phoenix_bird новый
Добавлено: 28.07.2012 14:21 Заголовок сообщения: Мистика с Ямалом 201 |
Здравствуйте, спецы! Пож-та помогите чайнику. Поставил оборудование(Tevii s464, тарель 90 см в г. Миасс, Чел.обл) довольно быстро и просто поймал Ямал 201(каюсь, не записал какие транспондеры). Также не трогая антенну поймался спутник Measat 91,5.
Хотел попробовать другие спутники-ничего не поймал(видимость на спутники свободна от препятствий), хотел вернуть ямал и облом. Спокойно ловится measat 91,5(но только 2 транспондера 12643v и 12603v) и chinasat 92,2(в одном положении антенны),а ямал вообще три дня никак не могу поймать ни один транспондер(как не пытаюсь повернуть антенну-результат ноль), не говоря о чем то ещё. Хэлп плиз-мозги кипят как у чайника Антенна сейчас настроена на measat 91,5 по максимуму сигнала в программе fastsatfinder. Может китайский конвертор (GI-211,galaxy-innovations.ru на помойку? |
Добавлено: 28.07.2012 14:43 Заголовок сообщения: |
phoenix_bird писал(а): | Спокойно ловится measat 91,5(но только 2 транспондера 12643v и 12603v) | На самом деле Вы поймали спутник Intelsat 15 (позиция 85.2Е), т.к. параметры транспондеров совпали - 12640 V 30000 5/6 и 12600 V 30000 5/6. Сигнал там очень мощный, с Ямала сигнал заметно слабее - его легко "проскочить".
Выставляйте в fastsatfinder транспондер 11057 V 26470 3/4, поворачивайте антенну примерно на 5 градусов ВОСТОЧНЕЕ, на пару градусов НИЖЕ и там найдёте своё счастье.  |
phoenix_bird новый
Добавлено: 28.07.2012 15:11 Заголовок сообщения: |
О сенкс огромнейший!!!-никогда бы не догадался-вот бывает же такое  |
Назарали свой
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: Таджикистан, Душанбе38°35'N 68°48'E
Добавлено: 03.08.2012 10:06 Заголовок сообщения: |
У меня такая проблема с этим спутником в частотах Н поляризации (например 3645 L) сигнал исчезает, а в V поляризациях (например 4042 R) сигнал есть всегда. Если с другого спутника (нап. Hotbird) переключаещся на этот такая же проблема, а когда ставишь канал V поляризации потом переключаещся на Н поляризацию сигнал нормалний в любое время до переключения на дугой спутник. Такая же проблема и на крыше (повернул деполяризатор не помогло). _________________ STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT |
Добавлено: 03.08.2012 16:04 Заголовок сообщения: |
Назарали
Скорее всего проблема в кабеле.
Не доходит нужное питание для переключения нужной поляризации.
в данном случае Н 18V. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Назарали свой
Добавлено: 04.08.2012 06:14 Заголовок сообщения: |
Не в кабеле дело у меня два ресивера в комнатах каждая по отдельному кабелю идут. _________________ STARSAT SR-X98 USB
Добавлено: 04.08.2012 13:24 Заголовок сообщения: |
Каким образом подключены эти 2 ресивера?
Т.е. схема разводки какая? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 04.08.2012 16:23 Заголовок сообщения: |
Назарали писал(а): | Такая же проблема и на крыше (повернул деполяризатор не помогло). | Поподробнее, пожаалуйста, что делал и что получилось? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
