мультифид
vadik00
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s019.radikal.ru/i604/1208/9b/792d03fa3250.jpg[/list]
vadik00
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik00
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйти! вапрос ?вотак можна сделать как на фото в фокуси 80си на мульти с лева ямал 90е с право 75е и экспресс 53е так получится кто паскажит кто вабще пробовал?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего 53-й далековато , ничего хорошего с этого не выйдет.... забудьте.....
vadik00
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну фота если выкладовают в эторнэт значит должно получиться так на экспрес я вижу разнос палучайтся большой ну вы как я понел так непробовали ?
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает самому попробовать? Вы нашли фото.Так свяжитесь с автором и узнайте местоположение данной установки и сопоставьте со своим.А далее будет ясно подойдет данный вариант для Вас или нет.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118
Ну если по вашему должно получиться , тогда вперёд.....
тема если чё про ABS1.
vadik00
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где я ношол фото там нада регистацию делать чтоб ему отправить письмо! да изачем я буду и за фота там ригистрироватся ,какда можно сдесь спрасить на этом форуми ? вот я пробовал в фокуси стаяла 90 си рядам абес на мульти хател рядом паставить 53е- неполучилось дажи неморгнул несмог паймать! наверно и за того что разбег я пащитал болшой от ямала получаится см 55 по центрам галовкам пащитал тут новерно разбег сильный получился а вот если сдвигаеш тоисть в фокуси 80си от него пощитал палучил расбег по центрам головак всего 35 см сдесь можидбыть получится я думою но это надо пробовать как я понил вы непробовали так? подшучивание
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Палучитца" все. На эти тарелки ставят конвертор от оффсета с маленьким углом и направляют его на один борт, ближний. Получится как бы подобие сферо-тороидала. Пускай и кривого. При большом запасе по сигналу прием возможен.
vadik00
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сами пробовали так? я тоже утверждаю что должно получится надо просто попробовать я думою. помогите!
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такие говенные тарелки не использую. На тех что у меня есть все получается. По крайней мере получается то что я хочу.
Была у нас волна этих тарелок. Большую часть ветром сдуло. Остальные хозяева сами сняли. Ну может где одна, две еще остались.
Тема сдесь есть о "сферотороидале"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283
Там и на больших углах получается.
