Добавлено: 28.03.2011 07:06 Заголовок сообщения: Globo (Opticum) X 80 |
Прикупил тут намедни этих ресиверов.
Как бы предполагал, что они маленькие, но на столько
Наверное самый маленький в мире ресивер с картаприёмником
Ресивер может ставится как классически - горизонтально,
так и вертикально.
Для этого предусмотрена вот такая ножка:
Было подозрение, что будет греться, но вот уже сутки не выключаясь работает, и почти холодный.
Ресивер довольно шустрый, меню очень красивое, понятное и информативное.
пульт похож на Юстоновский 525, но немного больше.
Основные характеристики (спутниковый тюнер)
Входной коннектор
Модель: F-Type
Стандарт: IEC 169-24
Разъем: Female
Частотный диапазон
От: 950 MHz
До: 2150 MHz
Входное сопротивление
Величина: 75 Ω
Модель: unbalanced
Уровень сигнала
От: -65 dBm
До: -25 dBm
Питание конвертера
13-18VDC:
Макс. ток: mA
Защита от перегрузки:
Тон 22kHz
Частота: 22 kHz ± kHz
Амплитуда: 0,6 ± V
Управление DiSEqC
Версия 1.0: V
Версия 1.1: V
Wersja 1.2: V
USALS: V
Демодуляция
8PSK:
QPSK:
Входная символьная скорость DVB-S
От: 2 Ms/s
До: 45 Ms/s
FEC декодер DVB-S
1/2:
2/3:
3/4:
5/6:
7/8:
AUTO:
Декодирование потока A/V MPEG
Транспортный поток
MPEG-2 ISO/IEC 13818-1:
Профиль MPEG
MPEG-2 MP@ML:
MPEG-2 MP@HL:
Соотношение сторон экрана
4:3 Letter Box:
4:3 Pan Scan:
16:9:
Разрешение видео
720*576 [PAL]:
720*480 [NTSC]:
Поддержка аудиоформатов
MPEG/MusiCam Layer 1:
MPEG/MusiCam Layer 2:
Dolby AC-3:
Режим звука
Stereo:
Join Stereo:
Частота звука
32 kHz:
44,1 kHz:
48 kHz:
Питание
Входное напряжение
Модель: AC 50/60Hz
От: 100 V
До: 250 V
Габариты: 180 mm ×190 mm ×42 mm
Масса: ~0,3 kg
Рабочая температура
От: 0 °C
До: 45 °C
Температура хранения
От: -10 °C
До: 70 °C _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 28.03.2011 08:40 Заголовок сообщения: |
А как он в качестве настоечного?
1. адекватность шкалы?
2. скорость регистрации изменения уровня сигнала? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 28.03.2011 08:52 Заголовок сообщения: |
Я по нему антенны не настраивал,
но шкала моментально реагирует на малейшие изменения.
Я привык к шкале Юстона 525, и знаю её наизусть.
Так вот у Х80 она совсем другая.
Покручу сейчас антенну проверю её удобность.
___________________________
Не, по нему настраивать совсем не удобно,
так же как и по большинству ресиверов глобо.
Шкала прыгает +- 15%, фиг поймаешь нужный показатель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Denis.P свой
Добавлено: 29.03.2011 05:23 Заголовок сообщения: |
Данные аппараты встречаются с двумя типами ПО, более раннее при включении внизу экрана буквы "DVB" и более позднее - при включении логотип "ТЕЛЕКАРТА"
ПО - "Телекарта" при тесте оказалось более продвинутым при забивании ключей БИСС
На ПО с "DVB" заставкой при забивании БИСС более 5 ключей аппарат перезагружается или уходит в дежурный режим, наблюдались глюки при работе с дисеком.
Однозначно ПО с "Телекартой" лучше, рекомендую обновлять аппараты именно этим ПО.
Мне понравился этот аппарат. |
Добавлено: 29.03.2011 16:32 Заголовок сообщения: |
Denis.P
Может есть более новая прошивка? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Denis.P свой
Добавлено: 30.03.2011 08:30 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Denis.P
Может есть более новая прошивка? |
Более новой прошивки я не встречал. И сейчас в данный момент у меня нет на руках Globo X 80 и мне без надобности. |
Добавлено: 30.03.2011 19:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ...и мне без надобности. |
Другим для надобности
Ну на нет, и суда нет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
poslednyidon свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: нсо г.Бердск
Добавлено: 12.06.2011 17:30 Заголовок сообщения: |
| Подскажите офф сайт производителя этого ресивера . |
Добавлено: 12.06.2011 18:23 Заголовок сообщения: |
http://www.globotrading.ru/ _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
poslednyidon свой
Добавлено: 26.06.2011 05:58 Заголовок сообщения: |
| Огромное спасибо . О результатах сообщу . |
Добавлено: 26.08.2012 15:50 Заголовок сообщения: |
Пару новых прошивок и новый софт на X80:
Upgrade toolX80_2.1.0g
Software_patch_X80_X80RF_1.1.61C
Software_patch_X80_X80RF_1.2.63C
мне больше 1.1.61C версия понравилась.
За полтора года принесли 2 штуки, поменял кандёр 16 v 470mF в блоки питания... и... как новые
Только вот с irdeto картами так и не удалось мне его завести,
перепробовал хренову кучу прошивок, карту определяют,
по крайней мере эти прошивки, но открывать каналы не хотят.
Воткнул conax, бес проблем
P.S. кстати, хорошая прошивка от оператора версии 53 идущая со спутника АМ3 140Е по ОТА...
Обновил ей ресивер, слил в комп, но что то потерял, не могу найти куда слил
Найду, выложу. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
