол 24.62°
Короткая ось 120 cm
Длинная ось 131 cm
Ku-band усиление @ 15.5 GHz 43.32 dB
Отношение F/D 0.6
Фокусное расстояние 72 cm
Какой всетаки у этой тарелки угол раскрыва ???
и какие коныертеры правильно выбрать для него ???
Территориально нахожусь в Иркутской области, планирую принимать 90С+KU/85KU/75KU.
На данный момент принимаю пока только 90KU и 75KU
Помогите советом
Get rich, or die trying
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70 градусов
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примного благодарен, а то самостоятельно пока считал и зашел в тупик !!!
Я так понял для данной тарелки и конвертеры нужны с углом раскрыва 70 градусов ??
а в мультифид с каким углом надо тоже 70 ??
Совмещенный С+Ku конвертер Хорёк II для антен с углом раскрыва 70 градусов уже продаете, в интернет магазине нет.... ???
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите еще если не трудно )))
Настраиваю я на свою тарелку 90 в центре и 85 и 75 мультифидом, с KU диапазоном проблем нет.
Но вот С на 90 градусе не видится вообще, даже в центре..... Судя по картам покрытия вроде бы должен быть сигнал. Грешу на конвертер.
Есть ли шанс С вообще поймать, хоть какой то сигнал на простой конвертер ?? (Нахожусь если что в г.Слюдянка Иркутская область)
А то как бы планирую купить чудо головку Харек на постоянку, а если и он ничего не поймает ?
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bull_DozerOFF
Для этого спутника рекомендуется антенна минимум 120см.
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наличии....
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На голый конвертер с 90Е на 90 см Супрал в Иркутской области виден только ТР 4084.
На полярку нецелесеобразно ставить Хорька. Читайте форум. Это гораздо интереснее, чем задавать вопросы, на которые в форуме давно есть ответы.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да читаю помаленьку )) вопросов накапливается больше чем ответов )))
сразу разбегаются глаза и начинают чесаться руки)) 4 года не трогал тарелку... висела с двумя головами 75+90КУ, которые поставил сам без науки, за последние 2 дня уже 2 раза переделал мультифид))))
начинаю жалеть что продал актуатор ((( сейчас бы пригодился
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Федорчук Роман"]
За транспондер спасибо,я его не вбивал себе в тюнер,там одно радио )) завтра проверю
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поверите, но я вас уверяю, что в этом форуме ответов больше, чем вы сможете задать вопросов да!
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) на то он и форум, не так ли?
Тем более что называется он "Советы бывалого чайника" )) Вот и нужны советы....
Кстати, сегодня попробовал и точно ТР 4084 поймался сразу, но сигнал тухлый. Еще раз спасибо "Федорчук Роман".
Осталось определиться что купить чтоб поднять сигнал и как расположить лучше головки ??? Кто что подскажет?
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продал актуатор
Дык, она у Вас теперь азимуталкой стала. улыбка
На 120 см антенну Хорек в Иркутской области должен пойти без проблем. На 90 см Супрал с рупором из пакета от сока уверенно принимаются 3645, 3674, 3954, 4042, 4084. С Абсолютом 90 С принимаю почти весь Си-диапазон Ямала на 90 см Супрал.
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается что азимуталка ((
я вот вычитал в настройках тюнера на С диапазон еще надо было выставить +22К или это только для КУ диапазона ? может из за этого плохой сигнал, завтра выставлю и проверю.
по всей видимости на боковые головки надо тоже что то модернизированное брать, в плохую погоду, 75 ку сыпется
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тут еще раз форум про настройку антены, и конкретно про фокусное расстояние.
В программе SatHanter внес свои данные получилось, что при настройке на 85 градус, отклонение антены назад должно получиться 108 мм, у меня при замере получается около 95 мм. Дело я так понимаю в неправильном фокусном расстоянии (в паспорте 720мм)?
При этом программа почемуто выдает, что угол офсетности моей антены составляет 23,65 хотя по паспортным данным антены указано 24,62 градуса.
что не так подскажите?
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы ПРАВИЛА изучите !!!!!
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу самодельного крепежа для Си-конвертера. Когда у меня не было заводского кронштейна для Супрала (впрочем, и Абсолюта тоже еще не было) я делал так. Настроил антенну в Ку диапазоне на Ямал. Затем снял Ку конвертер вместе с кронштейном и не трогая антенны добился максимальных показаний ресивера меняя положение Си конвертера. После чего сделал кронштейн в стиле "Я его слепила из того что было". Правильно ли я делал или нет, но при таком раскладе у меня был самый сильный сигнал.
И выкиньте к чертовой матери на время настройки дисек!
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно таким же способом я и изготовил свой держатель СИ диапазона улыбка и думаю что если бы конвертер был бы не в фокусе, то я бы совсем ничего не поймал. Дайсик уже исключил улыбка на будущее буду умнее
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это НЕВЕРНОЕ утверждение ...
у меня просьба .... ЧИТАЙТЕ форум ...
и ЧИТАЙТЕ то что вам пишут ... пользователи ...
hdmi
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие недооценивают важность соответствия антенны и конвертера по углу раскрыва...
В связи с этим вопрос:
В последнее время все чаще проявляется влияние помех в Ku (нижний поддиапазон). Насколько заметно в этом плане влияние соответствия (или несоответствия) по углу раскрыва?
Можно предположить, что если антенна 70 гр, а конвертер 90 гр, то прием помех по основному и боковым тепесткам конвертера будет заметнее...
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и так .. предположить ...
Хотя на самом деле всё не так ... смешно
У пары зеркало+облучатель - есть нЕкая ДН ..
То-есть главный лепесток и боковые ..
Меняя облучатель - вы будете менять как конфигурацию
главного лепестка .. так и конфигурацию боковых ...
Современный облучатель, как правило сильно недооблучает зеркало ..
что приводит к расширению главного лепестка
но и резкому снижению уровня боковых
Это, как правило, даёт существенную прибавку в соотношении сигнал/шум ....
но с помехой ( а не с шумом ) так бороться -
в общем случае - НЕЛЬЗЯ ..
Надо знать природу помехи .. а уже потом искать способы борьбы с ней ...
hdmi
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял:
1. оптимизация облучателей конвертеров (под соответствующий раскрыв 70 или 90 гр.) проводится по критерию максимального С/Ш.
2. При этом получается, что максимум С/Ш достигается при некотором недооблучении зеркала, что снижает боковые лепестки всей антенны. При этом происходит незначительное расширение главного лепестка (что снижает Кусиления), но за счет уменьшения боковых все же достигается максимум С/Ш.
3. Оптимизацию по минимизации воздействия помех вы не производите. (имеется в виду помехи на частотах спутника, а НЕ ПЧ)
Тогда вопросы:
- Что значит критерий максимума С/Ш в этом случае:
Это максимальное превышение спектра сигнала над шумом визуально по спектру?
Или минимальные ошибки в принятом потоке?
- Планируете ли вы проводить оптимизацию по помехам? Проводились ли исследования по данному вопросу? Стоит ли это делать (имеет ли смысл)
Основной пока вопрос: стоит ли использовать ваши облучатели при наличии помех? Пробовал ли кто-то это делать? (В данном случае вид и источник помехи пока не конкретизируется.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hdmi
Что бы не было много глупых вопросов,
начните читать форум.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13422
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему ???
Производим ...
когда знаем природу помехи ..
например помеху от близкорасположенного спутника ...
при приёме на малую антенну
( два спутника с разносом 1-3 градуса вещающих на одних частотах )
устранялась как раз ПЕРЕОБЛУЧЕНИЕМ зеркала
при этом уровень боковых значительно ВЫШЕ ..
но ширина Главного лепестка - минимальна
что позволяло подавлять ( пространственно фильтровать ) помеху почти на 5-6 Дб ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=159502#159502
хотя тепловой шум - увеличивался ...
Но .. общий уровень отношения с\ш ( MER ) повышался более чем на 3 дб ...
Читайте форум тут всё подробно написано
конечно
Каких "помех" ???
Повторю - надо знать природу помехи ...
Как вы думаете - у меня будет счастливый брак ???
В данном случае "параметры" невесты ... пока не конкретизируется ...
hdmi
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глобальных вопросов нет. Попробую сформулировать конкретный вопрос. Прием "Рикор ТВ" (Актив ТВ) и в целом 60-й градус.
Данная тема обсуждается и на телеспутнике:
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13865&p=941523#p941523
Предполагается, что виноваты антирадары..., но в общем, пусть это будут всякие наземные средства (РЛЛ, БС, ...). А следовательно помеха просачивается в конвертор как бы с любой стороны, т.е. по боковым лепесткам (боковым лепесткам антенны в целом и (или) конвертера)
Данная проблема обострилась именно в последнее время (примерно с начала года).
Помеха проявляется: кратковременное рассыпание картинки, прерывание звука. Длительность помехи 1-10 сек, период от 5 мин до 1 часа... ДЕКТ отпадает для этого случая, это проверено.
Может ли способствовать решению проблемы наземных помех, использование ваших конвертеров (естественно в паре с соответствующей антенной)?
Последний раз редактировалось: hdmi (05.09.2012 11:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если это действительно так ..
то .. теоретически - снизить такую помеху ... недооблучение зеркала
- можно ...
а вот как это на практике - надо пробовать
я сам - не пробовал ... поэтому - врать не буду ...
Страница 1 из 5
