iron свой
Добавлено: 17.07.2012 08:42 Заголовок сообщения: 60Е |
| нахожусь в н.новгороде поймал 10972,11490V,11675V,11675V,но очень интересует 11466V. никак не получаеться,кто нибудь принимает? тарелка 0,9 ресивер топфилд 7700, конвертор альяно абсолют,но пробовал и простой универсальный. и еще не вижу 11103V,11107V,11149V |
Flip свой
Зарегистрирован: 12.02.2008 Сообщения: 56 Откуда: Германия, Бавария
Добавлено: 17.07.2012 17:00 Заголовок сообщения: |
Я нахожусь достаточно далеко от зоны уверенного приема и принимаю в хорошую погоду 11466V на 180см. Сейчас небо затянуто тучами и сигнал постоянно падает на ноль (там коррекция ошибок 7/ . Остальные TP пока принимаются достаточно стабильно. |
urrim новый
Зарегистрирован: 13.04.2009 Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгорд
Добавлено: 17.07.2012 17:26 Заголовок сообщения: |
| Сейчас проверил 11466V в дождину 49-100 всё принимает,тоже Нижний Новгород,тарель GI 1,1 плата TT-1600,конвертор черная пантера-70.Дождь довольно приличный выгляни в окно. |
urrim новый
Добавлено: 17.07.2012 17:33 Заголовок сообщения: |
| 11103-39 уровень,11107-50.11149-52.Всё принимает в Нижнем даже в дождь. |
Добавлено: 18.07.2012 02:45 Заголовок сообщения: |
urrim
У вас антенны разные. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
iron свой
Добавлено: 18.07.2012 09:41 Заголовок сообщения: |
| похоже проблема в антенне. буду еще крутить. сложность в том,что у меня на ней мульт 36+53+60,да еще хочу попытаться воткнуть 49е. |
urrim новый
Добавлено: 18.07.2012 09:47 Заголовок сообщения: |
| 49E в Си-диапозоне,на антенну 0,9 разве что нибудь можно поймать,да ещё в мульте |
iron свой
Добавлено: 18.07.2012 13:46 Заголовок сообщения: |
| про проблему приема 49е читал, с-конвертер будет в фокусе(сейчас 42е).не получиться предеться покупать 1,2.если быть точнее тарелка у меня 1,1 так что надежда есть,да и зона покрытия внушает надежду. |
iron свой
Добавлено: 23.07.2012 09:08 Заголовок сообщения: |
| всю субботу настраивал.11103,11107,1149 поймал и довольно легко, а вот 11466 никак. доже уровень показывает 49%,а на других везде 80-90% и качество 60-80%. конвертер пока простой. альяновские отправил в ремонт, придут буду на них пробовать.до этого основные настройки делал на 36е,а потом подстраивал 60е. теперь наоборот и поэтому на 60е почти все поймал,кстати без ущерба на 36е. |
Добавлено: 23.07.2012 12:50 Заголовок сообщения: |
| iron писал(а): | | а вот 11466 никак. | Символьная скорость там очень маленькая - на многих ресиверах с этим транспондером проблемы. Если ещё не пробовали поиграться со значением чатоты на плюс-минус 1-2-3 МГц - то попробуйте. Можно ещё попробовать поставить (хотя бы временно) дорогой качественный конвертер (там частота гетеродина меньше плавает). Если это не помогает - значит, наверное, не судьба на данном ресивере данный транспондер принять...
Не забудьте, кстати, что на транспондере 11466 ещё и FEC=7/8, что заметно увеличивает требования к антенне. Возможно, что проблема именно в Вашем экстремальном мультифиде, а не в ресивере. |
vadik00 свой
Добавлено: 23.07.2012 16:10 Заголовок сообщения: |
| а такои ваапрос задать можна пазванил мине клиент, интерисовался вот какоя темои у него настроинна 1 антенна на 90 си на ямал 1.8, а он хочит ище патключить 1 антенну на 09 на 60Е на отау тв и хочит с 2х тюнерав сматреть 1 теливизор вапрос звучит так какимто оброзом савместить эти 2 тюнера можна через дазик и мешать небудут тюнера что разныи фарматы? |
greegorash свой
Добавлено: 23.07.2012 16:15 Заголовок сообщения: |
| vadik00 писал(а): | | а такои ваапрос задать можна пазванил мине клиент, интерисовался вот какоя темои у него настроинна 1 антенна на 90 си на ямал 1.8, а он хочит ище патключить 1 антенну на 09 на 60Е на отау тв и хочит с 2х тюнерав сматреть 1 теливизор вапрос звучит так какимто оброзом савместить эти 2 тюнера можна через дазик и мешать небудут тюнера что разныи фарматы? | Зачем так сложно? Разве ресивер ОТАУ не работает с дисек-переключателями? _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
vadik00 свой
Добавлено: 23.07.2012 16:41 Заголовок сообщения: |
| ну вот я непробувал вот и спрасил у вас а паидей должин работать так даити ответ! |
greegorash свой
Добавлено: 23.07.2012 16:48 Заголовок сообщения: |
| vadik00 писал(а): | | ну вот я непробувал вот и спрасил у вас а паидей должин работать так даити ответ! | Понимаете я этот ресивер в глаза не видел! Но даже дешёвый ресивер работает с DiSEqC.Хотя от "операторского" всёможно ожидать. Но у вас то-какие проблемы, попробуйте и будет видно.... _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
vadik00 свой
Добавлено: 23.07.2012 20:03 Заголовок сообщения: |
чета я выихал тут па ходу твины нада и 2 дазика я так думаю ну палучится 1 рис прастои другои в м пг 4 они будут итти независима как думаити  |
