zhiv бывалый
Добавлено: 30.07.2012 10:13 Заголовок сообщения: Кто силен в электонике помогите! |
Есть схема, собрана и работает
Нужно её изменить для работы последующей логике:
вход1 | вход2 | вход3 | ключ
пусто | пусто | пусто | включен
+ 12V | пусто | пусто | выключен
пусто | земля | пусто | выключен
пусто | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | земля | выключен
+ 12V | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | пусто | выключен
т.е. нужно что бы ключ был открыт только при отсутствие управляющих сигналов на входах.
А при появлении управляющего сигнала на любом из входов закрывался.
Управляющий сигнал на входе1 это +12V
Управляющий сигнал на входе2 и входе3 это земля _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Кустарь свой
Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 30.07.2012 11:03 Заголовок сообщения: |
чёта перемудрили Вы... Он ключ так и работает, как Вам надо.
Переформулируйте вопрос _________________ GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C) |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.07.2012 11:09 Заголовок сообщения: |
Кустарь
он работает по логике которая нарисована на схеме.
Мне же сейчас нужна другая логика:
Вход1 - управляющий сигнал +12в
Вход2 - управляющий сигнал земля
Вход3 - управляющий сигнал земля
нужно что бы ключ был открыт только при отсутствии управляющих сигналов на входах!!!
при появлении управляющего сигнала на любом из входов ключ должен закрыться!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 30.07.2012 12:15 Заголовок сообщения: |
| Инвертор нужен для входов 2 и 3. Для каждого свой, а потом все на существующую схему. |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.07.2012 17:44 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Инвертор нужен для входов 2 и 3. Для каждого свой, а потом все на существующую схему. |
Ну про инвертор я понял
А вот дальше у меня тяму к сожалению нету.
Вот и прошу помощи в составлении схемы. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Кустарь свой
Добавлено: 31.07.2012 06:54 Заголовок сообщения: |
Вот тут помогли.
monitor.espec.ws/section14/topic203442.html _________________ GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C) |
zhiv бывалый
Добавлено: 31.07.2012 10:13 Заголовок сообщения: |
Кустарь
спасибо! попробую собрать! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 01.08.2012 10:33 Заголовок сообщения: |
Всем кто помогал спасибо!
Собрал вот так:
Всё работает как задумано!
Всем удачи! [/img] _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
