Добавлено: 20.08.2012 08:29 Заголовок сообщения: Компостный ящик ???? |
Нахожусь на даче ...
жена ПОТРЕБОВАЛА
СРОЧНО - сделать компостный ящик ...
так как она накупила кучу редких цветов и растений ...
и .... с важным видом - ведёт посадки ...
и на будущее хочет иметь компост ...
( от скошенной травы и пищевых отходов )
недолго думая - взял старую - 200 литровую железную бочку ... отрезал у неё верх
и врыл её на треть в землю ....
собственно вопрос ..
Нужно ли в бочке делать отвестия
в дне
и в стенках .... ???
или емкость должна быть герментична ???
Если нужно - то прорежу болгаркой ...
в стенках и дне - продольные прорези ...
Интернет в селе - слабый ... ( только GPRS )
так что лазить по инету не получится
СПАСИБО |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 20.08.2012 09:20 Заголовок сообщения: |
Унас в деревне компост получается после перегнивания органики в парниках. Органика (трава,навоз) закадывается весной в открытую яму. ИМХО, отверстия делать нужно, хотя бы в днище, чтобы лишняя влага уходила, заодно избавитесь от необходимости герметично закрывать ящик от дождей _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 20.08.2012 12:14 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Нужно ли в бочке делать отвестия
в дне
и в стенках .... ??? | Вот неплохая статья по теме:
http://www.countrysideliving.net/GRD_PRJ_Org-Compost_Aug05.html
Вкратце: | Цитата: | Приготовление компоста: быстрый (горячий) способ
Если сложить в одну кучу (яму) кору, ветки деревьев, скошенную траву, листья, однолетние сорняки (не в период цветения!) и другие садовые отходы и оставить все это на какое-то время в укромном уголке сада (чтобы не портило вид), то в итоге все это когда-нибудь перегниет и превратится в качественный компост. Только уйдет на этот процесс несколько лет. Это – так называемый медленный (холодный) метод приготовления компоста. В отличие от него, быстрый (горячий) способ изготовления компоста занимает около 4-6 месяцев. Чтобы сделать компост быстро, придется обеспечить в компостной яме или емкости для компоста следующие условия:
наличие свежих "зеленых" материалов, содержащих азот
наличие сухих углеродосодержащих "коричневых" материалов
наличие ускорителей компоста
доступ кислорода в компостной емкости
постоянную влажность компостной смеси
тепло (температура при промышленном производстве компоста достигает +85°С!) |
| Цитата: | | И далее идёт подробное описание. |
Добавлено: 20.08.2012 12:57 Заголовок сообщения: |
| Вы так до генератора биогаза дойдете. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 20.08.2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Значит, у нас и получается горячий метод. Поскольку все перегнивает с весны до осени. А указанная в статье, любезно предоставленной Scorpio2007, " Компостная грядка для ранних огурцов" у нас и называется парником.
У Вас, Альяно, как раз все и есть для горячего метода. Зеленый материал (скошенная трава), сухой материал (прошлогодняя трава, листья, пищевые отходы). В общем, нужно пробовать  _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 20.08.2012 18:42 Заголовок сообщения: |
Делал просто кучу. Навоз слоями с травой вперемешку. На второй год перегной. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 21.08.2012 07:38 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо ...
сделал "болгаркой" - продольные прорези в дне бочки ...
и продольные прорези по окружность ... выше уровня земли ...
Ну а потом буду делать ящик по-больше ....
травы у нас много ... после каждого покоса газона ... на три ящика хватит ...
( трава растёт ОЧЕНЬ быстро .. а на даче мы бываем редко ..
вот поэтому в этот год решили сменить обычную газонную траву ...
на низкорослый ( белый ) клевер ...
получилось здорово ... и косить надо реже )
плюс этот год яблочный ....
яблок так много .. что весь участок засыпан яблоками ...
Жена делает из них сок ... с помощью соковарки
( очень удобно ... значительно удобнее соковыжималки )
но яблок всё-равно - море ... девать некуда ...
| Lenchik писал(а): | | Вы так до генератора биогаза дойдете. |
идея хорошая .. но я пока воюю с ручьём ...
очень хочется заставить его давать электричество для подсветки участка ... |
